rotuni
Fahrgast
  • "rotuni" started this thread
Occupation: Elektriker
Tuesday, December 1st 2015, 9:02pm
Lenz Dreiwegweiche
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe mir die neue Lenz Dreiwegweiche gegönt und verbaut.Alle Arten von Lokomotiven und Wagons laufen seidenweich,kein
gerumpel mehr.Jetzt fangen meine Probleme an.Peco hat in der Stellschwelle eine Feder eingebaut (hat den Vorteil,das die Zungen
immer schön anliegen)und meine Conrad Motorantriebe schaffen es nicht die stellzunge über den Federendpunkt zu ziehen.
Man könnte jetzt eventuell die Federn ausbauen oder habt Ihr eine bessere Idee,oder welcher Weichenantrieb schaft es
mfG Rotuni
hot (01.12.2015), 97501 (05.12.2015)
Faulenzer
(47)
Tuesday, December 1st 2015, 9:15pm
mir fällt jetzt nur ein längerer Hebel ein. Allerdings verliert sich damit der feine langsame Stellvorgang.
Oder Feder entfernen und wie bei den "alten" Lenz Weichen an den Endpunkten mit Magneten arbeiten.
hot (01.12.2015)
Rollo
(1,416)
Tuesday, December 1st 2015, 9:31pm
Hallo Rotuni,
erste und einfachste Variante wäre, den Weichenantrieb von Peco verwenden. (sind allerdings Stromfresser)
Zweite Variante wäre, eine Fulgurexantrieb mit stärkerem Stelldraht zu verwenden.
Dritte Variante wäre, den Conradantrieb zu behalten, und die Feder auszubauen. Bevor Du das aber machst, musst Du erst einmal prüfen, ob die Zungen elektrisch mit den dazugehörigen Backenschienen verbunden sind. Bei den normalen Pecoweichen ist das nicht der Fall, da musste ich einiges umbauen, damit dort eine sichere Stromversorgung möglich ist.
Die Andruckfeder hat nämlich auch die Funktion einer guten Stromversorgung der Zungen!
hot (01.12.2015), Housiho (02.12.2015), 97501 (05.12.2015), Regler2 (21.05.2019)
