Arnold
(97)
  • "Arnold" started this thread
Occupation: Applikationsbetreuer
Friday, August 17th 2012, 6:25am
Schwellen und Beizen
Hallo Gemeinde!
Ich hab da Probleme mit meinen Holzschwellen. Ich habe jetzt die Schwellen ausgerichtet und angeklebt. Dann habe ich mit der Messingbürste von Wenz die Schwellen abgebürstet und mit einer grauen Beize eingepinselt. Irgendwie zieht die Beize nicht ins Holz. Man soll ja nach dem Beizen laut Anleitung noch mal leicht drüberschleifen. Dann ist bei mir aber die ganze Farbe weg.
Wie erziehlt Ihr schöne Ergebnisse? Was mache ich falsch?
LG
Arnold
Uwe
Friday, August 17th 2012, 7:31am
Moin
Kann sein das sich auf deinen Schwellen Klebereste oder aber Fette (vom anfassen) befinden,versuchen mehrmals zu Streichen oder Schwellen austauschen. Die Schwellen sollte vor dem Verlegen Gebeizt werden
gruss uwe
(779)
Friday, August 17th 2012, 9:12am
Hallo Arnold,
ich arbeite auch in einer anderen Reihenfolge:
  • Schwellen ggf. ablängen
  • bürsten
  • beizen
  • trocknen
  • verlegen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Schwellen liegt, die die Beize nicht annehmen. Ich tippe eher auf die Beize. Ich nehme für Schwellen immer die "giftige" Variante, also nicht die wasserlösliche. Diese hole ich beim befreundeten Tischler in kleinen Gläsern gegen schmales Geld (meist ohne) und tauche die einzelnen Schwellen komplett ein, dann auf Zeitungspapier trocknen lassen.
Mein Tipp: einfach mal die Beize wechseln!
Viel Erfolg, Gruß
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Arnold (17.08.2012), gabrinau (17.08.2012), stoomtram (17.08.2012), guna (23.08.2012)
Arnold
(97)
Friday, August 17th 2012, 9:53am
Hallo Arnold,
  • bürsten
  • beizen
  • trocknen
  • verlegen
Viel Erfolg, Gruß
Servus Thomas!
Ja, ich denke auch dass die Schwellen die Beize nicht annehmen. Ich habe die Beize vom Wenz. Werde beim nächsten Versuch dann die Schwellen vorher beizen. Welche Farbe nimmst du für die Schwellen?
LG
Arnold
BR 86
(58)
Friday, August 17th 2012, 11:56am
Hallo Arnold
Ich bepinsel die schmalen Seiten der Wenzschwellen mit Cloubeize. Dann werden die Schwellen auf das Trassenbrett geklebt. Danach plangeschliffen, mit Drahtbürste und Cutmesser bearbeitet. Dann wird die Schwellenoberseite mit der Beize eingestrichen. Zum Abschluß wird Klarlack seidenmatt über Schwellen und Trassenbrett gesprüht. Dies ist erfoderlich weil sonst der Schotterkleber die Beize
aufhellt.
Hans-Günter
Arnold (17.08.2012), gabrinau (17.08.2012), stoomtram (17.08.2012), Dieter Ackermann (25.08.2012)
Arnold
(97)
Friday, August 17th 2012, 12:12pm
aufhellt.
Hans-Günter
Hallo Hans-Günter!
Zieht bei dir die Beize ins Holz rein?
LG
Arnold
(779)
Friday, August 17th 2012, 12:48pm
Hallo Arnold,
ich benutze "normale" Beize (z.B. wie von Clou), aber nicht wasserlöslich wie die von Asoa! Meist mische ich Braun- und Schwarztöne, mache ein Probestück und begutachte es nachdem Trocknen. Einfach mal testen!
Friday, August 17th 2012, 1:18pm
Hallo Arnold
Was für Schwellen/Holz verwendest du? Könnte es evtl. sein dass das Holz imprägniert oder sonst wie behandelt ist?
Gruss Luca
Arnold
(97)
Friday, August 17th 2012, 3:52pm
also ich verwende die Wenz Schwellen... Hab mir da vor kurzem mal einen Bausatz gekauft um ein bisschen zu testen...
