Lokomo
Bremser
(11)
  • "Lokomo" started this thread
Monday, February 9th 2015, 11:57am
Handweiche aus dem LENZ Starterset
Hallo an alle alten O-Hasen,
habe mein Lenz Starterset geöffnet. Dabei ist eine Handweiche rechts.
Was mich irritiert ist, daß diese Handweiche einen "Antriebskasten" besitzt. Was findet man darin wenn man in öffnet?
Gaubte Handweiche besteht halt nur aus den Teilen aus den sie auch in Real besteht.
Hans-Jürgen
TimT
(40)
Monday, February 9th 2015, 12:23pm
Den Stelmechanismus für die Weichenlaterne :)
Gruß Tim
Zahn
(251)
Monday, February 9th 2015, 12:37pm
Moin.
Um Tims Antwort zu komplettieren:
Deine "Hand"-Weiche von Lenz ist die handbetätigte Nachbildung einer im Original ferngestellten Weiche.
Gruß, Matthias
TimT (09.02.2015), Dieter Ackermann (09.02.2015)
Monday, February 9th 2015, 1:01pm
Früher® hätte man einfach einen Schraubendreher genommen und nachgesehen, sind ja nur 4 Schrauben. Ich habs gamacht und kann dir nun Anworten :D
In dem Kästchen, das einem Weichenantrieb S700 eines Drucktastenstellwerks nachempfunden ist, findest du:
Die verlängerte Stellmechanik mit einem Magneten, welcher zusammen mit zwei magnetisierbaren Metallplätten die Endanschläge der Zungenschienen herstellt und die Zungen in der Endlage festhält.
Dazu gibt es eine kleine Zahnstange und ein teilverzahntes Ritzel, welche die translatorische Bewegung beim Umstellen der Weiche in eine rotatorische Bewegung des Weichensignals umwandelt.
Übrigens: Die Weichenlaterne bricht leicht ab und steht zu nah am Gleis - ein Umstand, der zu fehlenden Laternen an vielen Weichen führt. :thumbdown:
Dieter Ackermann (09.02.2015), bahnboss (09.02.2015)
der noergler
(244)
Monday, February 9th 2015, 6:34pm
Hallo Hans Jürgen
übrigens hier kannst Du das innere der Weiche begutachten :
Weicheninnere
und hier auch noch etwas Wissenswertes über die Lenzweiche
Weichentuning
Jürgen
Heinz Becke (09.02.2015), Dieter Ackermann (09.02.2015), HüMo (09.02.2015), Staudenfan (09.02.2015), Modellbahnspezi (09.02.2015), Nuller Neckarquelle (10.02.2015)
Monday, February 9th 2015, 6:47pm
Weichentuning
Hallo Jürgen,
der Hinweis auf Petaus Weichentuning ist sicher interessant, aber nach meiner Kenntnis seit ca. 2 Jahren nicht mehr erhältlich.
bahnboss :thumbsup:
der noergler
(244)
Monday, February 9th 2015, 8:58pm
Hallo Bahnboss
nun das wusste ich nicht , aber so ein Teil aus einer Pertinaxplatte selbst zu schneiden und feilen dürfte für einen Modellbahner aber keine so große Schwierigkeit sein .
Und die zwei Messingteile auch nicht .
Jürgen
Nuller Neckarquelle (10.02.2015), Küstenbahn (11.02.2015)
Lokomo
Bremser
(11)
Tuesday, February 10th 2015, 9:28am
Lenz Hand oder auch doch nicht Handweiche
vielen Dank für die tollen Reaktionen. Es ist ja (noch) nichts defekt. Toi, Toi, Toi!
Aber ein bißchen irritiert bin ich doch.
Werde die Weiche mit einem Cobaltantrieb versehen und "oben" --> mal sehen.
Hans-Jürgen :)
Lokomo
Bremser
(11)
Tuesday, February 10th 2015, 5:31pm
"Handweiche"
So, der Cobaltantrieb ist drunter. Funktioniert 1a. Aber oberirdisch ist das Ding unterirdisch! Schade! HJ :wacko:
Tuesday, February 10th 2015, 5:49pm
Hallo HJ,
um eine drehende Weichenlaterne und eine zuverlässige Endlage der Weichenzungen durch Magnete zu realisieren ist ein gewisser Aufwand an Mechanik erforderlich. Die sollte idealerweise verdeckt werden um nicht optisch aufzufallen und um nicht zu verschmutzen.
Da bietet sich eine Attrappe des Antriebskastens an.
Wenn du das alles nicht willst, dann schneide es doch einfach ab!
Wo ist das Problem?
Heiner
Groucho Marx
Heinz Becke (10.02.2015)
Lokomo
Bremser
(11)
Wednesday, February 11th 2015, 4:39pm
Handweiche
Hallo Heiner,
das wäre ein erster Schritt. Dann fehlt mir immer noch ein dem Orginal entsprechende Stellmimik.
Hans-Jürgen
