DieterS
(36)
  • "DieterS" started this thread
Occupation: Rentner
Sunday, July 5th 2015, 9:37am
Schwellenabstände ausgleichen beim Bau mit Fertiggleisen
wer kennt das nicht, man plant eine Anlage, leider nimmt die Zimmergröße keine Rücksicht auf Norm- bzw Modul/Segmentgrößen.
An sich kein Problem, ein Stück Gleis einfach passend ablängen einsetzen. Dann kann es aber passieren, daß eine Lücke im Schwellenabstand entsteht.
Jeder Lenz Weiche liegen Ausgleichstücke bei, die ich nicht brauche. Hier ziehe ich die kurzen Gleistücke raus, diese Einzelschwellen haben den riesen Vorteil sie passen über Schienenverbinder lassen sich in der Länge gut anpassen.
Als Beispiel habe ich zwei Bilder von meinem Rohbau:
Es ist zwei mal die selbe Stelle, beim ersten Bild habe ich versucht die Lücke mit Doppelschwellen auszugleichen
Bei zweiten Bild sind die selben Schwellen auseinandergezogen.
Werde mich für die Doppenschwellenvariante entscheiden. Allerdings will ich Gleislage noch etwas ändern habe in meinem Bestreben möglichst viele Rangiermöglichkeiten zu schaffen zu viele Gleise verlegt.
Wenn ich dann mal mit meinem Gleisbild zufrieden bin werde ich weiter berichten.
This post has been edited 1 times, last edit by "DieterS" (Jul 5th 2015, 9:52am)
heizer39 (05.07.2015), AFG (05.07.2015), Pjotrek (05.07.2015), JACQUES TIMMERMANS (05.07.2015), Heinz Becke (05.07.2015), Baumbauer 007 (05.07.2015), HüMo (05.07.2015), Altenauer (05.07.2015), Wopi (05.07.2015), Meinhard (05.07.2015), Geiswanger (05.07.2015), Dieter Ackermann (05.07.2015), DirkausDüsseldorf (05.07.2015), pgb (05.07.2015), Udom (05.07.2015), Hanuller (08.07.2015)
Sunday, July 5th 2015, 1:20pm
Hallo Dieter,
ich würde eine einzelne Schwelle nehmen und den Abstand vermitteln. Das fällt, denke ich, am wenigsten auf.
Viele Grüße Carsten
Dieter Ackermann (05.07.2015), Baumbauer 007 (05.07.2015)
DieterS
(36)
Occupation: Rentner
Sunday, July 5th 2015, 2:01pm
Hallo carsten,
Danke für den Hinweis. Dein Vorschlag war auch meine erste Idee, nur links von der neuen Doppelschwelle ist die Abschlussschwelle der Weiche, diese müsste ich mal rausnehmen damit ich mehr Möglichkeiten habe das Ganze auszu-
mitteln. Einen Versuch ist es allemal wert, da ich ja noch im Anfangsstadium meines Gleisbaues bin. Wenn es mal eingeschottert ist, ist es zu spät.
Sunday, July 5th 2015, 2:08pm
Hallo Dieter,
Ich würde lieber die Weichen etwas verschieben, damit es mit den Schwellen passt. Dies macht am Parallelabstand kaum was aus. Ich habe bei mir nur Weichen und Flexgleise verwendet. Da geht es so ganz gut. Bei längeren Gleisstücken kann bei Flexgleisen auch ganz leicht der Schwellenabstand durch ganz leichtes Stauchen oder Ziehen des Schwellenbettes variiert werden.
Gruß Ralf
DieterS
(36)
Occupation: Rentner
Sunday, July 5th 2015, 3:47pm
Hallo Ralf,
das Problem des zu großen Abstands ist entstanden, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe eine gekürzte Weiche, die noch aus meiner Fußboden-Modulanlage stammte zu verbauen. Es wird sich diese Stelle in den nächsten Tagen
ganz auflösen, da ich in der glücklichen Lage bin über ausreichend neue Linksweichen zu Verfügen, meine "Problemweiche" wird dann woanders verbaut wo es keine Doppelte Gleisverbindung gibt.
Dann muss ich zwar auch wieder mit einer Ausgleichsschwelle arbeiten, aber eben nur einer!
Werde zu gegebener Zeit berichten, heute gehe ich nicht mehr in meine Dachkammer, da kann ich gleich in die Sauna..... ;( .
lok-schrauber (05.07.2015)
DieterS
(36)
Occupation: Rentner
Monday, July 6th 2015, 8:33am
Einsatz von Doppelschwellen beim Vorbild
wenn meine Weiche an dem jetzigen Platz verbleibt, dann sind die Doppelschwellen vorbildgerecht. Beim großen Vorbild kamen früher als noch einzelne Gleise verlegt wurden an den Enden Doppelschwellen zum Einsatz. Man wollte vermeiden das der Schienenstoß freischwebend liegt. Ich glaube es gibt heute fast keine Strecke mehr, wo die Schienen noch zusammengeschraubt sind, und damit das berühmte klackediklack verursacht haben.
Da ich aber gerade bzw. nach meinen Ferien dabei bin die gesamte Gleislage zu entrümpeln muss ich schauen wo ich kritische Stellen bekomme.
Bis dann und viele Grüße
Dieter Ackermann (06.07.2015)
