Wednesday, March 27th 2019, 5:02pm
Hilfe Lenz by Peco HW Weiche
Der Pechvogel Andre,
gestern Abend eine Nagelneue 45031-01 geöffnet und nach entfernen der Plastiktüte 3 kleine seltsame Metalteichen in der Tüte:
Normal ist dies nicht der Fall oder, kann man den Fehler selbst beheben ?(
Merci aus Wien
zspur has attached the following files:
  • DSC_01.jpg (154.97 kB - 355 times downloaded - latest: May 10th 2019, 11:10am)
  • DSC_02.jpg (146.16 kB - 385 times downloaded - latest: May 18th 2019, 10:30pm)
Null-Problemo
(366)
Wednesday, March 27th 2019, 5:48pm
.....die sind vom Schienenfuß abgefallen (normalerweise mit einem winzigen Punkt geschweißt) und verhindern zusammen mit Weiteren das verschieben der Schienen im Rost. Ist nicht weiter wild...... 8o
Null-Problemo :thumbup:
Udom (27.03.2019)
War bei meiner Weiche auch in der Packung. Die Weiche funktioniert aber einwandfrei. Ich dachte das sind Metallreste aus der Produktion welche mit in die Packung geraten sind.
Hubsi (Hubertus)
Wednesday, March 27th 2019, 5:54pm
Ah-Ha,
die dünne Litze auf der Schwelle führt allerdings ins -> Nirgendwo.
Danke Kumpels
0-freak
Wednesday, March 27th 2019, 6:03pm
der dünne Draht führt zum Herzstück. Dort kann eine Herzstückpolarisierung angeschlossen werden.
Einen schönen Abend
Uli
Udom (27.03.2019)
Ole
Heizer
(32)
Wednesday, March 27th 2019, 7:43pm
öffne den kleinen Kasten am Ende der Weichenzunge, vorsicht, darin befindet sich die Arretierungsfeder für die Endlagen der Zunge, am Besten eine Hand beim Öffnen drüberhalten. In diesem Kästchen wird der Mikroschalter Peco PL33 eingesetz, je eine Ader an die Pole des Gleises, einer auf den Abgehenden auf den blanken Draht legen - voila - schon ist Dein Herzstück polarisiert.
Das Ganze kostet ca 30min Zeit und ein paar Euro die sich hinterher lohnen.
Olaf
Altenauer (28.03.2019)
Wednesday, March 27th 2019, 8:39pm
Danke Olaf und Uli,
die Weichen werden mit dem neuen Weichenantrieb 45040 ausgerüstet, damit hat sich die Herzstück polarisierung auch erledigd oder ?
Jetzt noch 3 Weichen "Ausverpackt" da sind keine Metalteichen als Zugabe enthalten :D
Das ewige warten auf die Bogenweichen ist auch so ein Thema, und eine kurzes Manual für die Weichen wäre hilfreich, bei Peco ist dies enthalten...
Salut Andre
Ole
Heizer
(32)
Wednesday, March 27th 2019, 9:06pm
Hallo Andre,
ich glaube nicht, dass sich die Polarisierung erledigt hat, natürlich nur wenn du es überhaupt möchtest.
Ich habe mal in die Anleitung vom Antrieb geschaut, da steht nichts von einer Polarisierung und es gehen wenn ich es richtig gesehen habe nur 2 Litzen zum Antrieb, das wäre etwas wenig.
Olaf
Wednesday, March 27th 2019, 10:32pm
Hallo Olaf,
öffne den kleinen Kasten am Ende der Weichenzunge, vorsicht, darin befindet sich die Arretierungsfeder für die Endlagen der Zunge, am Besten eine Hand beim Öffnen drüberhalten. ...
Nur mal so zum Verständnis gefragt: Welchen kleinen Kasten am Ende der Weichenzunge meinst Du? Das Bild (Lenz-Weiche aus Peco-Fertigung) von André zeigt keinen Kasten am Ende der Zungen. Wo ist dieser Kasten? Oder meinst Du die klassische Peco-Weiche und bist mit Deinem Tipp hier offtopic?
