tokiner
(556)
41
Tuesday, August 27th 2019, 11:40pm
Also Lieber Hans,
da bisher niemand eine ganz konkrete Aussage machen konnte, komme ich jetzt mal mit einem Vorschlag:
Meines Wissens sind die Geometrien der alten und neuen Weichen gleich. Das einzige was passieren könnte, wäre dass Du ein kurzes gerades Stück Profil in den geraden oder abzweigenden Ast einbauen musst. Dieses nur Millimeter lange Profilstück kann man einfach mit in den Schienenverbinder rein schieben und ggfs verlöten.
Ich habe leider keine alte und neue Weiche mehr zum Übereinander legen. Aber da ich auch erst mit den alten Weichen geplant hatte und leztlich doch die neuen nehme, meine ich dss keine Abweichungen da sind.
Also, wenn Du die neuen Weichen nehmen willst, dann nimm Sie einfach und behelfe Dir notfalls wie vorgeschlagen.
Alternativ kauf Dir eine neue Weiche, packe Sie aus und leg sie über eine alte Weiche zum Vergleich.
Falls Du nicht damit klar kommst, bring Sie zum Händler zurück. Solange Du sie nur ausgepackt hast, sollte das eigentlich kein Problem sein beim Händler des Vertrauens.
Altenauer (28.08.2019), 98 1125 (28.08.2019)
42
Wednesday, August 28th 2019, 6:46am
Alt vs. Neu
Hallo Hans,
ich habe neu und alt verbaut.
Nach meinen Erfahrungen gibt es keine geometrischen Unterschiede, Du musst nur mit der unterschiedlichen Schienenhöhe klarkommen.
Ich werde am Wochenende nochmal prüfen, wenn Du wünschst.
Jörg
tokiner (28.08.2019), Udom (28.08.2019), heizer39 (28.08.2019), Altenauer (28.08.2019), 98 1125 (28.08.2019), BTB0e+0 (29.08.2019)
43
Wednesday, August 28th 2019, 9:14am
Gleishöhe
Moin
Auf der Lenz Seite ist ein Bild, da sind beide Gleise gleich hoch
https://www.lenz-elektronik.de/insight.php#faq201
Nun ist die Verwirrung perfekt..... :whistling: :whistling:
Grüße aus Nurfunxsiel ^^
Tom
JM-HH
(209)
Occupation: Ingenieur
44
Wednesday, August 28th 2019, 10:57am
Moin allerseits,
ich habe Schienen (alt) an eine Doppelweiche (neu) gesteckt: Passt, kein Höhenunterschied! :thumbup:
Jürgen M.
45
Wednesday, August 28th 2019, 11:06am
Hallo
die Schienenhöhe ist nicht das Problem. Der Schienenfuss ist bei Peco schmäler. Daher auch die neuen Schienenverbinder.
Im Link von Toms Beitrag ist alles ausführlich erklärt.
Hubsi (Hubertus)
Altenauer (28.08.2019), Udom (28.08.2019)
Wastl
(29)
46
Wednesday, August 28th 2019, 1:40pm
Hallo Hans,
habe eine neue Weiche Ausführung Peco auf die bisherige Ausführung China gelegt.
Bild anbei mit der Hoffnung du kannst das erkennen was du benötigst.
Wastl has attached the following file:
Grüße von Harald
alias Wastl
Altenauer (28.08.2019), heizer39 (28.08.2019), moba-tom (28.08.2019), 98 1125 (28.08.2019), Udom (28.08.2019), BTB0e+0 (29.08.2019)
Altenauer
(507)
Occupation: ja, in 46 Wochen Privatier
47
Wednesday, August 28th 2019, 2:53pm
Danke
Vielen Dank liebe Helfer in der Not!
Dann werde ich einfach mal alt gegen neu tauschen und sehe dann ja, ob ich mit Zitronen oder Birnen gehandelt habe. Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe
sagt
Hans
der Altenauer
Altenauer
(507)
48
Wednesday, August 28th 2019, 4:17pm
Eingangsweiche
Hallo liebe Spur Null Freunde
Hier noch mal die Eingangssituation (wohl wie bei Heiner), wo ich aus der Kurve heraus keine Bogenweiche sondern eine Normale Weiche eingesetzt habe, dieser wird bei Einfährt eines Limaten wahrscheinlich die Laterne abgefahren...
Hans
der Altenauer
heizer39 (28.08.2019), Alfred (28.08.2019), Udom (28.08.2019), 98 1125 (28.08.2019), BTB0e+0 (29.08.2019), Meinhard (29.08.2019), bvbharry47 (20.10.2019), Wopi (20.10.2019), DirkausDüsseldorf (20.10.2019), nullowaer (23.10.2019)
Altenauer
(507)
49
Sunday, October 20th 2019, 11:51am
Neue Lenz Weiche
So,
nun habe ich die Peco/Lenz-Weiche eingebaut... es mussten einige Verschiebungen vorgenommen werden! So ganz identisch ist die neue Weiche nicht. Aber es sind hinter der Weiche noch alle Gleise "offen" gewesen, da hat es nichts ausgemacht!
Einen schönen Sonntag
wünscht
Hans
der Altenauer
98 1125 (20.10.2019), jbs (20.10.2019), Alfred (20.10.2019), heizer39 (20.10.2019), Stephan (20.10.2019), bvbharry47 (20.10.2019), Wopi (20.10.2019), Hexenmeister (20.10.2019), Meinhard (20.10.2019), Udom (20.10.2019), Schwabe (20.10.2019), moba-tom (20.10.2019), HüMo (20.10.2019), DirkausDüsseldorf (20.10.2019), nullowaer (23.10.2019)