LG
Arnold
Hape
(20)
Occupation: Un-Ruhestand
Friday, August 17th 2012, 5:40pm
Hallo Arnold
Ich bearbeite meine Holzschwellen, sind von Hegob und aus Eichenholz
wie folgt
1. Mit dem Skalpell werden die Kannten bearbeitet ( beim Streckengleis nicht bei Weichen)
und Risse in die Schwellen geritzt.
2. Mit einer Messingbürste bearbeiten.
3. Danach kurz in ein Behälter mit Beize legen ,ich verwende die von Clou eine Mischung
aus 1706 moorbraun und 1702 hellbraun
4. nach dem antrocknen mit einem feuchten Tuch soweit abreiben bis der gewünschte
Verwitterungs- Effekt erreicht ist.
5. Schwellen mit mattem Klarlack behandeln.
Und nach dem trocknen verbauen.
Gruß Hape
der noergler (17.08.2012), US-Werner (17.08.2012), E94281 (17.08.2012), gabrinau (17.08.2012), fahrplaner (17.08.2012), stoomtram (17.08.2012), Arnold (17.08.2012), Dieter Ackermann (25.08.2012), Nuller Neckarquelle (25.08.2012)
Bahnschwelle
(42)
Wednesday, August 22nd 2012, 10:02pm
Hallo Arnold,
bei behandeln der Schwellen verwende ich auch eine Beize von Clou, zwar einen anderen Farbton wie der von Hape, aber es funktioniert hervorragend.
Allerdings verklebe ich meine Schwellen aus eigener Herstellung vor dem Beizen direkt auf dem Untergrund, wobei ich darauf achten muss das der Leim (wasserfest) beim andrücken der Schwellen nicht an den Seiten hochzieht. Leim nimmt nun mal keine Lacke und Beizen an.
Aufgetragen wird der Leim mit einem kleinem Borstenpinsel, etwas breiter als die Schwellen.
Die weißen Stellen an den Schwellen sind Leimreste die halt keine Beize annehmen.
Wenn man darauf achtet das sie unterhalb des Schotterbettes bleiben gibt es Später auch keine optischen Probleme.
Naja, 1 Liter ist vielleicht für die paar Schwellen ein bischen viel aber wer ahnt schon was da noch so alles kommt.
Viel Spass beim Schwellenlegen und beizen.
Gruss Achim
stoomtram (23.08.2012), Nuller Neckarquelle (25.08.2012)
stoomtram
(12)
Thursday, August 23rd 2012, 12:45am
Hallo Achim,
generell verwende ich den Kaltleim immer sehr sparsam und mit Druck. Sollte dennoch einmal Kaltleim aus einem Spalt herausquellen, wische ich den herausquellenden Kaltleim immer sofort mit einem gefalteten, sehr feuchten Papiertuch ab. Bisher konnte ich danach immer das Holz problemlos beizen, ohne das der Kaltleim Spuren hinterlassen hat.
Schöne Grüße aus dem Westmünsterland
Bernd
Arnold
(97)
Thursday, August 23rd 2012, 5:54am
Hallo Arnold,
Gruss Achim
Hallo Achim,
ich probiere gerade auch die Clou Nussbaum braun aus. Hab ich mir letzte Woche als Sackerl Pulverbeize gekauft. Der Farbton Mahagoni hat übrigens auch was. Geklebt habe ich die Schwellen mit dem Tesa Kleber rot. Probieren will ich auf alle Fälle noch das Beizen vor den Verlegen und Schwellen streichen mit Xyladecor.
LG
Arnold
gabrinau (23.08.2012)
jk_wk
(151)
Thursday, August 23rd 2012, 8:36am
Zitat von Bahnschwelle:
>Aufgetragen wird der Leim mit einem kleinem Borstenpinsel, etwas breiter als die Schwellen.<
Vielleicht noch ein kleiner Tipp,
als ich die Schwellen für mein Oe-Module gebeizt habe, habe ich den Untergrund gleich mit behandelt (Kommt natürlich auf den Untergrund an :-) ). Hat den Vorteil, das bei den oft transportierten Modulen, ausgebrochener Schotter nicht gleich dazu führt, das der Untergrund hell durchschimmert.
Jürgen (K)
This post has been edited 2 times, last edit by "jk_wk" (Aug 23rd 2012, 8:45am)
gabrinau (23.08.2012), E94281 (23.08.2012), Nuller Neckarquelle (25.08.2012)
Hape
(20)
Thursday, August 23rd 2012, 11:40am
Hallo Arnold
Ist die Pulverbeize Wasserfest ?
