61
Monday, October 21st 2019, 8:51pm
Sehr handliche Endbahnhöfe in Sachsen sind Oberrittersgrün und Carlsfeld (beides südlich der Elbe ;) ) und gut geeignet als Vorbild für eine Spur 0 - Anlage.
In beiden Bahnhöfe liegen sogar heute wieder Schienen. Oberrittersgrün hat den Vorteil, dass hier bis zum Schluss noch ein sehenswerter Verkehr stattgefunden hat.
62
Monday, October 21st 2019, 9:58pm
Veränderung der Planung für HWR - 0e
es ist erstaunlich welch guter und ausgereifter Plan durch die verschiedenen Anregungen bis jetzt im Team für eine Spur 0e Anlage erarbeitet wurde. Nach dem Motto: "Platz für 0e ist auch in beengten Räumen vorhanden". Um den Betrieb noch abwechslungsreicher zu machen, wäre sicherlich noch ein Normalspurgleis mit Kopframpe einzuplanen. So könnten dann Normalspurgüterwagen auf Rollwagen verladen werden und zu den entsprechenden Orten gebracht werden. Das hat es bei vielen Schmalspurbahnen nicht nur im Erzgebirge gegeben, zum Beispiel auch Kreisbahn Osterode Kreiensen u.a.
Ich finde bei vielen Plänen wird zu viel auf Personenverkehr geachtet. Das Spiel beginnt jedoch erst mit Güterwagen, Gleisen mit Ver- und Entladung und vielem Rangieren. Eigentlich reicht für den Personenverkehr ein Triebwagen vielleicht mit Beiwagen, der am Endbahnhof umfahren werden muss.
Fazit: Modellbahn ist Bastelspass!
martin2day (21.10.2019), errel (22.10.2019), Udom (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
martin2day
(28)
  • "martin2day" started this thread
63
Monday, October 21st 2019, 10:09pm
Hallo Unbekannter,
die Idee hatte ich schon im Kopf... habe ich ja sogar noch das passende 0-Material hier liegen.
Aber ich habe keine passende Stelle auf der doch sehr kleinen Anlage gefunden um dies "glaubwürdig" umzusetzen.
Zuerst hatte ich die Idee aus dem Abstellbereich einfach ein 3 Schienen Gleis zu verlegen das bis in die Spitzkehre geht... dort könnte ich dann die Rampe verbauen.
Also wirklich nur ein einfaches Gleis... aber auch das ist auf dem geringen Platz sehr schwer machbar...
Wie hast du dir das vorgestellt?
Gruß Martin
errel (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
64
Tuesday, October 22nd 2019, 2:33am
Moin
Rollwagen samt darauf befindlichen Güterwagen sind definitiv ein Muss für die Anlage! Schmalspurgüterwagen wurden wegen des umständlichen Umladens meistens relativ früh abgeschafft oder nur noch für betriebliche Zwecke genutzt.
Was es aber gab, waren kurze Normalspurgleise in Anschlüssen, wo die regelspurigen Güterwagen vom Rollwagen gefahren und auf dem Gleis abgestellt wurden und man so den freigewordenen Rollwagen für andere Aufgaben nutzen konnte. Bei Beendigung der Be/Entladung wurde wieder ein Rollwagen an das Regelspurgleis gefahren, der Normalspurgüterwagen auf den Rollwagen verbracht und dann abtransportiert.
Eine Rollbock/Rollwagengrube samt normalspurigem Gleis (und Nebengleisen) würde den Rahmen der Anlage sprengen...
Gruß Ralph
This post has been edited 1 times, last edit by "errel" (Oct 22nd 2019, 8:07am)
Udom (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), mfb (22.10.2019)
mfb
(82)
65
Tuesday, October 22nd 2019, 9:00am
Rollwagenbetrieb
Hallo Miteinander,
Rollwagenbetrieb ist jetzt nicht unbedingt "ein Muss" für eine Schmalspuranlage, aber durchaus eine Bereicherung für den Betrieb.
