Altenauer
(514)
Occupation: ja, in 46 Wochen Privatier
21
Thursday, July 20th 2017, 1:07pm
Blech
Hallo Michael,
hast du vielleicht ein begleitendes Foto für deinen Tipp, wo so ca. ungefähr genau du das Teil platziert hast?
Mittlerweile neigen bei mir auch 2 von 7 Weichen dazu, gewisse Fahrzeuge auflaufen zu lassen... ;(
Hans
der Altenauer
heizer39 (20.07.2017), moba-tom (20.07.2017), bvbharry47 (20.07.2017), HüMo (20.07.2017), Udom (20.07.2017), BTB0e+0 (20.07.2017), nullowaer (21.07.2017), hot (05.02.2018), 98 1125 (26.08.2019)
Fritze
(124)
  • "Fritze" started this thread
22
Tuesday, August 8th 2017, 2:02am
Eine Lösung - Erfahrungen mit Lenz Weichen alte und neue Ausführung
Hallo liebe Nuller,
wie ich zu Beginn dieses Threads schrieb störte mich die etwas wackelige Zungenlagerung an den älteren Lenz-Weichen. Dies sorgt für unruhigen Lauf und einem Rucken beim Überfahren bspw. bei Wagenachsen im abzweigenden Gleis.
Da nun Meckern keine Lösung ist und ich einige Weichen habe, welche ich nicht einfach billig wieder verschleudern möchte, habe ich mir mal eine Weiche genauer angesehen und mit sehr vertretbarem Aufwand überarbeitet:
Die von unten in eine Nut am Lagerzapfen der Weichenzungen eingedrückten, geschlitzten Blechscheiben sorgen zwar dafür, dass die Zungen nicht herausfallen können, aber eine halbwegs feste Lagerung könne diese nicht gewährleisten. Also habe ich Schrauben der Stellschwelle entfernt, die Scheiben am Drehzapfen ausgeschlagen (Weiche umgedreht auf den Schienenprofilen aufliegend, nicht auf der Zunge) und mal den Zapfen nebst den Löchern im Weichenrost gemessen:
Loch im Schwellenrost 3,3mm, Lagerzapfen 3,1mm - zusammen mit einigem Höhenspiel macht das bei seitlichem Druck mit Kippen gut 4-5 Zehntelmilimeter am Schienenkopf.
Die Lösung nach einigem Hin und Herüberlegen:
Die Zapfen haben am unteren Absatz auf ca. 3mm einen Durchmesser von 2,1mm. Somit habe ich von Hand ein M2,5 Gewinde auf die Zapfen geschnitten und die Zungen mit einer M2,5 Mutter von unten verschraubt. Die Muttern kann man ob der sehr geringen Drehbewegung leicht stramm anziehen und dabei mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.
Dabei habe ich gleich einmal die gegossenenen Zungen leicht befeilt um einen guten Übergang zwischen Zungen und Schienenprofil zu erreichen und gleich mal ein wenig Grat an den Enden zur Stellstange hin entfernt.
Dann die kleinen M1 Schrauben wieder in die Zungen durch die Stellschwelle eingeschraubt und gefühlvoll angezogen - fertig!
Als Ergebnis sitzen die Zungen nun ohne zu Kippeln oder Seitenspiel fest in ihren Drehpunkten. Das taten sie auch noch, nachdem ich die Weiche gut 100x hin und her gestellt habe....so kann ich meine Weichen nun bedenkenlos fest einbauen.
Den Aufwand pro Weiche von ca. 20 Minuten und 2 Muttern M2,5 halte ich für durchaus vertretbar.
37 registered users and 1 guest thanked already.
