Hannah_outdoor
Thursday, August 10th 2017, 7:35pm
Mühlenhagen / Schleswig-Holstein - Gartenbahn
heute ging es tatsächlich los; das erste Trassensegment nebst Fundament für einen Güterschuppen ist fertig. Zwei PECO-Flexgleise sind probehalber verbaut und mit Rheinkies, Körnung 1-2 mm, eingeschottert. Entlang des Bahndammes pflanzte ich Moos, das hoffentlich gut anwächst und gedeiht.
Jetzt teste ich zunächst ob es genügt, die Gleise lose im Schotterbett zu verlegen. Behalten sie ihre Lage und hält das Schotterbett auch Starkregen aus?
Wenn nicht, werde ich die Gleise alle 30 Zentimeter mit V2A-Stiften, 3 mm Durchmesser, in der Betontrasse zentrieren. Für das Schotterbett werde ich dann einen passenden Festiger suchen und vergiessen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=29827 index.php?page=Attachment&attachmentID=29828 index.php?page=Attachment&attachmentID=29829
Hannah
gabrinau (10.08.2017), Allgaier A111 (10.08.2017), bvbharry47 (10.08.2017), Altenauer (10.08.2017), moba-tom (10.08.2017), heizer39 (10.08.2017), Rollo (10.08.2017), 98 1125 (10.08.2017), Alfred (10.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), Joyner (10.08.2017), Thomas Kaeding (11.08.2017), isiko (11.08.2017), Meinhard (11.08.2017), Udom (11.08.2017), 1zu0 (11.08.2017), Holsteiner (11.08.2017), Wopi (12.08.2017), Setter (18.08.2017), Nikolaus (20.08.2017)
merzbahn
(40)
Thursday, August 10th 2017, 9:40pm
Hallo Hannah,
wow, Du beginnst!
Zum Schotter: Ich hatte für zwei Jahre eine kleine LGB Gartenbahn. Ich hatte den Schotter wie folgt verklebt:
Ein Teil Wasser, ein Teil transparenter Acryllack. Das 1:1 über den Schotter sparsam gegossen, manchmal es zwei oder dreimal wiederholt, Resultat: Sehr fest. Absolut Wetterfest.
Wenn Du so vorgehst ist es wichtig, das nichts von der Flüssigkeit zwischen die Schienenverbinder läuft, es kann sich eine unsichtbare Isolierung aufbauen.
Weiterhin viel Freude!
Grüße aus Münster, Stefan
BTB0e+0 (10.08.2017), bvbharry47 (10.08.2017), Altenauer (11.08.2017), Udom (11.08.2017)
Hannah_outdoor
Friday, August 11th 2017, 12:59pm
Schotterbettfixierung
Moin Stefan,
vielen Dank für deinen Rat.
Schienenverbinder werde ich keine benutzen, sondern die Gleisabschnitte mit Adern aus einem Erdkabel verbinden. Das gewährleistet, hoffentlich, eine gute Leitung des Fahrstroms. Ohne die Schienenverbinder können sich die Profile in den Gleisabschnitten bei Witterungsschwankungen dehnen/schrumpfen - hoffe ich. :whistling:
Mit Acryllack meinst Du wohl wasserlöslichen, wetterfesten Klarlack?
Hannah
PS: Heute Nacht goss es bei uns ordentlich und das kleine Trassenstück sah vorhin bestens aus. Keine Kiesel verspritzt und die Gleise fest in der geplanten Position.
heizer39 (11.08.2017), 1zu0 (11.08.2017), gabrinau (11.08.2017), Rollo (11.08.2017), Udom (11.08.2017), Altenauer (11.08.2017)
Hannah_outdoor
Saturday, August 12th 2017, 12:06pm
Güter- und Abstellgleis fertiggestellt
nachdem die eingeschotterten Gleise den zurückliegenden Starkregen problemlos überstanden verlegte ich sie heute fest. Zur gleichmässigen Nivellierung in der Betontrasse klebte ich 4 Distanzstücke aus Kiefernleiste, 150 mm x 5 mm², unter die Schwellen. Die Anschlüsse für den Fahrstrom, bestehend aus Adern einer Erdleitung, lötete ich rechts von unten an die Profile, rechts von der Seite. Abschliessend wurde alles mit Wetterschutzfarbe CONSOLAN versiegelt. CONSOLAN ist wasserlöslich, umweltfreundlich und bleibt flexibel, es entstehen keine Risse bei Witterungsschwankungen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=29853 index.php?page=Attachment&attachmentID=29854 index.php?page=Attachment&attachmentID=29855
Heute vormittag verlegte ich die Gleise engültig und schotterte neu ein. Durch die lose Verlegung dürfte es auch bei Frost keine Probleme geben, da sich alles dehnen kann.
Weiter geht es nun mit dem linken Weichensegment - ich werde berichten.
