  • "Weichen-Walter" started this thread
Occupation: Weichenbäcker
Friday, November 23rd 2012, 8:48am
Gleisprofile Übersicht
Hallo!
Ohne Garantie auf Vollständigkeit habe ich mal eine Übersicht der Gleisprofile erstellt:
Natürlich auf auf meiner Homepage zu finden
Gruß vom Bodensee
Weichen-Walter
der noergler (23.11.2012), moritz1 (23.11.2012), Guitarman (23.11.2012), fahrplaner (23.11.2012), Harald (23.11.2012), klaus.kl (23.11.2012), Haeger (23.11.2012), Dampfheinrich (23.11.2012), Udom (23.11.2012), barilla73 (23.11.2012), rmedet (23.11.2012), arad (23.11.2012), Karben (23.11.2012), Frank Schürmann (23.11.2012), minicooper (23.11.2012), Hermann Keßler (23.11.2012), JACQUES TIMMERMANS (23.11.2012), BR96 (23.11.2012), Bodenbahner (23.11.2012), Spur0-Peter (23.11.2012), Signum (23.11.2012), gabrinau (23.11.2012), E94281 (23.11.2012), Ben Malin (23.11.2012), pgb (24.11.2012), Lutz Friedrich (25.11.2012), Hape (26.11.2012), Lade-Engl (29.11.2012), Dieter Ackermann (30.11.2012)
Occupation: Pensionär
Friday, November 23rd 2012, 10:07am
Ergänzung: das sehr gelungene Profil von O-Scale (Dora) wird jetzt von Demko vertrieben.
Dampfheinrich
hannes 610 (23.11.2012)
MKB
Friday, November 23rd 2012, 11:24am
Hallo Walter,
eine sehr schöne und sehr hilfreiche Gleisprofil Übersicht, die Du erstellt hast. Und vielen Dank, dass Du auch an das Ferro Suisse Gleissystem gedacht hast!
Viele Grüsse
PS: @Dampfheinrich: Leider kann ich auf der Homepage von Demko das Schienenprofil nicht finden. Die Holzschwellen und die Schienenstühle schon. Oder habe ich da was übersehen?
DRG
Heizer
(141)
Friday, November 23rd 2012, 11:45am
@MKB, das Internet ist da nicht immer auf dem Aktuellen Stand......, aus sehr zuverlässiger Quelle kann ich das Gesagte von Dampfheinrich bestätigen, soll so geliefert werden. Thermin ab wann, ist aber noch nicht bekannt.
und entspricht dem K-Gleis-Profil von Hassler und anderen, wie dem alten Ertmer,- Schullern, Linden und Eurotrain-Profilen. Alle hatten die gleichen Kopf,-, Steg,- und Fußmaße. Profilhöhe immer 3,5mm.
Hier fällt das noch das weit verbreitete ROCO Gleis mit um 3,7mm Profilhöhe und das HEGOB Profil mit 3,3mm herraus, welches sich mit den K-Gleistühlen aber sehr schön verbauen läst.
HEGOB / K-Gleiskleineisen Detail:
HEGOB / K-Gleis Strecke:
Da alle Gleise eine Spurweite von 32mm haben, selbst bei unterschiedlichen Gleisprofilen, kann auch alles miteinander kombiniert werden, wie das Vorbild zeigt.
Hierzu habe ich aus diesem Beitragsbaum, einmal diese zwei Fotos direkt verlinkt:
http://www.abload.de/img/15072012267605sqd.jpg
http://www.abload.de/img/1507201226782zsi8.jpg
Also kein Grund, nicht das eine mit dem anderen durch angleichen zu verbauen.
Gruß, Thorsten
moba-tom (23.11.2012), guna (23.11.2012), gabrinau (23.11.2012), US-Werner (23.11.2012), Zollstocker (23.11.2012), Udom (23.11.2012), E94281 (23.11.2012), gleisoval (23.11.2012), Ben Malin (23.11.2012), pgb (24.11.2012), Lutz Friedrich (25.11.2012)
lstarup
Fahrgast
Friday, November 23rd 2012, 6:21pm
Super - Danke für die übersicht
Viele Grüsse
Lars
Occupation: Elektro-Ing.
Thursday, November 29th 2012, 2:04pm
Mir fällt da noch das Gleis von Micro Engineering ein Code 125, wird von Wenz bei den pr. Gleisen verbaut. Höhe ca. 2,8mm.
Vom Querschnitt ähnlich dem Peco Code 143.
Kpt. Blaubär
pgb (29.11.2012), DRG (02.12.2012), Kurkie (28.11.2017)
Hape
(20)
Occupation: Un-Ruhestand
Thursday, November 29th 2012, 3:18pm
Hallo Thorsten
Das K Gleiskleineisen von Hassler sieht auf den erste Blick ja gut aus,
wie Passgenau ist den die Sache mit den Schwellen von Hassler
und wie Stabil
Gruß Hape
Thursday, November 29th 2012, 6:02pm
Hallo Hape,
die K-Modul Kleineisen sitzen stramm in den vorgebohrten Schwellen von Hassler.
