Sunday, July 21st 2019, 7:04pm
Tunnelportale konstruieren
vor längerer Zeit wurde ich mal gefragt, wie ich meine Tunnelportale konstruiert und ausgesägt habe. Damals verwies ich auf die NEM 105. Die Konstruktion nach NEM ist aber nicht ganz ohne. Alternativ möchte ich heute eine Variante zeigen, die schnell und ohne große Hilfsmittel wie Taschenrechner und Zirkel auch sehr gut funktioniert.
Man benötigt hierfür lediglich einen Faden und zwei Nägel um eine perfekte elliptische Tunnelform zu bekommen.
Variante 1 - blau (ohne Oberleitung):
Zunächst werden zwei Nägel im Abstand von 150mm in die Holzplatte eingeschlagen und ein Faden dazwischen gespannt. Die Fadenenden werden jeweils verknotet (Bild 1). Anschließend werden die Nägel auf einen Abstand von 100mm gesetzt und mit einem Fineliner die Kontur gezeichnet. Der Faden muss einfach nur beim Zeichnen auf Spannung gehalten werden (Bild 2).
Variante 2 - grün (mit Oberleitung):
Zunächst werden zwei Nägel im Abstand von 164mm in die Holzplatte eingeschlagen und ein Faden dazwischen gespannt. Die Fadenenden werden jeweils verknotet. Anschließend werden die Nägel auf einen Abstand von 120mm gesetzt und mit einem Fineliner die Kontur gezeichnet. Der Faden muss ebenfalls einfach nur beim Zeichnen auf Spannung gehalten werden.
Anhand der Profillehre aus dem SNM kann mann sehr schön die korrekte Form erkennen (Bild 3 und 4). Jetzt noch aussägen und fertig ist das perfekte elliptische Tunnelportal.
Gruß, Ian
isiko has attached the following files:
  • Bild 1.jpg (132.34 kB - 153 times downloaded - latest: Jan 19th 2020, 11:35am)
  • Bild 2.jpg (111.6 kB - 139 times downloaded - latest: Jan 19th 2020, 11:35am)
  • Bild 3.jpg (114.83 kB - 123 times downloaded - latest: Jan 19th 2020, 11:35am)
  • Bild 4.jpg (112.06 kB - 120 times downloaded - latest: Jan 19th 2020, 11:35am)
Onlystressless (21.07.2019), DiMaKra (21.07.2019), coco-53 (21.07.2019), 98 1125 (21.07.2019), Rainer Frischmann (21.07.2019), Heinz Becke (21.07.2019), Rollo (21.07.2019), finkenau (21.07.2019), Hexenmeister (21.07.2019), Ernst (21.07.2019), heizer39 (21.07.2019), Reinhold (21.07.2019), Udom (21.07.2019), jmdampf (21.07.2019), E94281 (21.07.2019), Baumbauer 007 (21.07.2019), gerdi1955 (22.07.2019), Meinhard (22.07.2019), JACQUES TIMMERMANS (22.07.2019), gabrinau (22.07.2019), Alfred (22.07.2019), Altenauer (22.07.2019), jörg (22.07.2019), Olli (22.07.2019), Woffel (22.07.2019), themack (24.07.2019)
