[Schmalspur] Umbau Mainfrankenbahn
mfb
(55)
  • "mfb" started this thread
21
Tuesday, September 17th 2019, 12:06pm
Hallo Miteinander,
die Gleise im Bf. Nordheim sind verlegt. Was jetzt kommt ist eine meiner "Lieblingsbeschäftigungen", Drähte anlöten und verlegen.
Ich habe jetzt zum ersten Mal Spur 0 Regelspur gebaut. Es ist schon ein großer Unterschied zur Schmalspur. Und ich muss zugeben, ich bin nicht so glücklich mit dem Regelspurteil. Es ist nicht die Welt, was auf knapp vier Meter Länge passt. Naja, ich muss mich daran gewöhnen.
koefschrauber (17.09.2019), Altenauer (17.09.2019), bvbharry47 (17.09.2019), Schwabe (17.09.2019), 98 1125 (17.09.2019), DirkausDüsseldorf (17.09.2019), Wolleschlu (17.09.2019), Udom (17.09.2019), heizer39 (17.09.2019), Robby (17.09.2019), Rainer Frischmann (17.09.2019), Werkelburger (17.09.2019), JACQUES TIMMERMANS (17.09.2019), Peter Kapels (17.09.2019), diesel007 (17.09.2019), Thomas Kaeding (17.09.2019), moba-tom (17.09.2019), BTB0e+0 (18.09.2019), jbs (18.09.2019), Holsteiner (18.09.2019), Baumbauer 007 (18.09.2019)
mattes56
(429)
22
Tuesday, September 17th 2019, 12:46pm
Hallo Robert,
Nun ja, auf 4m ist bei Regelspur nur ein kleiner Bahnhof möglich.
Das ist nunmal so, interessant wird es, durch Anschlüsse und Gleisführung.
Ist Dein Gleisplan jetzt gesetzt, oder würdest Du daran noch Änderungen vornehmen?
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
23
Tuesday, September 17th 2019, 3:30pm
Hallo Robert,
da bist Du ja prächtig vorangekommen.
Graturliere
mfb
(55)
24
Tuesday, September 17th 2019, 4:12pm
Hallo Matthias
kleinere Änderungen könnte ich u.U. noch vornehmen, z.B. ein Gleis zur Rampe. Das hat ein Modellbahnfreund bereits vorgeschlagen. Nur habe ich im Moment keinerlei Gleismaterial mehr übrig, würde mich aber dennoch über Vorschläge freuen.
Graturliere
hallo Andreas, vielen Dank.
Robby (17.09.2019), BTB0e+0 (18.09.2019), Hein (18.09.2019)
Robby
(280)
25
Tuesday, September 17th 2019, 6:01pm
Hallo Robert,
Beim der Gleisverlegung in meinem Bahnhof habe ich einige Weichen gekürzt, um einen engeren Gleisabstand zu haben. Durch den geringeren Abstand sieht gleich der gesamte Bahnhof gefälliger aus.
Im Fred ,......Robbys Anlage... sind Bilder von meinem Bahnhof.
Viele Grüße Robby
Werkelburger
(309)
26
Tuesday, September 17th 2019, 6:12pm
Moinsen Robert,
es ist natürlich die Frage was du darstellen möchtest, bzw. wo dein betrieblicher Schwerpunkt liegt. Für mich liegt der Schwerpunkt von der Gestaltung deiner Anlage eindeutig bei der Schmalspur und die Regelspur ist "schmückendes Beiwerk".
Dabei solltest du es belassen und die Regelspur auf ein Minimum beschränken. So könnte ich mir gut vorstellen die rechte Gleisverbindung der Regelspur wegzulassen, das hintere Gleis bis zum Schuppen zu kürzen und statt dessen zwischen Regel- und Schmalspur eine Überladehalle zu installieren. Der Zustellverkehr zu dieser Ladestelle bedeutet schon einiges an Rangieraufwand. Der Bahnhof würde regelspurseitig im Personenverkehr lediglich von einem Triebwagen bedient, die Rangieraufgaben könnte eine Köf übernehmen.
mfb
(55)
27
Tuesday, September 17th 2019, 7:17pm
Hallo Thomas,
vielen Dank. Du hast vollkommen Recht.
