[DB Regelspur] Gleisspurlehre
Heinz Becke
(86)
  • "Heinz Becke" started this thread
Wednesday, February 27th 2019, 9:31am
Gleisspurlehre
ich suche eine bzw. mehrere Gleisspurlehren Spur 0 Regelspur.
Wo (welcher Hersteller resp. Händler) gibt es welche, und welche sind gut und empfehlenswert? Ich benötige diese für die Gleisübergänge zwischen den Modulen/Segmenten.
Danke für Eure Bemühungen.
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
This post has been edited 2 times, last edit by "Heinz Becke" (Feb 27th 2019, 11:02am) with the following reason: Ergänzung
Wednesday, February 27th 2019, 11:02am
von Wenz gibt es welche. Die sind geätzt, müssen gefaltet und verlötet werden und sind begrenzt stabil, ich fand die nicht so gut. Ich habe dann bei zwei ein Stück Messing zum aussteifen aufgelötet, damit habe ich mir aber leicht Macken in den Schienenkopf gemacht.
Später habe mir welche aus Hartholz gefräst, das ging besser. Das sollte auch mit Säge und Feile machbar sein.
Meinhard (27.02.2019), Heinz Becke (27.02.2019), 98 1125 (27.02.2019), Udom (27.02.2019)
RWN
(21)
Wednesday, February 27th 2019, 2:08pm
Hallo Heinz,
Für was braucht man Lehren an den Übergängen.
Bei genormten Modulen im rechten Winkel. Bei eigenen Modulen/Segmenten nach Schnitt.
Hab ich was Missverstanden?
Rainer
Wednesday, February 27th 2019, 2:18pm
Hi
nimm eine Gewindestange, möglichst eng passendes Rohr , ebensolche passenden etwas dickere Unterlegscheiben, passende Muttern und baue welche.
Reihenfolge auf dem Gewinde:
MSRSRSRSM
die äußeren beiden R sind so breit wie der schienenkopf, das mittlere R ist so breit 32mm minus 2x Breite der Scheiben.
Die Rohrstuecke müssen senkrecht abgelängt werden!
Olli
Robby (27.02.2019), heizer39 (27.02.2019), peschersurfer (27.02.2019), Heinz Becke (27.02.2019), 98 1125 (27.02.2019), Udom (27.02.2019)
Brückenkopf
(15)
Wednesday, February 27th 2019, 3:53pm
Spurlehren
Hallo Heinz
Hier https://www.hassler-profile.li/index.php…zubehoer-spur-0 gibt es welche.
Heinz
Heinz Becke
(86)
Wednesday, February 27th 2019, 4:59pm
Hallo Rainer,
wenn man zur Sicherung der Schienen am Modul-/Segmentende einen Schienenschutz anbringt, dann ist es u. U. notwendig die Schwellen zu entfernen. Dann wird zur korrekten Gleislage eine Schienenlehre benötigt.
Hallo Heinz,
ja die habe ich auch gesehen, bei Bestellungen unter einem Warenwert von CHF 50.00 wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 6.00 erhoben.
Trotzdem Euch beiden Danke!
Heinz ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "Heinz Becke" (Feb 27th 2019, 5:07pm)
Altenauer (27.02.2019)
98 1125
(230)
Wednesday, February 27th 2019, 5:06pm
Hallo Heinz,
ich habe zum exakten Ansetzen der Module aneinander Lehren aus Nirosta.
Diese habe ich vor Jahren bezogen von Jürgen Lenzen aus WuppertaL
(IMT Lenzen). Ich denke, die bekommt man auch von seinem Nachfolger:
"MSL Modellbahn Studio Lenzen"
Herzliche Grüße nach Regensburg
Arnold
Heinz Becke (27.02.2019), derfranze (27.02.2019), heizer39 (27.02.2019), Meinhard (27.02.2019), Udom (27.02.2019), Altenauer (27.02.2019)
