Friday, September 27th 2013, 4:14pm
Segmente/Module und ihre Trennung
neben meiner schon seit vielen Jahren im Aufbau befindlichen HO - Anlage plane ich eine "kleine" Rangieranlage in Spur O. Dabei soll ein kleiner Endbahnhof her mit Rangiermöglichkeiten, u.a. mit einem "halben" Hosenträger mit der steilen Kreuzung von Lenz, der dann an 2 der vier Seiten in einem Stumpfgleis endet. Nun ist der Hosenträger schon sehr lang in der kürzesten Version, in Weichen möchte ich nicht trennen. Daher kam ich auf die Idee, die Segmenttrennung so vorzunehmen, daß sie durch die der Kreuzung gegenüberliegenden kurzen Gleistücke von Lenz läuft und die Kreuzung selbst immer erst quasi "eingelegt" wird, wenn die Segmente zusammengeführt sind. Natürlich müssen dabei alle Verbindungslaschen entferntt werden und die Kreuzung einen Stromanschluß bekommen.
Ist dies grds. überhaupt ein realisierbarer Ansatz? Gibt es geschotterte Fertigbettungen für Spur 0 wenigstens für die Kreuzung, in die man diese dann nur hineinlegen muß?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Tino
Friday, September 27th 2013, 5:36pm
Hallo Tino,
bei fertigen Gleisbettungen wirst du wohl keinen Erfolg haben.
Ich hatte hier http://www.modellbau-freiburg.de mal angefragt. Hab ne Weile mit telefoniert, aber es kam nie eine Antwort...
Hatte auch nur noch Reste, bzw. war es wohl nicht lohnend, so was wieder neu aufzulegen.
Wenn du dort anfragst, kannst du ja mal ne Info geben, wie es ausgegangen ist.
Christoph
Occupation: Krankenhaus-Bastler und Pflegeheim-Frickler
Friday, September 27th 2013, 6:13pm
Hallo Tino,
was beim FREMO in H0 funktioniert, sollte in Null noch besser gehen: Bei fest eingebauten Weichen ist eine Trennung und Anordnung auf zwei Segmenten machbar, wenn man nicht zu nah an Herzstücken oder Zungen trennt. Herausnehmbare, also lose Gleisstücke (die sogar noch elektrifiziert werden müssen) würde ich nicht ausführen - das funktioniert auf Dauer nicht.
Sicher ist es auch eine Frage der Stabilität des Unterbaus (die Segmentkästen sollten besser aus verzugsarmem Buchensperrholz bestehen) und der Befestigung der Gleise am Segmentübergang. Da helfen aber die üblichen kleinen Messingschrauben mit den schmal gefeilten Köpfen, die unter den Schienen platziert werden und an denen die Schienen festgelötet werden.
Jan
Monday, September 30th 2013, 10:35pm
Moin Moin
Hallo Tino,
schau dir mal meine Lösung an. Habe auch das Problem, dass die Kreuzung, und die Weiche im Trennbereich liegt.
Von Nurfunxsiel nach Wernersens Hafen. ab Seite 34.
Gruß Tom
Grüße aus Nurfunxsiel ^^
Tom
OTino (03.10.2013)
Thursday, October 3rd 2013, 9:17pm
Vielen Dank, Tom
Superidee, damit ist das Problem hoffentlich gelöst,für die Elektrik werde ich mir irgendeine verdeckte Steckverbindung überlegen.
Schönen Abend
