nozet
41
Saturday, February 8th 2014, 4:36pm
Hallo Andi,
Spricht etwas dagegen die beiden SHBs zu verbinden?
Hier mal rot eingezeichnet.
Didier78 (08.02.2014), Udom (08.02.2014)
Onkel_Andi
42
Saturday, February 8th 2014, 4:55pm
Hallo Norbert
Das wäre ohne Probleme möglich,da sie auf gleicher Höhe sind.
Andi
nozet
43
Saturday, February 8th 2014, 5:09pm
Du schaffst dir damit die Möglichkeit Züge überraschenderweise von links oder
von rechts wieder auftauchen zu lassen. Außerdem verdoppelst du die Möglich-
keit Züge zusammenzustellen.
Zahn
(251)
44
Tuesday, February 11th 2014, 12:59pm
Tageslicht-LED-Panels
Hi Andi!
Zunächst Dank für Deinen Tipp bezüglich der LED-Panels. An eine solche Beleuchtung hatte ich noch gar nicht gedacht. Auch dass die Farbtemperatur passend ist, ist eine wertvolle Information. Wahrscheinlich kann man die Panels auch prima wegstauen, wenn man auf Modellbahn-Wanderung geht.
Du schriebst weiter:
> [...] Deshalb auch ein Detailfoto, auf dem man gut die Ausleuchtung und die Lichtfarbe beurteilen kann.
Dies allerdings sehe ich kritisch, was die Lichtfarbe anbelangt.
Blickt man einmal in die bei Deinem Bild mitgelieferten EXIF-Daten (das sind die Daten, die die Digitalkamera über Einstellungen und Umgebungsbedingungen mit in die Bilddatei schreibt), so findet man dort den Eintrag: "White Balance = Auto". Das heißt, dass die Kamera bereits eine Farbkorrektur vorgenommen hat. Dass die eigentlich braunen Dachsparren des Bahnhofs Krakow im Bild sehr grünlich erscheinen, weist auch auf eine Farbkorrektur hin.
Fazit: Fotos sind nicht ohne Weiteres zur Beurteilung der Farbtemperatur geeignet.
Wenn Du allerdings versicherst, dass es gut aussieht, glaube ich das natürlich gern. :-)
Viele Grüße, Matthias
This post has been edited 1 times, last edit by "Zahn" (Feb 11th 2014, 5:40pm) with the following reason: Ungenauigkeit beseitigt