Staudenfan (08.08.2017), Waldemar (08.08.2017), ostermoor (08.08.2017), Locutus (08.08.2017), 98 1125 (08.08.2017), ChristianU (08.08.2017), gabrinau (08.08.2017), nullerjahnuic60 (08.08.2017), MaBo51 (08.08.2017), preumode (08.08.2017), moba-tom (08.08.2017), BTB0e+0 (08.08.2017), us train (08.08.2017), heiner (08.08.2017), JACQUES TIMMERMANS (08.08.2017), Schwabe (08.08.2017), elbgermane (08.08.2017), Altenauer (08.08.2017), nullowaer (08.08.2017), Doc (08.08.2017), tokiner (08.08.2017), jmdampf (08.08.2017), Toto (08.08.2017), bvbharry47 (08.08.2017), Zahn (09.08.2017), heizer39 (09.08.2017), Rollo (09.08.2017), Meinhard (09.08.2017), 1zu0 (09.08.2017), maddin (10.08.2017), diesel007 (10.08.2017), Udom (11.08.2017), minicooper (13.10.2017), HüMo (13.10.2017), hot (05.02.2018), Erich Schmidt (17.08.2019), JM-HH (27.08.2019)
23
Wednesday, August 9th 2017, 10:58am
Alt und neu sind nicht 100% deckungsgleich!
Hallo!
Auf meiner Anlage war eine Gleisverbindung mit 2 Lenz-Weichen (mit eingebautem Antrieb) defekt.
Also musste ein Austausch her. Aus Neugier über die neuen Lenz-Peco-Weichen habe ich dabei keine fertig angetriebenen eingesetzt, sondern die neuen Handweichen, die ich mit einem Viessmann-Antrieb ausstatten werde.
Nachdem die alten Weichen raus waren und der Untergrund erneuert war, habe ich probehalber die neue Weichenkombination an die vorhandenen Gleisanschlüsse gelegt.
Ergebnis :
Für mich stellt das keinen Beinbruch dar, da ich die Zufahrten noch versetzen kann. Aber man sollte wissen, daß die Geometrie offensichtlich nicht 100%ig deckungsgleich ist zwischen alt und neu.
Heiner
Groucho Marx
Andi (09.08.2017), heizer39 (09.08.2017), Rollo (09.08.2017), Meinhard (09.08.2017), 98 1125 (09.08.2017), 1zu0 (09.08.2017), Altenauer (09.08.2017), Nick (10.08.2017), HüMo (10.08.2017), BR96 (10.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), JACQUES TIMMERMANS (11.08.2017), Udom (11.08.2017), Balthasar (22.11.2017), Peter Kapels (27.08.2019)
Andi
(19)
24
Wednesday, August 9th 2017, 11:07am
Hallo Heiner,
es ist auch möglich durch einkürzen der Weiche wieder auf den alten Gleisabstand zu kommen.
Das muß man selbst entscheiden.
Gruß Andi
BTB0e+0 (10.08.2017), hot (05.02.2018), 98 1125 (26.08.2019), Altenauer (27.08.2019)
Fritze
(124)
25
Wednesday, August 9th 2017, 11:46am
Lenz Weichen alt und neu
Hallo Heiner,
der älteren Lenz Weiche lag auch eine einzelne Ausgleichsschwelle bei, um den Gleiszusammensteckern gegenüber dem Ausgleichsset Genüge zu tun. Bei der neuen Variante hat man zweckmässig darauf verzichtet und sie gleich mit angespritzt. Die Geometrie ist aber die Gleiche.
M. E. ist das so auch völlig ausreichend, wäre halt bei deiner Austauschvariante eine Schwelle zu kürzen.
Gruss,Dirk
Altenauer (09.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), hot (05.02.2018), 98 1125 (26.08.2019)
26
Wednesday, August 9th 2017, 12:03pm
danke für eure Tipps, aber ich habe ja geschrieben, dass ich eine Lösung für mein Problem habe.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass alt und neu nicht 100% deckungsgleich sind.
Und das Argument mit dem Ausgleichstück ist falsch!
Legt man alt und neu übereinander, sind alle Anschlüsse gleich, wenn auch mit einem leichten Winkelversatz.
@ Dirk:
Ich weiss nicht, woher du deine Info hast. Ich habe meine durch eigene Überprüfung!
Heiner
Groucho Marx
27
Wednesday, August 9th 2017, 1:38pm
Gott sei Dank sind ja die meisten Spur 0er auch basteltechnisch versiert und es wird an vielen Sachen gefeilt, gehobelt, gespachtelt, lackiert ... :thumbsup:
Ich frage mich aber wirklich, wie es einem "Spielbahner" ergeht, der von H0 auf 0 wechselt und dann das Lenz Gleis- und Weichensystem beider Generationen miteinander kombinieren und verbauen möchte.
