21
Sunday, February 3rd 2019, 4:32pm
Hallo Matthias,
ich finde deine Funktionalisierung des Bullis großartig! Gerne hätte ich auch entsprechende Fähigkeiten.
Da ich sie aber nicht habe hoffe ich, dass eines Tages die MoBa-Hersteller erkennen, welches Potenzial für Funktionsmodelle hier schlummert!
Allein die Reaktionen auf deinen Bericht hier legen m.E. diesen Schluss nahe.
Beste Grüße, Helmut.
Zahn (03.02.2019), Udom (05.02.2019)
22
Thursday, February 21st 2019, 8:32pm
Hallo in die Runde,
angeregt durch den tollen Beitrag möchten mein Sohn und ich auch einen ferngesteuerten Bulli bauen, mit einem Chassis und diversen Zubehörteilen aus dem 3D-Drucker.
Zunächst wollten wir die Technik ausprobieren, aber während der Servo funktioniert, macht der Motor nicht was er soll. Beim "Gasgeben" geht die grüne LED am Empfänger kurz aus und nach 2 Sekunden wieder an. Der Motor ruckelt kurz und läuft nicht, erst bei "Vollgas". Wenn der Servo mit angeschlossen ist, funktioniert er auch nicht, wenn die grüne LED nicht leuchtet. Die Spannung am Akku fällt beim "Gasgeben" von 4,0 auf 3,7 V ab. Ein Auslöten des Kondensators hat auch nichts gebracht. Das Foto zeigt die fliegende Verkabelung.
Fernbedienung: Spektrum DX6e
Empfänger: RX35D7
Akku: LiPo 180 mAh, 3,7 V
Fahrregler: ER600L
Motor: Mikro-Getriebe 1:90 mit Motor M700
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Müssen eventuell an der Fernbedienung spezielle Einstellungen getätigt werden?Über Hinweise zu möglichen Fehlerquellen würden wir uns sehr freuen!
Frank
VT98 has attached the following file:
Mario H.
Fahrgast
23
Friday, February 22nd 2019, 8:36am
Hallo Frank,
anbei einen möglichen Lösungsansatz und etwas grundsätzliches:
-keinens der Bauteile ist kurzschlusssicher!
-etwas auszulöten ist weniger schlau..., da diese Bauteile immer gut funktionieren...
Was ist das blau Ding? Ist das ein Entstörkondensator, dieser muß dort weg und möglichtst dicht an den Motor. (Habe ich noch nie benötigt!)
Lösung ist das Getriebe:
-mal den Freilauf (vor/rück) prüfen! Das Getriebe muß eine Anlaufspannung ab 0,3-0,5 Volt haben und leise laufen, dann ist es OK!
(Wenn der Motor blockiert, zieht der soviel Spannung dass keine andere Komponente mehr geht)
Nach beheben von diesem Fehler sollte alles laufen, vorrausgesetz der Fahrregler ist nicht schon durchgebrannt!
Diese Getriebe ist nicht unbedingt für diesen Maßstab geeignet, sondern nur für sehr leichte Fahrzeuge (H0). Es wird mit der Zeit in den Lagern auslaufen und wieder klemmen!
Das G50 ist für diesen Maßstab die bessere Lösung.
Nun, viel Erfolg und gib mal Rückmeldung...
Mario
This post has been edited 1 times, last edit by "Mario H." (Feb 22nd 2019, 8:43am)
Miching (22.02.2019), Zahn (22.02.2019), jbs (22.02.2019), heizer39 (22.02.2019), Altenauer (22.02.2019), Thomas Kaeding (22.02.2019), Udom (22.02.2019), Rainer Frischmann (22.02.2019), moba-tom (23.02.2019)
24
Saturday, March 9th 2019, 6:47am
Hallo Mario,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir jetzt erstmal ein Labornetzgerät gekauft, um exakte Spannungen erzeugen zu können. Der Motor läuft damit bei 0,2 Volt in beiden Richtungen seidenweich an. Am Motor bzw. Getriebe liegt's daher wohl nicht.