Bis dahin liebe Grüße aus dem Hohen Norden
Hannah
Altenauer (12.08.2017), Setter (12.08.2017), heizer39 (12.08.2017), Scooter (12.08.2017), 98 1125 (12.08.2017), Thomas Kaeding (12.08.2017), Wopi (12.08.2017), Udom (13.08.2017), Rollo (18.08.2017)
merzbahn
(40)
Saturday, August 12th 2017, 5:42pm
Hallo Hannah,
zum Acryllack: ja, so wie Du schreibst, wasserlöslich ( solange nicht abgebunden, getrocknet), dann im getrockneten Zustand wetterfest, bzw. wasserfest.
Zu den Schienenverbindern: Mit Deiner Idee überrascht Du mich. Ich würde Schienenverbinder auf alle Fälle verwenden und beim Verlegen immer ein Stück Pappe, oder dünnes Holz (Stärke 1mm) senkrecht zwischen die Gleise klemmen. So würde immer etwas Spiel bleiben. Wenn alles verlegt ist, diese Abstandshalter herausnehmen.
Grüße, Stefan
heizer39 (12.08.2017), Udom (13.08.2017)
Sunday, August 13th 2017, 10:18am
Hallo Hannah,
ich kann Stefans Anmerkung nur unterstützten. Wenn du die Gleise nicht absolut fest in Beton gießt, würden sich irgendwann die Schienenenden ohne Schienenverbinder gegeneinander verschieben und Entgleisungen auslösen. Der kleine Zwischenraum zwischen den einzelnen Schienen dürfte ausreichen, vor allem, wenn du die Gleise im Sommer verlegst, wo ja wohl die höchsten Temperaturen auftreten.
P.S. Ich hatte auch mal eine LGB im Garten, das größte Problem waren da die Blätter der Sträucher und Bäume, aber sie erhielt ihren Strom auch nicht aus den Schienen sondern lief mit Akkus in den Loks.
Rollo (18.08.2017)
Hannah_outdoor
Friday, August 18th 2017, 11:17am
Mühlenhagen / Schleswig-Holstein - Gartenbahn - Schritt_02
es geht voran.
der Bahnhof läuft jetzt im Winkel von 20° zu den Gütergleisen. Das bringt eine größere Gleislänge, spart Platz und reduziert die benötigte Schienenmenge für den großen Bogen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=29985
Den linken Gleisbogen stellte ich heute fertig. Radius 1.200 mm, 20°- Bogen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=29986 index.php?page=Attachment&attachmentID=29987
Das Brett für das linke Weichensegment, L = 900 mm, sitzt millimetergenau und die Trasse ist bis hier in der x- und y-Achse in der Waage. War eine ziemliche "Pusselei".
Gestern hatten wir ein Unwetter, das dem lose eingebrachten Schotterkies nicht gut bekam. Deshalb werde ich das Schotterbett doch mit wasserlöslichem Klarlack, Mischung 1:1, fixieren. Den Tip bekam ich von Stefan (merzbahn). :thumbup:
Zur Ansteuerung der hinteren, rechten Weiche und des Ausfahrsignals goss ich ein Fernmeldekabel, 6 x 2 Adern mit ein.
Der Arbeitsaufwand für das Trassengiessen und der Betonverbrauch ist doch größer als gedacht. Deshalb ruhen jetzt die Arbeiten erstmal, auch um zu sehen wie sich das Ganze bewährt.
Die PECO-Weichen bringt mir meine Patentochter im September aus England mit. Beim jetzigen Pfundkurs liegt die Ersparnis bei guten 35%! Die Flexgleise werde ich allerdings hier kaufen, da sie nicht wirklich fluggepäcktauglich sind.
Hannah
98 1125 (18.08.2017), Altenauer (18.08.2017), Rollo (18.08.2017), heizer39 (18.08.2017), Robby (18.08.2017), Holsteiner (18.08.2017), gabrinau (18.08.2017), Udom (18.08.2017), Alfred (18.08.2017)
Rollo
(1,338)
Friday, August 18th 2017, 11:51am
Hallo Hannah,
Deine Patentochter kann das Flexgleis doch mit der Post schicken. Trotz Portokosten wirst Du finanziell dann wohl immer noch günstiger kommen.
Hannah_outdoor
Saturday, August 19th 2017, 12:17pm
Flexgleiskauf
Moin Roland,
mit "hier" meinte ich "von hier aus". Allerdings reduziert der Pfundkurs dann die Ersparnis etwas. Ausserdem weiss ich nicht, ob beim Kauf in GB noch die "Märchensteuer" (MWST) fällig wird? Dann lohnt sich der Import nicht mehr sonderlich.
Hannah
werkzeugmacher
(341)
Saturday, August 19th 2017, 11:15pm
noch ist das Vereinigte Königreich Mitglied der EU, da gilt der freie Warenverkehr. Es fallen also weder Mehrwertsteuer noch Zoll an. Ich kaufe Peco Material bei hattons.co.uk das ist meines wissens der günstigste Versender.
Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
heizer39 (19.08.2017), Altenauer (20.08.2017), Udom (20.08.2017)
Hannah_outdoor
Thursday, August 24th 2017, 9:30am
Trassenbau - Landschaftsgestaltung
im Verlauf der Trassenarbeiten befielen mich Zweifel, der Betontrasse wegen; der Verbrauch ist immens: ca. 1/2 Tonne! Das ist arbeitsaufwändige und sehr teuere Umweltverschmutzung. Deshalb änderte ich das Konzept dergestalt ab, dass die lotrechte Stabilisierung der Trassenelemente mittels Backsteinen in regelmässigen Abständen erfolgt. Sollten sich im Laufe der Zeit Steine setzen, kann leicht nachgebessert werden.
Die Elemente fertige ich aus Sperrholz, 10 mm als U-Profile, der Stabilität wegen. Breite 180 mm, Höhe 40 mm, Länge nach Bedarf. Sie sind allseitig mit 3-lagigem Anstrich mit schwarzer CONSOLAN-Wetterschutzfarbe versehen. Die Gleisseite wird mit dem Klarlack versiegelt, mit dem das Schotterbett aus Rheinkieseln fixiert wird.
Das Layout des rechten Beetes (Bahnhof, Gütergleise) liegt jetzt fest und wird derzeit gärtnerisch umgesetzt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30041 index.php?page=Attachment&attachmentID=30040
Liebe Grüße bis demnächst aus dem Hohen Norden
Hannah
Rollo (24.08.2017), Altenauer (24.08.2017), E94281 (24.08.2017), Holsteiner (24.08.2017), bvbharry47 (24.08.2017), Onlystressless (24.08.2017), Thomas Kaeding (24.08.2017), 98 1125 (24.08.2017), Udom (24.08.2017), Meinhard (25.08.2017), heizer39 (25.08.2017)
Wolli
(727)
Occupation: Ruhestand
Thursday, August 24th 2017, 8:02pm
Rasenkantensteine für Trasse
Moin Hannah,
wie wäre es mit Rasenkantensteine? Die hatte ich für meine LGB als Trasse verlegt. Die Steine sind auf einer Seite nach außen und auf der Gegenseite nach innen abgerundet. Die Steine lassen sich so in alle Richtungen hintereinander verlegen. Der Untergrund muss mit Kies gefüllt sein (verdichtet). Siehe Bildskizze.
Weiterhin viel Erfolg!
Wolli
Wolli has attached the following file:
moba-tom (24.08.2017), Udom (24.08.2017), Altenauer (25.08.2017), Meinhard (25.08.2017), heizer39 (25.08.2017), 98 1125 (15.09.2018)
wgura
(14)
Occupation: Pensionist
Friday, September 14th 2018, 9:39pm
hallo!
In diesem Forumsbeitrag wurde von Christoph ( Beitrag Nr.: 10 ) angeführt, daß bei Kauf aus GB keine Mehrwertsteuer anfällt. Ich habe bei Hatton , bzw. Digitrains eingekauft und da wurde mir sehr wohl die Mehrwertsteuer verrechnet. Kann man diese zurückfordern und wenn ja, bitte wo?
Gruß Werner
kh_riefer
(24)
Saturday, September 15th 2018, 12:52am
VAT
.....daß bei Kauf aus GB keine Mehrwertsteuer anfällt.
Das war vor langer Zeit mal so und kommt - auch nur vermutlich - erst wieder, wenn die Briten den Brexit durch haben.
Karl Heinz
werkzeugmacher
(341)
Saturday, September 15th 2018, 11:05am
ich hatte mich falsch ausgedrückt. Ich hätte schreiben sollen "Einfuhrumsatzsteuer". Die fällt bei Einfuhren aus nicht EU Ländern an und wird in Deutschland mit 19% berechnet. Das ist wichtig bei Käufen z.B. aus USA. Die Steuer wird auf den Warenwert UND die Versandkosten berechnet. Dazu kommt Zoll. Die Höhe ist abhängig von der Art der Ware.
Inerhalb der EU fällt keine Einfuhrunsatzsteuer und kein Zoll an. Privatkunden können die Umsatzsteuer des Landes, aus dem importier wird, nicht zurückbekommen, der Versender MUSS die lokale Umsatzsteuer berechnen.
Anders für Firmen. Diese teilen dem Versender ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnumer mit, worauf der Versender keine Umsatzsteuer berechnet. Allerdings machen das einige Versender nicht.
Sobald der Brexit durch ist, berechnen die Briten keine Umsatzsteuer, dafür schlagen dann Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zu.
Christoph
Hannah_outdoor
Saturday, September 15th 2018, 2:47pm
Steuer, Zoll, etc. - egal
Moin ihr Lieben,
mein Einkauf bei HATTONS UK brachte mich in den Besitz von 10 Flexgleisen und 2 Weichen von PECO für "schlappe" 200,00 €, zuzüglich 30,00 € Wechselkurs und Transport. Bei unseren Händlern hätte der Spass um die 280,00 bis 300,000 Euro gekostet + 6,00 € Versand.
Egal wie es kommt, die Briten sind einfach günstiger. Hätte ich mich früher informiert, würde das Gartenbähnchen ein britisches Thema darstellen, mit Rollmaterial von Dapol & Consorten. 8)
Geizige Grüße aus dem Hohen Norden
Hannah