Auf meiner ursprünglichen Anlage hatte ich eine Rollwagenrampe nachträglich eingebaut:
Zur Zeit baue ich die Mainfrankenbahn um und habe wieder eine Rollwagenrampe eingeplant bzw. eingebaut
siehe hier und hier
martin2day (22.10.2019), Udom (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), errel (22.10.2019), Peter Kapels (22.10.2019), Baumbauer 007 (22.10.2019), jbs (23.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020), stoomtrein (03.01.2020), gabrinau (03.01.2020)
martin2day
(28)
66
Tuesday, October 22nd 2019, 9:29am
Hallo Robert,
Vielen Dank fürs Zeigen deiner Umsetzung!
Das sieht sehr gut und simpel aus...
Als ganz einfache Umsetzung könnte ich dies in der Spitzkehre genau so darstellen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=46077
Die Ladestraße würde ich umfunktionieren.
Am Ende könnte ich ein 60cm Regelgleis positionieren... nicht viel, aber die KÖF bzw. V20 hätte inkl. Einem Wagen Platz.
Weitere Wagen müssen dann mit den Hand Kran auf das Gleis gehoben werden...
Wäre eine weitere coole Sache...
Hier ein Bild vom Original...index.php?page=Attachment&attachmentID=46078
Gruß Martin
Udom (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), Baumbauer 007 (22.10.2019), mfb (22.10.2019), HüMo (23.10.2019), jbs (23.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020), gabrinau (03.01.2020)
67
Tuesday, October 22nd 2019, 1:43pm
Moin Martin
Das auf deinem Bild sind aber Rollböcke. Funktionieren ähnlich, aber irgendwie doch ganz anders. UND die Rollbockgrube ist anders und länger aufgebaut.
Gruß Ralph
Udom (22.10.2019), Baumbauer 007 (22.10.2019), mfb (22.10.2019), Altenauer (22.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
martin2day
(28)
68
Tuesday, October 22nd 2019, 7:24pm
Hallo Ralph,
schon klar, dass das System auf meinem gezeigten Bild ein anderes ist. :D
Aber mal eine andere Frage an dich:
Du schriebst:
"Was es aber gab, waren kurze Normalspurgleise in Anschlüssen, wo die regelspurigen Güterwagen vom Rollwagen gefahren und auf dem Gleis abgestellt wurden und man so den freigewordenen Rollwagen für andere Aufgaben nutzen konnte. Bei Beendigung der Be/Entladung wurde wieder ein Rollwagen an das Regelspurgleis ..."
Wie wurde da der Wagen vom Wagen gefahren? :-)
Mit einer Winde, oder mit einem Fahrzeug... wie wurde das gemacht?
Danke dir
Gruß Martin
spur-0-fan (22.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
69
Tuesday, October 22nd 2019, 9:19pm
Moin Martin
Wie du schon geschrieben hast, wurde dafür meist eine Winde benutzt. Was natürlich nicht bedeutet, dass es da nicht auch noch andere kreative, wenn auch vielleicht nicht legale oder arbeitsschutztechnisch wirksame Lösungen gab. ;-)
Gruß Ralph
Baumbauer 007 (22.10.2019), Udom (23.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
70
Tuesday, October 22nd 2019, 11:00pm
Weitere Anregungen Planung für HWR - 0e
Das ist eine geniale Idee, um mit ein oder zwei Rollwagen noch mehr Betrieb zu machen:
Zitat: "Was es aber gab, waren kurze Normalspurgleise in Anschlüssen, wo die regelspurigen Güterwagen vom Rollwagen gefahren und auf dem Gleis abgestellt wurden und man so den freigewordenen Rollwagen für andere Aufgaben nutzen konnte. Bei Beendigung der Be/Entladung wurde wieder ein Rollwagen an das Regelspurgleis ..."In der einfachsten Version würde das so laufen: In der Übergabe wird von einer kurzen Lok (KöfI, Köf II, Breuer-Traktor o.a.) ein Güterwagen auf den Rollwagen verschoben. Die Schmalspur-Lok bringt den Rollwagen mit Last in den Industrieanschluss.
Mit Spill wird der Normalspur-Güterwagen dort auf ein Normalspurgleis geschoben und dort abgestellt. Jetzt kann die Schmalspur-Lok mit Rollwagen wieder zur Übergabe fahren und den nächsten "händisch" dort platzierten Güterwagen aufnehmen und zu einem anderen Industriegleis bringen.
