Hein
Sunday, July 15th 2012, 5:28pm
Nachträglicher Einbau von Weichenantrieben
Hallo.
Ich habe mal eine Frage an Euch. Meine drei Weichen habe ich voller Begeisterung gleich eingebaut.Da ich diese später auch mit Weichenantrieben ausrüsten möchte, frage ich mich ob das nach dem Einschottern und ohne ausbau der Weiche noch möglich ist . Bei Lenz finde ich dort keine hinreichende Antwort.Ich möchte nämlich erstmal den Weiterbau der Anlage betreiben und später die Weichenantriebe nachrüsten.
Gruß Hein ?(
Uwe
Sunday, July 15th 2012, 6:07pm
Hallo
Ja,ist ohne Probleme möglich.Z.B: Servo-Stahldraht ,dieser wird in ein kleines Loch 0,7mm(muss Gebohrt werden) am Stellhebel der Weiche eingeführt.
gruss uwe
2 guests thanked already.
Hein
Tuesday, July 17th 2012, 6:59pm
Hallo Uwe.
Schön das Du geantwortest hast.Aber da mir keine Bilder Von Lenz vorliegen gehe ich mal davon aus das nach Deiner Beschreibung der Weichenantrieb Unterflur eingebaut werden muß.Dann habe ich aber ein Problem.Denn mein Aufbau
ist mindestens 7,5 cm stark und ich weiß nicht ,ob das mit dem Drath dann hinhaut. Sind die Antriebe denn nicht Oberflur einbaubar? Oder verstehe ich das falsch. ?(
Gruß Hein.
JOKA
(4)
Tuesday, July 17th 2012, 7:24pm
Hallo Hein,
wenn du die Weichen direkt mit dem 0,7er Draht antreiben willst, hast du bei einer Unterbaustärke von 7,5 cm bestimmt ein Problem. Allerdings kannst du ja auch mit einem Hebelmechanismus arbeiten. Stell dir ein `Z´ vor, ändere die beiden Knickwinkel auf 90 Grad, den einen kurzen Schenkel in die Stellschwelle und den anderen Kurzschenkel mit dem Antrieb verbinden. Schon kannst du die 7,5 cm (das Mittelteil z. B. in einem Messingrohr geführt) mühelos überbrücken. Funktioniert bei mir bei einer Distanz von 25 mm problemlos, allerdings OHNE Federkraft!!! Weichenaufschneiden geht also dann nicht mehr!!!
Gruß, JOKA :P
Uwe
Wednesday, July 18th 2012, 8:35am
moin
Hier 2 Bilder des Oberflurantrieb mit Servo und Federstahldraht..Aufgrund der Spurgröße 0 habe ich auf unterflur verzichtet, ein paar Büsche werden zur Tarnung einfach auf den Servo gelegt. Längere und leicht gebogene Stelldrähte über 1m sind möglich wenn dieser in Messingrohr (ca 0,7mm)verlegt wird. Der Stelldraht hat einen Durchmeser von 0,5mm und ist bei gerader Verlegung ausreichend flexibel, es sind daher keine Z Stelldrähte nötig.
Auch ist es möglich den Servo auf der anderen Weichenseite zu befestigen und den Stelldraht unter den Schwellen durchzuführen.
gruss uwe
This post has been edited 1 times, last edit by "Uwe" (Jul 18th 2012, 10:24pm)
der noergler (18.07.2012), stoomtram (18.07.2012)
Hein
Wednesday, July 18th 2012, 7:41pm
Hallo Uwe
Das gefällt mir schon wesentlich besser für meinen kleinen Endbahnhof.Den Platz für Oberflurantreibe habe ich und ich werde dieses auch wahrscheinlich so umsetzen.Schönen Dank für den Tipp und die Fotos.
Gruß hein :thumbup:
jrgnmllr
(209)
Occupation: Ingenieur
Wednesday, July 18th 2012, 7:53pm
Hallo Hein,
noch freizügiger wird es, wenn Du Bowdenzüge verwendest.
Jürgen (HH)
Hein
Wednesday, July 18th 2012, 8:16pm
Hallo Jürgen.
Kannst Du mir mal sagen was das ist " Bwodenzüge ".Ist das ein Hersteller.Ich bin in dem Thema noch nicht so Gut drauf, ich habe 40 Jahre Märklin auf dem Buckel und da gab es alles fertig zu kaufen ;( .
Gruß Hein :S
Wednesday, July 18th 2012, 8:19pm
Hallo Hein,
ein Bowdenzug ist vom Prinzip ein flexibler verdrillter Drahtzug ( wie zum Beispiel an der Bremse von einem Fahrrad).
Gruß Uwe
Thomas O.
Wednesday, July 18th 2012, 8:32pm
Weichenbetätigung
Hallo Hein,
Bowdenzüge für Deine Zwecke bekommst Du z. B. bei MEGA Modelltechnik, www.mega-modelltechnik.de.
Viel Erfolg!
Liebe Grüße
Thomas O. aus F. am M.
Hein
Wednesday, July 18th 2012, 8:33pm
Halo Uwe .
Erstmal Willkommen, ich habe gelesen das Du dich neu angemeldet hast.Schönen Dank für die Antwort , jetzt hat es bei mir Klick gemacht. 8o
Hein
Wednesday, July 18th 2012, 8:36pm
Hallo Thomas.
Habe da eben schon reingeschaut,Danke :thumbup:
