Oldie
(128)
  • "Oldie" started this thread
Occupation: Pensionist
Wednesday, November 18th 2015, 2:19pm
Eine seltsame Verwendung für Fischhaken
Die Außenmauer der Brauerei ist gerade angekommen, eine teure lasergeschnittenen Karton-Kit von Mehbu.
Die Säulen sind an jedem Abschnitt der Wand durch eine kleine Lasche Pappe, die in einem Stück am Ende eines jeden Wandschlitzen verbunden sind. Mehbu auch diese Anordnung für die Säulen, die die Tore, die in einem eher fadenscheinigen Karton Registerkarte für das Scharnier zur Folge haben, ist es offensichtlich, dass das Gewicht der Tore die Stärke der Registerkarte so eine andere Lösung benötigt würde überschreiten. Ein Stück 3mm Linden ist an der Rückseite des Kartoneinlage gebunden ist, und dies ist ein Anker für ein Stück Fischhaken, der den Karton Scharnier ersetzt.
Für das Scharnier, habe ich den Schaft eines Mustad Größe 2 Aberdeen Angelhaken, ist ein 1mm Loch perfekt und der Haken in die Lindenholz verleimt.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________-
The perimeter wall of the brewery has just arrived, an expensive laser-cut cardboard kit from Mehbu.
The pillars are connected to each section of wall by a small cardboard tab that slots into a piece on the end of each wall. Mehbu also use this arrangement for the pillars supporting the gates which result in a rather flimsy cardboard tab for the hinge, it is obvious that the weight of the gates would exceed the strength of the tab so another solution is needed. A piece of 3mm basswood is bonded to the rear of the cardboard insert and this is an anchor for a piece of fish hook that replaces the cardboard hinge.
For the hinge, I used the shank of a Mustad size 2 Aberdeen fishing hook, a 1mm hole is perfect and the hook is glued into the basswood.
Tim
nous sommes tous parisiens
Pottendorf
Ich spreche kein Deutsch, deshalb verwende ich eine Maschine. :S
HüMo (18.11.2015), Holsteiner (18.11.2015), Altenauer (18.11.2015), Allgaier A111 (18.11.2015), Udom (18.11.2015), Dieter Ackermann (18.11.2015), Schlußscheibe (18.11.2015), Baumbauer 007 (18.11.2015), Robby (18.11.2015), Husbert (18.11.2015), Wopi (18.11.2015), Rollo (18.11.2015), pgb (18.11.2015), Geiswanger (18.11.2015), UtzRK (19.11.2015), dry (19.11.2015), Meinhard (19.11.2015), 98 1125 (19.11.2015), Köfianer (19.11.2015), JACQUES TIMMERMANS (19.11.2015), klaus.kl (19.11.2015), nullowaer (19.11.2015), BTB0e+0 (20.11.2015), Ben Malin (20.11.2015), Jürgenwo (03.12.2015)
Oldie
(128)
Thursday, November 19th 2015, 2:38pm
OWT
Tim :)
Pottendorf
ledier52 (19.11.2015), 98 1125 (19.11.2015), TTorsten (19.11.2015), Köfianer (19.11.2015), bchristoph (19.11.2015), JACQUES TIMMERMANS (19.11.2015), klaus.kl (19.11.2015), HüMo (19.11.2015), Baumbauer 007 (19.11.2015), Altenauer (19.11.2015), Udom (19.11.2015), nullowaer (19.11.2015), pgb (19.11.2015), BTB0e+0 (20.11.2015), Holsteiner (20.11.2015), Ben Malin (20.11.2015), Wopi (22.11.2015), Jürgenwo (03.12.2015)