Hat jemand ein historisches Foto für solche Betriebssituation(en)?
Danke für die gute Anregung für noch mehr Betrieb bei wenig Raum!
jbs (23.10.2019), Udom (23.10.2019), Altenauer (23.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
Hörby
Bremser
(20)
71
Wednesday, October 23rd 2019, 8:00am
Hallo Martin,
die Idee mit dem Stumpfgleis ist super. Anstelle von Winden oder Spill-Anlage könnte hier auch ein auf RC-Betrieb umgebauter Zweiwege Unimog eingesetzt werden.
Das erhöht den Spiel-Spaß:-)
Herbert
HüMo (23.10.2019), Udom (23.10.2019), Altenauer (23.10.2019), BTB0e+0 (03.01.2020)
martin2day
(28)
72
Wednesday, October 23rd 2019, 8:40am
Guten Morgen,
vielen Dank für die weitern Guten Ideen... das ist am Ende für mich auch der Grund warum ich immer wieder in diesem Forum Beiträge schreibe.
Man erhält immer wieder wertvolle Tipps... super!
Herbert, du wirst lachen... genau diese Idee hatte ich gestern Abend auch schon in meinem Kopf.. Natürlich nicht min einem Unimog.... :-)
Und ich überlege schon das tatsächlich so umzubauen... Muss ja nicht mal RC sein.. ein Servo oder Stepper reicht ja auch aus... ich benötige am Ende ja nur eine Lineare Bewegung...
Und wenn ich das mache... dann wahrscheinlich eher sogar die eher "illegale" Lösung... mit einem Multicar oder ähnlichem...
Es sind doch diese kleinen Sachen sie es so schön machen, oder?
Ein Vorbild-Foto habe ich nicht gefunden, aber ein Modell habe ich bei Google entdeckt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=46105
Ich wünsche einen schönen Tag
errel (23.10.2019), Baumbauer 007 (23.10.2019), jbs (23.10.2019), 98 1125 (23.10.2019), Udom (23.10.2019), Altenauer (23.10.2019), Meinhard (24.10.2019), Thomas Kaeding (01.01.2020), BTB0e+0 (03.01.2020), gabrinau (03.01.2020)
martin2day
(28)
73
Wednesday, January 1st 2020, 1:44pm
Hallöchen zusammen,
alle gut ins neue Jahr gekommen? ;-)
Ich habe die letzten Tage/Wochen den Unterbau für dein Beriech der Spitzkehre gebaut.
90% der Teile sind schon montiert, ich warte noch auf eine Lieferung von Nutensteinen...
Die Zeit möchte ich für den definitiven Gleisplan nutzen.
Ich bin mir aktuell noch nicht 100% schlüssig, wie genau ich die Spitzkehre aufbaue und was ich alles integriere.
Deshalb würde ich dies gern hier diskutieren.
Hier sieht man noch einmal den kompletten Überblick der Anlage:
index.php?page=Attachment&attachmentID=48201
Der Endbahnhof bleibt so wie er ist.
Hier sieht man die erste Variante der Spitzkehre... für eine maximale Nutzlänge der Gleise ist am Ende eine Segmentscheibe angedacht.
Direkt nach der Einfahrtsweiche geht es mit beiden Strecken ins Gefälle. Da dieser Teil vor dem Fenster ist wird hier der entnehmbare Teil gebaut.... die Weiche ist sozusagen von der Position fest.
Variante 2 wäre betrieblich gesehen ein großer Zugewinn... die Idee ist die Ladestraße in der Spitzkehre durch eine Rollwagenanlage zu ersetzen.
Also quasi das Gleis ab der Mitte mit einem Regelspurgleis weiterführen. Auf dem etwa 80cm lagen Stück Regelgleis könnte ich die vorhandenen KÖF bzw. V20 mit zwei Wagen platzieren und darüber die Rollwagen beladen... betrieblich gefällt mir das sehr gut.
Was mir aber nicht so recht gefällt, ist das ich nun im Vordergrund das größere Gleis habe und dies auch noch anheben muss. Da wirkt optisch gesehen die Schmalspur dahinter irgendwie winzig.