Wen nicht mußt Du die Schwellen mit Klarlack Nachbehandeln ,sonst löst sich
die Beize beim Einschottern durch den Leim wieder ab.
Ich benutze nur den Wasser und Kranzfesten Clou
Gruß Hape
BR 86
(58)
Thursday, August 23rd 2012, 11:45am
Hallo Arnold
die Beize zieht in die Wenzschwellen ein. Ich lasse diese einenTag trocknen. Wenn
der Mattlack darüber gesprüht ist gibt keine Probleme mit dem Schotterkleber.
Grüße von der Weser
Hans-Günter
Arnold (23.08.2012), gabrinau (23.08.2012)
Arnold
(97)
Thursday, August 23rd 2012, 12:14pm
Hallo Arnold
Gruß Hape
Hallo Hape,
ja, ich werd nach dem Granieren der Schwellen mit Silbergrau noch Klarlack drüberschmeissen....
Dunkelt bei Dir/Euch der Schotter durch den Kleber ab?
LG
Arnold
Hape
(20)
Thursday, August 23rd 2012, 1:54pm
Hallo Arnold
Ich verwende den Schotter und Kleber von Modellbau Freiburg
bis jetzt ( 3 Jahre) kein nachdunkeln .
Aber auch bei Wasser Leim Gemisch keine Farbveränderung.
Gruß Hape
Saturday, August 25th 2012, 11:03am
Hallo Arnold, hallo Achim,
das Problem mit der "quasi-Imprägnierung gegen das Beizen der Schwellen" (oder anderer Hölzer) durch Leim ist nicht wirklich ein Problem - die Fa EDDING bietet ein ziemlich grosses Sortiment von Filzstiften in vielen Stärken und Farbvarianten, mit denen man solche Stellen sehr gut und dauerhaft kaschieren kann. Ich habe im Rahmen meines Gebäudebaus in "Spurensuche" sehr gute Erfahrungen damit gemacht, und zwar nicht nur auf Holz, sondern genau so auf Plexiglas und verschiedensten Blechen.
Viel Erfolg und beste Grüsse
Nuller Neckarquelle (25.08.2012), Stromburg (25.08.2012), Simplicissimus (02.09.2012)
Spur0purist
(15)
Occupation: Diplom Ing. - Päd.
Sunday, September 23rd 2012, 5:47pm
Moin liebe Kollegen,
dass Thema Echtholzschwellen "richtig einfärben" ist wirklich viel leichter als Plastikschwellen den "richtigen Farbton" zu verpassen!
Die Schwellen werden im Rohzustand bearbeitet, dh. auf die gewünschte Länge gebracht, mit Einkerbungen usw. gemäß dem Vorbild versehen, in einer Spiritus - Holzbeize eingetaucht und trocknen gelassen, je nach Wunsch und Grad des Farbtons dies nochmals wiederholt und im Anschluß nach der guten Durchtrocknung auf das Trassenbrett - in meinem Fall - mit wenig Ponal Wasserfest unter Druck geklebt.
Nach dem Abbinden des Leim können nun die Schienen individuell bearbeitet, gefärbt und auf die Schwellen montiert werden.
Danach wird mit wenig Trockenfarbe / Kremerpigmente der letzte Schliff mit Rost, Moos usw getätigt.
Ich persönlich behandle die Schwellen zum Schluß nicht mit Klarlack, dabei gehen die schönen Farbtöne, Schattierungen und Spiegelungen unter!
Hier noch ein paar Bilder zu den "eingefärbten Schwellen", welche ein dem Vorbild exakt nachgebildetes altes Kleinbahn Gleis entsprechen:
Nach dem einschottern wird das Gleis noch einmal "Finish" behandelt!
Ein "kleiner Fehler" ist aber auf diesen Bildern erkennbar.
Das Gleis ist noch nicht mein gerade im Bau befindliches Kleinbahn Gleis nach preussischen Normalien in der Spur Null, sondern ein Gleis in H0pur.
MFG. Ingo
Mein MOBA - BLOG / leider nur in H0pur + H0fine
/ Die Zschornewitzer Kleinbahn
http://merziener-privatbahn-agbb-mobablog.blogspot.de/
Arnold (23.09.2012), Kpt. Blaubaer (23.09.2012), Holzeisenbahner (23.09.2012), lok-schrauber (23.09.2012), Mebus (25.12.2017)