Die Idee mit der Überladehalle ist gut. Die hatte ich auch schon, wusste aber nicht so recht wohin damit. Dazu habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Welche rechte Gleisverbindung meinst Du, die rot umrandete Weiche?
Ich würde dann auf die Rollwagenrampe verzichten, die bei der gelben Umrandung entstehen soll.
Peter Kapels (17.09.2019), Thomas Kaeding (17.09.2019), BTB0e+0 (19.09.2019)
mfb
(55)
28
Tuesday, September 17th 2019, 7:25pm
Hallo Robby,
ich habe einen Abstand von 9,5 cm im Regelspurteil und 8,5 im Schmalspurteil. Das finde ich eigentlich ganz okay. Außerdem ist es schwierig die Peco Weichen zu kürzen.
Robby
(280)
29
Tuesday, September 17th 2019, 7:47pm
hallo Robert,
Alles okay. Super.
Ich werde de bau deiner Anlage mit sehr großem Interesse weiter verfolgen. Ich finde dein Projekt Klasse.
Viele Grüße Robby
mfb (18.09.2019)
mattes56
(429)
30
Tuesday, September 17th 2019, 10:09pm
Hallo Robert,
ich persönlich finde den Schmalspurteil parallel zur Anlagenkannte etwas unglücklich.
Du hast keinen Platz für die Gestaltung des EG oder Bahnsteig.
Mein Vorschlag - allerdings würde einen kompletten Umbau erfordern.
Wenn ich das richtig sehe, kannst Du diesen Anlagenteil von beiden Seiten bespielen?
Wenn das so ist, würde ich die Schmalspur auf den "Bahnhofsvorplatz" verlegen - das EG also in die Mitte des Moduls - wenn möglich mit Straße. Dann können die Einrichtungen für Regel und Schmalspur incl Umladeschuppen mit LKW-Zufahrt in die Mitte. Für die Übergabe mit Rollwagen muss die Straße gekreuzt werden. Wenn der Platz reicht könnte die Straße in der Mitte auch etwas Allee-Charakter bekommen....
Wenn Du es ganz wild treiben willst, läßt du die Schmalspur vor dem Bf noch die Regelspur kreuzen - das gibt aber der Platz wohl nicht her.
Und im Idealfall liegen die Hauptgleise dann nicht parallel zur Anlagenkannte - 5° genügen da schon.
Soweit zu meinen Ideen
Altenauer (18.09.2019)
Werkelburger
(309)
31
Tuesday, September 17th 2019, 10:27pm
Moinsen!
Nee, das andere Rechts ... :D
Hier die schwarz umrandete im Regelspurteil meinte ich, einen möglichen Standort für die Umladehalle habe ich auch mit angedeutet:
Quoted from ""mattes56""
... Schmalspurteil ... Du hast keinen Platz für die Gestaltung des EG oder Bahnsteig. ...
Nun ja, zum Einen es gibt ja bereits ein EG und oftmals war auf solchen Bahnhöfen für die Schmalspur kein separates EG, ja manchmal sogar noch nicht mal eine Warteraum, vorgesehen. Bahnsteige waren auch eher selten und wenn dann oftmals eher behelfsmäßig (z.B. aus Altschwellen) ausgeführt. Sollte also kein "Problem" darstellen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Werkelburger" (Sep 17th 2019, 10:35pm)
moba-tom (17.09.2019), BTB0e+0 (18.09.2019), jbs (18.09.2019), 98 1125 (18.09.2019), Udom (18.09.2019)
mfb
(55)
32
Wednesday, September 18th 2019, 9:42am
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deinen Vorschlag, der interessant ist, aber einen kompletten Umbau möchte ich jetzt doch nicht mehr vornehmen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das auf 70 cm Breite umsetzbar wäre.