Vielleicht gibt es noch weitere Lösungsansätze?
Du sagst, das Getriebe sei nicht für Spur 0 geeignet, aber es ist das gleiche Getriebe wie es Matthias verwendet. Und bei ihm funktioniert alles wunderbar.
Frank
25
Saturday, March 9th 2019, 8:59am
Moinsen!
Zunächst einmal die Frage nach dem Ladezustand der Lipo-Zelle ... ist diese tatsächlich voll geladen? Eventuell liegt auch die Ursache in einem Defekt, mal ne andere ausprobiert? Hat die Zelle eine integrierte Ladeschaltung?
Dann zum Fahrregler ER600l: Dieser hat eine exponentiell ansteigen Steuerkennlinie, welche ein "weicheres" Anfahren und Rangieren ermöglichen soll, beim ER100 ist diese Kennlinie linear. Die für Spur 0 Verhältnisse zu kleine Motor/Getriebe-Kombination, braucht aber immer (mehr oder weniger) "Volldampf" um die Fuhre in Bewegung zu halten, somit ist der ER600L nur die zweitbeste Wahl. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
... Diese Getriebe ist nicht unbedingt für diesen Maßstab geeignet, sondern nur für sehr leichte Fahrzeuge (H0). Es wird mit der Zeit in den Lagern auslaufen und wieder klemmen! ...
Jupp, ziemlich schnell sogar! Selbst im H0-Bereich stoßen diese Getriebe mechanisch schon oft an ihre Grenzen. In unserem Maßstab ist es dann ein bisschen wie ein Moped-Motor in einer Mittelklasse-Limousine. :D
... Vielleicht gibt es noch weitere Lösungsansätze? ...
Auf alle Fälle! Einfach im Selbstversuch Erfahrungen sammeln und bereit sein auch mal Lehrgeld zu bezahlen.
Udom (09.03.2019)
Zahn
(251)
  • "Zahn" started this thread
26
Saturday, March 9th 2019, 9:19am
Moin Frank, moin miteinander.
Natürlich interessiert auch mich Dein Projekt. Nach Marios ausführlicher Antwort hatte ich mich aber zurückgehalten. :-)
Du schriebst:
Marios Erfahrung ist vieel länger als meine!
In der Tat funktionieren die Getriebe zunächst, aber sind bei mir nicht im schweren Dauereinsatz erprobt.
Bei den relativ leichten Bullis sind nach anfänglichen Hakeleien keine Probleme mehr aufgetreten.
Bei meinem derzeitigen Bau kommt jedoch auch der von Mario empfohlene "G50" Getriebemotor zum Einsatz, der deutlich robuster aussieht.
Für die Konstruktion der Hinterachse mit der 90°-Umlenkung mit Hilfe zusätzlicher Kegelräder musst Du jedoch selbst sorgen.
Wenn Du über Deine Erfahrungen später berichten könntest, würde ich mich freuen. :-)
Viele Grüße, Matthias
Udom (09.03.2019), Altenauer (09.03.2019), jbs (09.03.2019), Meinhard (09.03.2019), 98 1125 (09.03.2019), Arnold (12.03.2019)
27
Tuesday, April 16th 2019, 7:17pm
Hallo in die Runde,
nachdem mein Sohn wieder im Lande ist und ich auf der Intermodellbau einen neuen Fahrregler (ER105) gekauft habe, konnten wir die Technik erneut ausprobieren. Und.... - juchuuu - es funktioniert jetzt alles wie es soll. Es hat also am Fahrregler gelegen, entweder haben wir ihn - vielleicht durch den Kondensator - zerschossen oder die Kombination mit dem Motor passte nicht. Jetzt kann es weitergehen mit dem Bau. :-)
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße, Frank
This post has been edited 1 times, last edit by "VT98" (Apr 16th 2019, 7:27pm)