MfG
EsPe
Ole
Heizer
(32)
Thursday, March 28th 2019, 1:47am
oha, da hast du recht, das kommt davon wenn man nur auf einen Hersteller beim Gleisbau fixiert war ! :)
Sieht bei den Standart-Peco-Weichen nicht besonders schön aus, aber ist betriebstauglicher. Nichts desto trotz würde ich zusehen, dass ich beim Stellen der Zunge einen Wechselkontakt für das Herzstück schalte.
Olaf
0-freak
Thursday, March 28th 2019, 3:15pm
wenn man die neuen Lenz by Peco -Weichen herumdreht findet man unter der Stellstange einen kleinen Deckel, der die Feder verbirgt. Das man dort einen Mikroschalter z.B. zur Herzstückpolarisierung einbauen kann, wusste ich bis dato auch noch nicht zumal Lenz nirgendwo auf diese Möglichkeit hinweist. Meine diesbezügliche Suche war jedenfalls erfolglos.
Dies würde aber erklären, warum der neue elektrische Antrieb keine Möglichkeit zur Herzstückpolarisierung hat.
Es hätte den Vorteil, dass auch Hand-gestellte Weichen polarisiert werden können.
Hat jemand diesen Einbau bereits gemacht und könnte davon berichten (Bilder)?
Viele Grüße aus dem Bergischen
Uli
Udom (28.03.2019), 98 1125 (28.03.2019), Heinz Becke (28.03.2019), Altenauer (28.03.2019)
Null-Problemo
(366)
Thursday, March 28th 2019, 3:49pm
....ein Frog-Juicer wäre eine weitere Möglichkeit zur Herzstück-Polarisierung..... :thumbup:
Die Dinger haben wir an den Weichen unserer "On-thy-fly-Stammtisch-Anlage"
Udom (28.03.2019), 98 1125 (28.03.2019), Heinz Becke (28.03.2019), Altenauer (28.03.2019), zspur (29.03.2019), heizer39 (31.03.2019)
Friday, March 29th 2019, 7:48pm
Hey du 0 Problemo Kumpel,
supi der Frogi ist genau das fehlende Teilchen, habe 143er Peco FB Weichen welche ein Betonschwellen Upgrade bekommen :D
So ganz offtopic ist des gar ned...
Salut SBB Betonschwellen Andre
Null-Problemo
(366)
Friday, March 29th 2019, 7:59pm
Quoted
Hey du 0 Problemo Kumpel,....
8o :whistling:
Frage 1: was nimmst Du?
Frage 2: können wir etwas davon haben?
Spur0-Peter (29.03.2019), nozet (31.03.2019), Udom (02.04.2019)
Friday, March 29th 2019, 8:30pm
Na die die Pecos sind nur ein Versuchchskaninchen, alles 3D Druck mehrteilig nach Vorbild passend zu Lenz als Bausatz.
Schau mal andere Beiträge von zspur ;)
Das dauert noch ca. 1 Jahr bis zum Prototyp, das Ziel ist allderdings Wenz/Hegob ab R2400mm.
Gutes Nächtli Andre
Occupation: Zahnarzt
Sunday, March 31st 2019, 3:38pm
Dem Ingenieur ist nix zu schwör. PS: Wenn schon Ingenieur, ( Akademiker?) dann aber orthographisch korrekt Maschinenbau und Invalide ohne "ie".
Danke
HüMo (31.03.2019), hk-80 (31.03.2019)
Sunday, March 31st 2019, 7:26pm
Das hat war auch mit Absicht Herr Dr. denn mit Querschnitt Sub C5 ist die tipplerei mühsam, Opa war auch Zahnarzt "Mechniker Brutal vom alten Schlag"
E-N-D-E OFF-TOPIC :!:
CATIA V5 Fertigungstechnik Andre