Gerade beim Gleis- und Weichensystem finde ich persönlich es auch gut, wenn seitens des Herstellers und der Gleisgeometrie keine Gleise und Weichen eingekürzt und bearbeitet werden müssen, sondern nur könnten, wenn man(n) dann möchte.
Bis bald
Hans-Jürgen
BahnMichel (09.08.2017), heizer39 (09.08.2017), Hein (09.08.2017), Altenauer (09.08.2017), Nick (10.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), hot (05.02.2018), 98 1125 (26.08.2019)
maddin
Fahrgast
(11)
28
Thursday, August 10th 2017, 11:20am
Hallo Dirk!
Ich weiß, ich weiß, die Weichenzungen machen vom Winkel her keine große, eher winzige Bewegung im Drehpunkt. Hast Du keine Bedenken dass der Kunststoff des Schwellenkörpers sich von unten her etwas beischleift und sich so mit der Zeit wieder etwas Spiel einstellen könnte?
Das ist definitiv eine äußerst kostengünstige, nicht zeitintensive Umbaumöglichkeit. Ist ein richtig klasse Lösungsansatz für das Problem!
Gruß, Martin
heizer39 (10.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), hot (05.02.2018), 98 1125 (26.08.2019)
Olli
(86)
29
Thursday, August 10th 2017, 11:50am
Verschleiß?
Hallo Martin,
in 20 Jahren, wenn das Gleisprofil abgenutzt ist, kannst Du doch die Gleisbaurotte von Preiser die Weiche tauschen lassen... :)
Es soll doch lediglich Spielfrei sein aber nicht "knallefest".
Es sei denn, du nimmst Getriebesand von Pluch zum Schottern, dann wird es kritisch bei Langzeitanwendungen. :!:
Olli
Olli
30
Thursday, August 10th 2017, 12:34pm
Hallo 0er,
falls es noch jemanden interessiert:
nachdem ich die beiden Weichen eingebaut habe und erste Rollversuche stattfanden, musste ich feststellen, dass es genauso rumpelt wie bei den alten Weichen!
Es stellte sich heraus, dass die Herzstücke geringfügig höher waren als die umgebenden Schienen. Hier knallte jedes Rad vor und musste aufsteigen. Dadurch schaukelte der ganze Wagen und das Fahrgeräusch war entsprechend.
Da ich pragmatische Lösungen liebe, habe ich die Herzstücke mit der blauen Schleifscheibe von Proxxon behandelt (vorsichtig!) und das Problem war beseitigt. Nun läufts prima!
Noch ein Hinweis:
Waren die Schienenverbinder beim alten Lenz-Gleis vielleicht zu leicht abziehbar, so sind sie jetzt brutal fest angenietet.
Hier ist beim Abziehen höchste Vorsicht geboten. Ohne vollständige Zerstörung des Verbinders geht es nicht ab. Ich hatte Glück und die Weichen blieben heil.
Heiner
Groucho Marx
heizer39 (10.08.2017), Rainer Frischmann (10.08.2017), 98 1125 (10.08.2017), Alfred (10.08.2017), us train (10.08.2017), moba-tom (10.08.2017), Toto (10.08.2017), HüMo (10.08.2017), Altenauer (10.08.2017), gabrinau (10.08.2017), BTB0e+0 (10.08.2017), Udom (11.08.2017), Balthasar (22.11.2017), hot (05.02.2018)
Max54
(187)
Occupation: Rentner
31
Thursday, August 10th 2017, 5:17pm
Hallo Heiner,
habe heute auch die ersten neue Lenz Weiche eingebaut, auch ich muss meine Herzstück nacharbeiten.
Gruß Jürgen
32
Thursday, August 10th 2017, 6:33pm
Hallo Heiner,
danke für Deine Bewertung der Weiche. Ich denke mal der Zusatz Nutzen der neuen Weichen ist gering und rechtfertigt keinen Austausch. Das Geld kann man in eine Lok investieren.