Hallo Thomas,
vielen Dank. Wenn diese Weichenverbindung entfernt würde, könnte ich nicht mehr umsetzen. Oder sehe ich das falsch?
Altenauer (18.09.2019), Udom (18.09.2019), BTB0e+0 (19.09.2019)
jbs
(196)
33
Wednesday, September 18th 2019, 11:44am
Hallo Robert,
die Umladehalle könntest du auch realisieren, wenn du die "rechte Weichenverbindung" einfach umdrehst.
Was hattest du denn ursprünglich mit dem Gleisstummel oben rechts vor (der würde ja zum Umsetzgleis)?
Ansonsten würde ich nicht viel ändern.
mfb (18.09.2019), Udom (18.09.2019)
34
Wednesday, September 18th 2019, 11:46am
Umladehalle
Hallo Robert,
ich verfolge deinen Bericht mit großem Interesse, da ich selbst Breit-und Schmalspurbahnhöfe betreibe. Den Hinweis mit der Verladehalle finde ich positiv, aber um die Umsetzmöglichkeit zu erhalten im Normalspurteil, müßte die Gleisverbindung umgedreht werden, d.h. statt zweier Rechtsweichen müßte die Verbindung über Linksweichen erfolgen und das hinterste Normalspurgleis wäre damit der Umsetzstumpen. Denkbar wäre die Verladehalle auch an der linken Bahnhofsseite, dann müßtest du eine rechte Weiche ins 2. Normalspurgleis einbauen und das so einstandene Abstellgleis könnte in Verbindung mit dem Schmalspurabstellgleis die Verladeanlage bilden.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spass,
viele Grüsse aus dem sonnigen Schwarzwald
35
Wednesday, September 18th 2019, 11:59am
Mal 'ne Frage: wie sinnvoll ist eine Umladehalle eigentlich, wenn Rollwagenverkehr besteht?
Wurde diese eigentlich noch benutzt, wenn man schneller und mit weniger Mannarbeitsstunden, wg. Umladens, die Wagen direkt beladen konnte?
Der Vorschlag von Mathias, das EG in die "MItte" zu verlegen, ist faszinierend. Allerdings werden dann die Gleislängen zur Verbindung von Schmalspur und Regelspur wohl beträchtlich. DAs müsste man direkt mal durchzeichnen. Am Ende könnte noch ein Halbrelief-Gebäude à la SNM als Landhandellagerhaus am Ende des Bf. herausspringen.
Ich fände eine Kopf-/Seitenrampe am EG viel sinnvoller, war in einem der letzen grünen Hp1 mit Bemaßung vorgestellt.
diesel007 (18.09.2019), mfb (18.09.2019), 98 1125 (18.09.2019), Altenauer (18.09.2019), Udom (18.09.2019)
mfb
(55)
36
Wednesday, September 18th 2019, 2:08pm
Hallo Johann, Dieter, Andreas,
zunächst einmal vielen Dank für euer Interesse und euere Vorschläge.
Ich tendiere immer mehr dazu den Rollwagenverkehr aufzugeben und stattdessen eine Umladehalle einzurichten. Hauptgründe sind die Fummelei mit den Rollwagen und dass das vorgesehene Tfz die Resita nur einen beladenen Rollwagen die Gleiswendel hinaufbekommt. Die Lenz Wagen sind einfach zu schwer.
Ich wollte dort ein kleines BayWa-Lagerhaus hinstellen ähnlich wie es im Bf. Nordheim (Rhön) existiert hat.
Das ist eine gute Möglichkeit. Ich könnte dann die Linksweiche einfach umdrehen. Das wäre machbar, wenn das Rollwagengleis entfällt. Dann wäre zwischen Regelspur und Schmalspur ausreichend Platz zumindest für einen Schüttbahnsteig mit entsprechenden Gleisübergängen zum EG.
