werkzeugmacher
(411)
  • "werkzeugmacher" started this thread
Saturday, February 3rd 2018, 12:40am
Peco Weichen und Schraubenkupplungen
Hallo allerseits,
hat schon jemand ERFAHRUNG mit Peco Weichen und Schraubenkupplungen, speziell mit langen Schnellzugwagen? Gibt es Überpufferungen? Bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn von Peco Weichen an sich.
Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
blackmoor_vale
(69)
Occupation: Anlagenmonteur
Saturday, February 3rd 2018, 1:43am
Hallo Christoph,
welche Peco-Weichen genau meinst du?
Es gibt drei verschiedene Radien:
Code 143 Standardprofil Radius 1828 mm Winkel 8°
Code 124 „Bullhead“ Profil Radius 1828 mm Winkel 8°
Code 124 „Bullhead“ Profil Radius 1028 mm Winkel 22,5°
Die beiden letztgenannten Typen habe ich hier zu liegen. Wie lang sind die Wagen?
Beste Grüße, Torsten
Udom (03.02.2018)
moritz1
(21)
Occupation: Pensionist
Saturday, February 3rd 2018, 8:09am
Guten Morgen Torsten!
Ich fahre seit vielen Jahren auf meiner Anlage über die beiden Varianten von Peco Weichen:
Code 143 Standardprofil Radius 1828 mm Winkel 8° im sichtbaren Bereich
Code 124 „Bullhead“ Profil Radius 1828 mm Winkel 8° im Abstellbahnhof
mit langen Zügen aus langen Wagen und habe damit eigentlich keine Probleme mit den Schraubenkupplungen. Wichtig ist, daß die Kupplungen nicht zu straff und die Puffer nicht zu hart sind.
Herzliche Grüße
Hermann E-Mail: gemo2@aon.at
moritz1 has attached the following file:
This post has been edited 1 times, last edit by "moritz1" (Feb 3rd 2018, 8:30am)
moba-tom (03.02.2018), 98 1125 (03.02.2018), heizer39 (03.02.2018), Altenauer (03.02.2018), Ruhrbahner (03.02.2018), werkzeugmacher (03.02.2018), blackmoor_vale (03.02.2018), Udom (03.02.2018), Nikolaus (05.02.2018)
werkzeugmacher
(411)
Saturday, February 3rd 2018, 9:35am
ich meine die 8 Grad Weichen. Das Profil dürfte egal sein.
Christoph
Saturday, February 3rd 2018, 10:52am
auf meinem Modulbahnhof Quasseldorf habe ich noch
nie Probleme gehabt.Du mußt nur den Kasten an der
Weichenzunge entfernen.Dort haben Lenzkupplungen
leichte Probleme,weil der Entkupplerbolzen etwas zu
lang ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Jung
Altenauer (03.02.2018), 98 1125 (03.02.2018), Ruhrbahner (03.02.2018), werkzeugmacher (03.02.2018), Udom (03.02.2018), blackmoor_vale (04.02.2018)
werkzeugmacher
(411)
Saturday, February 3rd 2018, 11:41am
Hallo Peter,
den Kasten entferne ich routinemäßig, dafür habe ich ein fertiges Fräsprogramm. Die danach fehlenden Schwellen fertige ich aus Polystyrol nach und klebe sie dann ein. Auf meiner Anlage habe ich knapp 30 Peco Weichen verbaut, weil ich aber dort mit Lenz Kupplungen fahre kann ich nicht testen. Es geht um eine Entscheidung, ob wir Peco Weichen auf unserer Clubanlage einsetzen sollen oder nicht. Mit Selbstbauweichen sind unsere Erfahrungen leider nicht die besten.
Christoph
Altenauer (03.02.2018), Ruhrbahner (03.02.2018), Udom (03.02.2018), blackmoor_vale (04.02.2018)
Rollo
(1,500)
Saturday, February 3rd 2018, 1:04pm
Hallo Christoph,
ich habe gerade mal einen Versuch gemacht. (V20 mit 21m-Wagen)
Ziehen ist kein Problem, schieben ist schon riskant. Bei 26,5m-Wagen dürfte schieben dann nicht mehr möglich sein.
Ruhrbahner (03.02.2018), werkzeugmacher (03.02.2018), Udom (03.02.2018), blackmoor_vale (04.02.2018), Altenauer (04.02.2018)
Martin Zeilinger
(544)
Saturday, February 3rd 2018, 1:09pm
Servus Christoph,
einer meiner Bahnhöfe ist mit Peco 124-Material gebaut und wird im Regelfall problemlos von meinen "ÖBB-Schlieren" (Inlandsreisezugwagen mit einer LüP von 55cm) befahren. Diese Garnitur ist aber so gekuppelt, dass Schraubenkupplungen nur an den Enden des Zuges sind, die Verbindung zwischen den Waggons jedoch mit Kaddee-Kupplungen erfolgt.
Probeweise habe ich heute zwei dieser Schlieren mit den Schraubenkupplungen gekuppelt und habe festgestellt, dass nicht mehr alle Weichenverbindungen sicher befahrbar waren. Weiche und anschließende Gerade geht sehr gut, Weiche mit Gegenbogen geht nicht mehr. Überpufferung trat zwar keine auf (Rechteckpuffer), wohl aber hebelten sich die Waggons an den Gummiwülsten gegenseitig aus dem Gleis.
Die fast gleich langen (ca. 53 cm) langen Rheingoldwagen von Spring laufen hingegen durch alle Gleiskombinationen - egal ob geschoben oder gezogen - völlig problemlos. Optisch schaut das aber schon eher "bescheiden" aus, laufen tuts aber gut.
Ich denke, dass es auch bei den originalgekuppelten Schlieren mit etwas "finetuning" (geringfügiges Abschleifen der Gummiwülste, weichere Kupplungsfedern) gehen kann, rate aber zu eigenen Fahrversuchen den Wagen, die ihr einsetzen wollt.
Grüße aus Wien
PS: Auf den Hassler-Selbstbauweichen im anderen Bahnhof (r=2400 mm) läuft alles problemlos - und schaut auch deutlich schöner aus ;).
This post has been edited 1 times, last edit by "Martin Zeilinger" (Feb 3rd 2018, 1:34pm)
moba-tom (03.02.2018), BTB0e+0 (03.02.2018), Ruhrbahner (03.02.2018), werkzeugmacher (03.02.2018), blackmoor_vale (03.02.2018), Udom (03.02.2018), Staudenfan (04.02.2018), Altenauer (04.02.2018)
