Nordmann
(401)
  • "Nordmann" started this thread
Occupation: Kraftfahrer
Monday, April 15th 2019, 5:28pm
Schornstein mit Raucheinsatz
Moin moin,
für meine Modulanlage und der Anlage im Keller, wünschte ich mir von meiner Frau zum Geburtstag den Schornstein von der Firma Stangel.
Und was soll ich sagen? Ich habe einfach die Beste Frau die man sich wünschen kann. :thumbsup:
Der Schlot ist fertig und in die Modulanlage integriert.
Für den Transport muss er abgenommen werden. Auf der Anlage im Keller werde ich dann auch noch einen schönen Platz für ihn finden.
Schließlich soll er nicht nur zwei Mal im Jahr Qualmen.
Und da sind wir auch schon beim Stichwort.
Qualmen oder Rauchen. Bei der Firma Seuthe bestellte ich mir einen Raucheinsatz, den ich dann auch gleich eingebaut habe.
Das Resultat finde ich einfach klasse. Aber seht selbst.
https://www.youtube.com/watch?v=bQr9lJJACmI
Da ich die Module schon alle im Keller verstaut hatte, fand der Probebetrieb auf dem Fußboden statt.
Wenn Interesse besteht, werde ich nach der nächsten Ausstellung ein paar Bilder einstellen.
Vorausgesetzt ich darf dort die Räumlichkeiten zuräuchern :D .
Söhnke
jbs (15.04.2019), Altenauer (15.04.2019), Wolleschlu (15.04.2019), Moritz (15.04.2019), Max54 (15.04.2019), gabrinau (15.04.2019), 98 1125 (15.04.2019), Wopi (15.04.2019), Alfred (15.04.2019), Rainer Frischmann (15.04.2019), DirkausDüsseldorf (15.04.2019), Hexenmeister (15.04.2019), George M (15.04.2019), HüMo (15.04.2019), Minidriver (15.04.2019), Roter Brummer (15.04.2019), Udom (15.04.2019), Thomas Kaeding (15.04.2019), heizer39 (15.04.2019), bvbharry47 (15.04.2019), Modellbahn39 (16.04.2019), koefschrauber (16.04.2019), minicooper (16.04.2019), nullowaer (17.04.2019), ChristianU (17.04.2019), Holsteiner (18.04.2019), Peter Kapels (18.04.2019)
Monday, April 15th 2019, 6:09pm
Sieht Klasse aus
Weniger ist (nicht) mehr ;) - schwer müssen sie sein - Stahlbahn Ep. IV bis V
Nordmann (15.04.2019)
DirkausDüsseldorf
(206)
Monday, April 15th 2019, 7:06pm
Hallo Söhnke,
das sieht schon beeindruckend aus wie Dein Schornstein qualmt. :thumbup:
Nur um zu verstehen weshalb Du den Raucheinsatz nicht etwas (1-2 cm) in den Schornstein versenkt und somit nicht sichtbar eingebaut hast, ließ dies der Bausatz nicht zu? Es sieht aus als ob der Abschluss nach oben wie ein "Deckel mit kleinerem Loch" aus Ziegeln, ein Teil des Bausatzes ist?
Ich habe bei solch hohen Schornsteinen eher eine große Öffnung im Sinn aus der Dampf und Abgase breiter ausströmen können.
Hängt sicher auch damit zusammen was da in die Luft geblasen wird. (Temperatur/Zusammensetzung der Abgase/Windverhältnisse - ohne das im Modell berücksichtigen zu wollen. Das führte dann doch zu weit. 8| )
Kommt da eventuell noch ein Heizhaus dazu? Oder ist der Anschluss an das Werk unterirdisch unter den Gleisen durch?
Ich frage nicht ganz ohne Grund. Einen Schornstein mit Heizhaus (Relief) habe ich für ein kleines "Projekt" ("Projekt" klingt so naja :huh: , aber mehr mag ich noch nicht sagen dazu) auch im Sinn und habe auch an den Stangel Bausatz gedacht.
Ich wüsste keinen anderen, ähnlich großen Schornstein. Außer im Eigenbau.
Danke und mehr von Deinem "rauchenden Col... äh Schlot" ist gerne gesehen.
Hab H-P informiert das der Grüne nicht mir gebührt, sondern Söhnke. ;-) Erledigt.
Dirk :)
This post has been edited 3 times, last edit by "DirkausDüsseldorf" (Apr 15th 2019, 10:44pm)
Hexenmeister (15.04.2019), HüMo (15.04.2019), Hans-Peter Weigel (15.04.2019), 98 1125 (15.04.2019), Altenauer (15.04.2019), Udom (15.04.2019), Nordmann (15.04.2019), bvbharry47 (15.04.2019)
98 1125
(183)
Monday, April 15th 2019, 8:19pm
Hallo Söhnke,
ein rauchender Fabrik-Schornstein, das ist ja eine Klasse Idee !