Auch würde das Regelgleis ja in die Richtig weitergeführt werden, wo meine Drehscheibe ist... da fällt es ebenfalls schwer den Aufwand für dieses Bauwerk zu erklären.
Die Idee an sich ist gut... aber ich persönlich finde den Platz nicht optimal...
Hier sieht man mal den Vergleich auf gleicher Höhe...
index.php?page=Attachment&attachmentID=48203
Was denkt ihr?
Gibt es eventuell eine andere Lösung bzw. einen anderen Ansatz?
index.php?page=Attachment&attachmentID=48202
jbs (01.01.2020), Wolleschlu (01.01.2020), Altenauer (01.01.2020), Baumbauer 007 (01.01.2020), Thomas Kaeding (01.01.2020), heizer39 (01.01.2020), Udom (01.01.2020), BTB0e+0 (03.01.2020), HüMo (03.01.2020), gabrinau (03.01.2020)
74
Wednesday, January 1st 2020, 2:14pm
Moin Martin
Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Platz und den Radien her hinkommt, aber wie wäre es, wenn du die Gleise 1 und 3 in der Funktion tauschen tätest? Die Schwenkbühne verbindet statt 1 und 2 die Gleise 2 und 3. Leider verkürzen sich dadurch die Gleislängen. Aber du könntest eben Ladestraße und Überladerampe und eventuell sogar noch einen (kleinen) Güterschuppen platzieren.
Das EG würde dann, wenn überhaupt, gegenüber dem jetzigen Standort, vielleicht sogar als offenes Gebäude, (s)einen, wenn auch (zu) kleinen Platz finden.
Gruß Ralph
Udom (01.01.2020), BTB0e+0 (03.01.2020), jbs (03.01.2020)
BTB0e+0
(858)
Occupation: Psychotherapeut
75
Friday, January 3rd 2020, 6:51am
Rollwagenrampe 0 / 0e
Hallo Mobahner,
anbei auf die Schnelle ein paar "Rampenfotos" zur Anregung nach dem Motto: Auf einer Neben- bzw. Schmalspuranlage ist immer irgendein Plätzchen für eine Übergabemöglichkeit von Normal- auf Schmalspur oder umgekehrt. Aufwändiger Rangiervekehr - hier erwünscht - ist garantiert.
Dazu noch bebilderte Möglichkeiten: Vollspur auf Rollwagen in Fabrikhalle, abgespillter Kohlewagen auf Vollspurstumpf, gerade angelieferter Vollspurkesselwagen auf Viergleisstumpf - d. h. es kann auch ein Schmalpurkesselwagen abgestellt werden.
Dazu noch ein Bild eines klassischen "Rollwagenzugs" auf den hügeligen Strecken der BTB mit Zuglok V 19 (Eigenbau), welche mit je Drehgestell einem Maxonmotor ausgestattet so ziemlich alles zieht - und das wenn´s sein soll in Kriechfahrt.
Viel Spass wünscht ...
BTB0e+0 has attached the following files:
  • 01.JPG (106.41 kB - 99 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:55am)
  • 02.JPG (128.43 kB - 98 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:55am)
  • 03.JPG (94.49 kB - 93 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:55am)
  • 04.JPG (142.45 kB - 89 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:55am)
  • 05.JPG (73.88 kB - 98 times downloaded - latest: Jan 16th 2020, 6:48pm)
  • 06.JPG (119.43 kB - 89 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:56am)
  • 07.JPG (75.39 kB - 90 times downloaded - latest: Jan 13th 2020, 10:57am)
BTB0e+0
Rainer S. (03.01.2020), errel (03.01.2020), Meinhard (03.01.2020), martin2day (03.01.2020), Holsteiner (03.01.2020), Rainer Frischmann (03.01.2020), martin (03.01.2020), Hexenmeister (03.01.2020), HüMo (03.01.2020), Altenauer (03.01.2020), 98 1125 (03.01.2020), Rollo (03.01.2020), jbs (03.01.2020), Alfred (03.01.2020), heizer39 (03.01.2020), C_h_o_p_i_n (03.01.2020), gabrinau (03.01.2020), Udom (03.01.2020), Baumbauer 007 (05.01.2020), Martin Zeilinger (05.01.2020)