Den Vorschlag von Matthias finde ich auch interessant, aber ich möchte jetzt einen kompletten Neubau vermeiden. Wir hatten den Umbau der Mainfrankenbahn ja bereits Anfang letzten Jahres geplant. Und ich konnte aus gesundheitlichen Gründen erst jetzt damit beginnen. und würde es gerne zu Ende bringen. Herges Vogtei muss ja auch noch über Nordheim eingebaut werden. :D
Einen beladenen Rollwagen kann ich ja immer noch "spazieren fahren". :thumbsup:
98 1125 (18.09.2019), jbs (18.09.2019), Altenauer (18.09.2019), Werkelburger (18.09.2019), Udom (18.09.2019), heizer39 (18.09.2019), Thomas Kaeding (18.09.2019), diesel007 (19.09.2019), Klaus vom See (19.09.2019), BTB0e+0 (19.09.2019)
37
Thursday, September 19th 2019, 7:25pm
Hallo Robert,
die Aufgabe des Rollwagenverkehrs wegen der Fummelei und des Gewichts der Wagen ist mehr als verständlich.
Das öffnet gleichzeitig völlig neue Möglichkeiten im Betrieb, wenn im Schmalspur-Teil nur Schmalspurfahrzeuge verkehren.
Auch Nordheim erhält dadurch einen ganz anderen Charakter und dort, wo zuvor die Rollwagengrube geplant war, kann jetzt die Umladehalle entstehen.
Das wird sehr interessant. Ich freue mich schon darauf, mehr zu sehen.
Udom (19.09.2019)
Lokonaut
Fahrgast
38
Thursday, September 19th 2019, 9:25pm
Dritte Schiene
Hallo Robert,
Nur so ein „Bauchgefühl“: Ein Dreischienengleis würde in der Tiefe etwas sparen und betrieblich einigen - meist dankbar angenommenen - Aufwand mit sich bringen. Okay, beim (Um)Bau halt auch. Das mit dem fertig stellen spricht massiv dagegen. Mit einem Gleisplan kann ich leider auch nicht dienen.
Viele Grüße aus Südhessen
Alexander
CNKB
(17)
39
Thursday, September 19th 2019, 10:28pm
Alternative Umladehalle
Hallo Robert,
bei mir fiel auch vor einiger Zeit die Entscheidung zugunsten einer Umladehalle. Rechtfertigt einen grösseren Schmalspurwagenpark und ist auch rangierintensiv. Habe meine nach sächsischem Vorbild gebaut, direkte Umladung von Wagen zu Wagen ohne Bühne, benötigt nur geringe Breite. Allerdings hat man bei meinem Vorbild die Gleishöhen unterschiedlich gestaltet, so daß die Wagenböden in einer Ebene liegen und das Umladen den geringsten Kraftaufwand erfordert. Sieht dann aus wie auf beigefügtem Bild.
Frohes Schaffen bei Deinem Projekt!
Grüsse
Karl-Heinz
CNKB has attached the following file:
DirkausDüsseldorf (19.09.2019), heizer39 (19.09.2019), jbs (20.09.2019), Staudenfan (20.09.2019), Baumbauer 007 (20.09.2019), Hexenmeister (20.09.2019), Rollo (20.09.2019), Robby (20.09.2019), 98 1125 (20.09.2019), mfb (20.09.2019), Wolleschlu (20.09.2019), 0e-Jens (20.09.2019), JACQUES TIMMERMANS (20.09.2019), Udom (20.09.2019)
40
Friday, September 20th 2019, 7:43am
Jetzt stellt sich die Frage, wie wird der Flußspat aus der Grube Mommel in die Regelspurwagen umgeladen? Oder ist das der einzige Wagen, den die Lok bis nach Herges-Vogtei ziehen kann?
Ein Schüttgerüst lässt sich kaum einbinden, allenfalls im ersten Bahnhof, so dass die Rollwagen eben nur bis dahin fahren und wieder zurück nach Nordheim.
Das Foto der Umladehalle sieht sehr gut aus!
Similar threads