Aus welchem Material besteht er denn und kann die von dem
Seuthe-Dampfentwickler abgegebene Wärme keine Schäden am
Material verursachen?
Arnold
Altenauer (15.04.2019), Nordmann (15.04.2019), bvbharry47 (15.04.2019)
Nordmann
(401)
Monday, April 15th 2019, 9:27pm
Moin ich noch einmal,
der Bausatz von Stangel besteht aus fast 400 Teilen gelaserter Pappe. Der Schlot selber hat an die 350 Ringe die einzeln aufeinander geklebt werden müssen. Sind aber selbstklebend nach abreißen eines Trägers.
Damit der Schlot gerade und bleibt liegen dem Bausatz noch zwei Alurohre bei die innen eingeführt werden. Der Durchmesser innen beträgt ca. 1,6cm. Mein Raucheinsatz hat einen Durchmesser von 1cm. Der Schlot hat als Abschluss oben einen geschlossenen Deckel. Diesen habe ich aufgebohrt und den Raucheinsatz durch geschoben, so hat dieser einen guten Halt und ist rundherum freihängend. Die entstehende Wärme kann so dem Material des Schornsteines nichts anhaben.
Dirk du hast aber recht, es sieht ein wenig komisch aus. Ich werde noch einen Ziegelring um den Einsatz mauern, damit dieser nicht so offensichtlich herausschaut. :thumbup:
Söhnke
Altenauer (15.04.2019), HüMo (15.04.2019), 98 1125 (15.04.2019), Hexenmeister (15.04.2019), DirkausDüsseldorf (15.04.2019), bvbharry47 (15.04.2019), Meinhard (16.04.2019), Udom (16.04.2019), jbs (16.04.2019), Wolleschlu (17.04.2019), minicooper (17.04.2019)
Nordmann
(401)
Wednesday, April 17th 2019, 1:23pm
Moin moin,
@Dirk: Habe mit Entsetzen festgestellt das ich nicht auf alle deiner Fragen eingegangen bin. ;(
Ein Heizhaus wollte ich erst bauen, habe mich dann doch ein wenig verplant. Es wäre zu eng auf meinem Gelände geworden.
Vielleicht werde ich noch eines bauen, wenn noch ein weiteres Modul gebaut wird, aber jetzt habe ich erst einmal andere Pläne.
Jetzt tuen wir einfach so, als wenn das Heizhaus hinter der kleinen Fabrikhalle steht. :D
Wie ich oben schon beschrieben habe, wollte ich ja noch den Schlot etwas höher mauern. Es sind jetzt noch ungefähr drei Millimeter aufgemauert worden.
Der Einsatz ist von der Seite nicht mehr zu sehen. Dabei habe ich noch ein wenig herum gespielt und ein Plastikrohr (ca.2cm lang) über die Öffnung gestülpt, das Resultat war
das kein Rauch mehr nach oben austrat. Es sammelte sich alles in dem kleinen Röhrchen. Daraufhin kürzte ich das Rohr auf ca.1 cm, und dann funktionierte der Abzug wieder.
Zum Glück war ich zu faul den Raucheinsatz in das Innere des Schornsteines zu bauen. Wer weiß wie es dann mit dem Abzug funktioniert hätte.
Ich weiß auf dem Foto sieht es etwas einfach aus. (ist es auch)
Aber kein Mensch geht mit einer Lupe daran oder macht Makroaufnahmen von dem oberen Teil eines Schornsteines.
Von weitem sieht es gut :thumbup:
Söhnke
Udom (17.04.2019), Wolleschlu (17.04.2019), JACQUES TIMMERMANS (17.04.2019), HüMo (17.04.2019), 98 1125 (17.04.2019), Hexenmeister (17.04.2019), Meinhard (17.04.2019), Thomas Kaeding (17.04.2019), Rainer Frischmann (17.04.2019), minicooper (17.04.2019), Günther B. (17.04.2019), jbs (17.04.2019), Altenauer (17.04.2019), Max54 (17.04.2019), Heinz Becke (17.04.2019), DirkausDüsseldorf (17.04.2019), Rollo (17.04.2019), nullowaer (17.04.2019), bvbharry47 (17.04.2019), heizer39 (17.04.2019), ronnyr (18.04.2019), Holsteiner (18.04.2019), Lübzer (19.04.2019)
1 guests