Mehr dazu auf der Homepage von K-Modul (sind auch in Olten angemeldet)
Gruß vom Bodensee
Weichen-Walter
DRG
Heizer
(141)
Friday, November 30th 2012, 10:24am
Hallo Hape,
und wie Stabil
durch den Doppelzapfen ist erst einmal eine ausreichende Positionierung=parallele Ausrichtung auf der Schwelle in der Längsachse zwischen beiden Schienenstühlen gegeben. Somit wird die Spurweite genau eingehalten und alles ist sehr Passgenau. Durch das vorherige Auffädeln, wie auf meinem Bild zu sehen, ergibt sich ein Flexgleis.
Ebenso wird durch diese gute konstruktive Zweizapfen-Lösung, ein seitliches Herausdrücken aus dem Holz erschwert bzw. sogar verhindert. Zwei Zapfen haben mehr Kraftschluss zum Holz als einer. Ich klebe mit einem Tropfen Sekungenkleber nur alle zehnte Schwelle.
SNM Bild 51:
Normale Belastung selbst auf Modulen die transportiert werden zu Ausstellungen, haben auf dem Streckengleis noch keine Schäden ergeben. Der Kunststoff ist leicht flexibel, so das ein Auffädeln, wenn die Gleisprofile am Anfang etwas angefast werden leicht möglich ist.
SNM Bild 52:
An Modulenden werden die Gleisprofile von unten gesichert, nach mehreren Ausstellungen sind auch dank frei gearbeiteten Transportbretter zum Gleis, noch keine Schäden aufgetreten.
Welche Langzeitwirkungen durch Sonnenlicht und Alterungsfarbe eintreten werden bleibt abzuwarten.............diese Problematik haben alle Kunsstoffgleise und bisher war dies zu vernachlässigen, aber hier ist Messing natürlich eindeutig langlebiger. Nur der Preisunterschied ist eben zum Demko Sytem, hier besonders bei den 100Stück Holzschwellen + Kleineisen vorhanden.
Auf einem Modul, welches in einem Jahr gebaut wird, ist der Preis für diese K-Gleis dann wiederum für mich noch zu akzeptieren.
Die mitgelieferten Holzschwellen sind keine Buche, sondern feines Lindenholz mit einer guten Maserung. Die Härte des Holzes ist ausreichend und deutlich besser als das Abachieholz von einem anderen Anbieter.
Für mich eine gute Alternative als Streckengleis, schade nur das Weichenteile nach vielen Jahren der Ankündigung bisher weiterhin als Einzelteile auf sich warten lassen, sonst wäre es insgesamt eine sehr interessante Alternative, aber vielleicht ändert sich das ja noch, oder gibt es hierzu inschwischen eine gesicherte Bezugsmöglichkeit.......
Mit Gruß, Thorsten
This post has been edited 4 times, last edit by "DRG" (Dec 2nd 2014, 11:45am) with the following reason: Bilderdienst gewechselt
Dieter Ackermann (30.11.2012), Haeger (30.11.2012), Udom (30.11.2012), Hape (30.11.2012), Signum (30.11.2012), fahrplaner (30.11.2012), KalleNord (01.12.2012)
Friday, November 30th 2012, 10:30am
Quoted
Lt. K-Modul ist der Kunststoff hochwertig und mit 10% Glasfaser versetzt.
Das sollte doch halten.
Gruß vom Bodensee
Weichen-Walter
Hape
(20)
Friday, November 30th 2012, 3:58pm
Hallo Thorsten
Danke für die ausführliche Antwort
Gruß Hape
Friday, November 30th 2012, 9:30pm
Also ich habe meine ganze anlage mit K-gleise ausgestattet. Wurden damals geliefert von Model Rail.
Auch bogenweichen, dkw und dreiwegweichen waren dabei. Model Rail hat leider die produktion vor 3 jahre
eingestellt; sollte von Hassler ubernommen werden aber der fertigt nur die gleise.
Schade, denn fur die sehr schon detaillierte weichenbausatze brauchte man nur eine stunde furs zusammenbauen, ohne nageln..........
Gruss, Ruud, deren umlauttaste leider nicht
funktioniert
Friday, November 30th 2012, 9:32pm
Also ich habe meine ganze anlage mit K-gleise ausgestattet. Wurden damals geliefert von Model Rail. Auch bogenweichen, dkw und dreiwegweichen waren dabei. Model Rail hat leider die produktion vor 3 jahre eingestellt; sollte von Hassler ubernommen werden aber der fertigt nur die gleise.
Gruss, Ruud, deren umlauttaste leider nicht funktioniert
