Wednesday, May 2nd 2012, 3:55pm
Entkuppler manuell
Will weiter kommen mit dem Gleisbau auf meiner kleinen Anlage. An einigen Stellen werden Entkuppler mit maneller Fernbedienung eingebaut. Hier zeige ich den Bau des zweiten Entkuppler. (der erste habe ich hier oder im Schnelli-Forum gezeigt ?)
Von Aussen per Hebelwirkung wird ein Gestänge per Fingerdruck gehoben, damit schiebt sich ein Rohr nach oben in das Gleis und wird am Ende die beiden Kupplungen heben und entkuppeln. Mit loslassen des Hebels sinkt das Rohr duch sein Eigengewicht wieder nach unten. Die ersten Fotos zeigen diesen Vorgang, später muß auf das Rohr noch eine Platte befestigt werden um die Auflagefläche zu verbreitern und die Kupplungen sicher zu treffen.
Ich hoffe mit den Fotos geholfen zu haben:
In Ruhestellung
Entkuppeln
Fortsetzung folgt
BERT
12 registered users and 3 guests thanked already.
US-Werner (02.05.2012), Grossbahn (02.05.2012), fahrplaner (02.05.2012), pgb (02.05.2012), Signum (02.05.2012), minicooper (03.05.2012), Holzeisenbahner (03.05.2012), Martin Zeilinger (03.05.2012), Nauki (04.05.2012), stoomtram (07.05.2012), Heinz (17.05.2012), schmidb (01.06.2012)
Wednesday, May 2nd 2012, 5:02pm
Sehr gute und einfache Idee - um das ganze zu tarnen könnte man die entfernte Schwelle wieder einbauen und das Mittelteil dieser Schwelle auf dem Messingrohr befestigen. Beim Entkuppeln wird dann das Innenteil der Schwelle angehoben.
Grüße aus der Mollistadt Bad Doberan
Frank
Wednesday, May 2nd 2012, 5:35pm
Die Platte ist drauf und das ganze etwas gealtert und provisorisch geschottert - ich brauch das als Belohnung :rolleyes:
Ansicht aus ca. 50cm Entfernung näher
Fortsetzung folgt
This post has been edited 1 times, last edit by "LenzerFels" (May 2nd 2012, 8:04pm)
2 registered users and 2 guests thanked already.
pgb (03.05.2012), Hagen Lohmann (01.06.2012)
Wednesday, May 2nd 2012, 8:30pm
Mit den Entkuppler können auch Lok´s ohne automatische Kupplung von Lenz und Wagen untereinander getrennt werden, funktioniert auch mit Brawa-Kupplung. Das Ganze ist hier mal provosorisch geschottert und gealtert.
So gehts z. B. mit einer NOHAB mit Lenz-Kupplung:
Werde noch ca. fünf weitere Entkuppler dieser Art einbauen.
BERT
ENDE
8 registered users and 2 guests thanked already.
Joyner (02.05.2012), Norbert (02.05.2012), Waldemar (03.05.2012), minicooper (03.05.2012), pgb (03.05.2012), Martin Zeilinger (03.05.2012), Nauki (04.05.2012), stoomtram (07.05.2012)
Thursday, May 3rd 2012, 11:32am
Nachschlag weil gefragt wurde.
Das Foto zeigt zwei Stifte. Der mittlere ist der Messingstift der von unten gehoben wird, der zweite war erforderlich um ein verdrehen der Platte durch das absenken zu vermeiden. Ein Vierkant-Stift in der entsprechenden Führung wäre besser und der zweite Stift damit überflüssig.
PS: Die Schwellen werden noch gegen bessere ausgetauscht.
BERT
This post has been edited 1 times, last edit by "LenzerFels" (May 3rd 2012, 12:23pm)
Joyner (01.06.2012)
Thursday, May 31st 2012, 10:50pm
Hallo Leute - der dritte Entkuppler steht und es wurde wieder besser. Das drehen der Hebeplatte verhindert jetzt ein Vierkanthebestift. Die Platte ist kleiner und zeigt Riffelblech.
Im Gegensatz zu Foto oben...
Beide Entkuppler im Bild
Die Technik unter der Platte ist die gleiche wie weiter oben beschrieben.
PS: Farbe und Schotter nur provisorisch für die Fotos
BERT
This post has been edited 2 times, last edit by "LenzerFels" (Jun 2nd 2012, 1:22am)
12 registered users and 5 guests thanked already.
pgb (31.05.2012), US-Werner (31.05.2012), Joyner (01.06.2012), schmidb (01.06.2012), isiko (01.06.2012), KlaWie (01.06.2012), Hagen Lohmann (01.06.2012), lok-schrauber (01.06.2012), Udom (01.06.2012), Nauki (02.06.2012), minicooper (04.07.2012), GüWi (20.08.2012)