Da ich in nächster Zeit auch einen größeren Umbau meines Bahnhofes plane werde ich keine neuen Weichen kaufen sondern die alten aufmöbeln wie in Beitrag 22 und 30 beschrieben.
hot (05.02.2018)
Altenauer
(514)
33
Monday, August 26th 2019, 8:08pm
Alt und Neu
OK liebe Freunde der Null,
Jetzt noch einmal von mir die blöde Frage:
Kann man die alte Weiche problemlos gegen die neue austauschen, ohne die angeschlossenen Gleise zu verändern?
Fragt
Hans
der Altenauer
(821)
34
Tuesday, August 27th 2019, 8:34am
Hallo Hans,
ich denke, Deine Frage wird im Beitrag 23 beantwortet... nein, neu und alt sind nicht deckungsgleich!
Ich habe bei mir auch schon alte Weichen ausgebaut, fixiert und wieder eingebaut....
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Altenauer (27.08.2019), Udom (27.08.2019)
jbs
(213)
35
Tuesday, August 27th 2019, 10:50am
Moin moin Hans, twimc,
rein theoretisch, weil ich keine der neuen einfachen Weichen verlegt habe: Wenn die Geometrie durch aufeinanderlegen bestätigt ist, muss das passen. Wenn nicht, dann natürlich nicht.
Insofern widersprechen sich die Aussagen in diesem Thread.
Da ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass Lenz von seiner Gleisgeometrie bewusst abgewichen ist, bleibt allenfalls die konkrete Situation, die Heiner dargestellt hat, nämlich die Kombination Links/Rechtsweiche, die interessanterweise auch in der Lenz-Geometrie nicht auftaucht, mit den alten Weichen aber ins Schema passte (meint jedenfalls Winrail).
Heiner, kannst du nach deinen Anpassungsarbeiten noch den alten Parallelgleisabstand messen?
Altenauer (27.08.2019), Udom (28.08.2019)
Altenauer
(514)
36
Tuesday, August 27th 2019, 4:37pm
Weichen
Liebe Spur Nuller,
und aus eben diesem Grund (Gleisgeometrie) denke ich, dass es doch in irgendeiner Form deckungsgleich sein muss, sonst würde man ja nicht auf den Lenzschen Gleismittenabstand kommen.... und da hat Lenz ja nichts geändert, wenn ich mir die Gleisgeometrie dort anschaue... also Weichen kaufen, ausprobieren und wieder verkaufen! Oder so... und bei Lenz ist lt. PDF gleich 2x eine derartige Weichenkombi abgebildet!
schade meint
Hans
der Altenauer
This post has been edited 1 times, last edit by "Altenauer" (Aug 27th 2019, 4:46pm)
Udom (28.08.2019)
jbs
(213)
37
Tuesday, August 27th 2019, 5:00pm
Moin Hans,
so was kann ich in dem Lenzschen Plan nicht finden:
index.php?page=Attachment&attachmentID=44997
Dort ist immer ein Diagonalen-Ausgleichsstück dabei, wenn ich richtig gucken kann :-).
Altenauer
(514)
38
Tuesday, August 27th 2019, 5:11pm
Weichenverbindung
Hallo Johann,
ich bin jetzt nur einmal von der klassischen Rechts/Rechts oder Links/Links Verbindung ausgegangen, da sollte es doch passen, oder nicht?
Hans
der Altenauer
jbs
(213)
39
Tuesday, August 27th 2019, 6:20pm
Hans, davon würde ich mal ausgehen.
Altenauer
(514)
40
Tuesday, August 27th 2019, 6:23pm
Alte und neue Weichen
liebe Spur Null Gemeinde,
Grund des Anstoßes sind die folgenden Situationen:
Und im Gesamtbild wobei da noch 2 dazu kommen...
Wenn das so nicht 1:1 mit neuen Weichen umsetzbar ist muss ich diesen Teil komplett neu planen :wacko:
meint
Hans
der Altenauer
JACQUES TIMMERMANS (27.08.2019), Udom (28.08.2019)
