Heinz Becke
(86)
  • "Heinz Becke" started this thread
Tuesday, November 28th 2017, 5:04pm
Die lieben Signale
ich versuche gerade meine "Heimmodulanlage fertig zu planen mit folgenden Randbedingung :
* Epoche IV - V
* Endbahnhof
* Überwiegend Güterzugverkehr
* "elektrische Weichen" S 700
* anschließbar an andere Modulteile der Mitglieder im Moba-Verein
Ich wende mich an die Signal-Spezialisten hier im Forum: wegen des etwas verzwickt einfachen Gleisplans stellt sich mir die Frage, welche Signale und wo aufgestellt werden sollten??
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Heinz Becke has attached the following file:
  • Gleisplan.pdf (137.61 kB - 287 times downloaded - latest: May 28th 2019, 5:11pm)
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
heizer39 (28.11.2017), Altenauer (28.11.2017), 98 1125 (28.11.2017), Dieter Ackermann (28.11.2017), BTB0e+0 (01.12.2017)
isiko
(252)
Tuesday, November 28th 2017, 5:16pm
Weniger ist mehr
Hallo Heinz,
nach meinem dafürhalten nur ein Einfahrtsignal und das war's (vgl. Altenau im Harz).
Oder, wenn es moderner sein soll, hier ein Foto von der Bahnhofsausfahrt von Oberharmersbach. Sehr übersichtlich das Ganze.
Ian
isiko has attached the following file:
  • L1010364.jpg (135.89 kB - 181 times downloaded - latest: Oct 30th 2018, 4:00pm)
Heinz Becke (28.11.2017), heizer39 (28.11.2017), Altenauer (28.11.2017), 98 1125 (28.11.2017), JACQUES TIMMERMANS (28.11.2017), Udom (28.11.2017), Dieter Ackermann (28.11.2017), gabrinau (29.11.2017), BTB0e+0 (01.12.2017)
Heinz Becke
(86)
Tuesday, November 28th 2017, 5:40pm
Guten Abend Ian,
auf Deinem Bild sieht es so aus, als wenn noch ein Ausfahrtsignal da wäre, oder?
Nachden ja meine Weichen elektrisch ferngestellt werden, dachte ich im ersten Moment zumindest ggf. auch an Rangiersignale oder so.
Na ja dann ist dies ganze signaltechnisch sehr einfach.
Vielen Dank.
Heinz ;)
heizer39 (28.11.2017), Altenauer (28.11.2017), 98 1125 (28.11.2017), Udom (28.11.2017), Dieter Ackermann (28.11.2017), BTB0e+0 (01.12.2017)
Occupation: Eisenbahner
Tuesday, November 28th 2017, 5:55pm
Hallo Zusammen!
Wenn Du ein "mechanisches Stellwerk" nachbildern würdest, würde ich auf alle Fälle ein Einfahrsignal (Hp0, Hp2) mit einem angesetzten Zs3 Kennziffer "3" darstellen.
Ausfahrseitig würde ich ein Gruppenausfahrsignal nach der letzten Weiche aufstellen und an die beiden Gleise jeweils ein Formsperrsignal!
Altenauer (28.11.2017), RWN (28.11.2017), HüMo (28.11.2017), 98 1125 (28.11.2017), Heinz Becke (28.11.2017), heizer39 (28.11.2017), Udom (28.11.2017), BTB0e+0 (01.12.2017)
Tuesday, November 28th 2017, 7:12pm
Gude,
ein solch kleiner Endbahnhof ist normalerweise unbesetzt und es befindet sich in der Regel immer nur ein Zug auf der Strecke bzw. im Bahnhof.
Wenn die Streckengeschwindigkeit nicht mehr als 50 km/h beträgt, reicht deshalb im Gefahrpunktabstand von 50 m vor der Spitze der Einfahrweiche eine Trapeztafel (Ne 1).
Bei höherer Streckengeschwindigkeit ist ein Einfahrsignal nötig, mit je nach Geschwindigkeit größerem Abstand wegen des längeren Durchrutschwegs.
Außerdem ist am Einfahrsignal ein 30 km/h Geschwindigkeitsanzeiger (Zs 3) aufzustellen, wegen der Einfahrt in ein Stumpfgleis.
Am Ende des Einfahrgleises (= Streckenende) wird eine Sh 2 Scheibe und an den beiden anderen Prellböcken je eine Sh 0 Scheibe aufgestellt
Für den Fall, dass sich doch gelegentlich zwei Züge im Bahnhof drängeln sollen, wird es zusätzlich nötig eine Rangierhalttafel (Ra 10) vor der Einfahrweiche aufzustellen (Abstand gemäß der zu erwartenden Längen der Rangierabteilungen), welche dann statt der Einfahrweiche der Gefahrpunkt zur Bemessung der Signalabstände ist.
Bei Einsatz einer Trapeztafel kann man diese dann mit einem Signallicht als Rufsignal zum Hereinholen des zweiten Zugs ausrüsten, falls man es nicht akustisch machen will.
Ein Ausfahrsignal ist nicht notwendig.
Mit Gruß vom Nick
This post has been edited 1 times, last edit by "Nick" (Nov 28th 2017, 10:28pm)
RWN (28.11.2017), 98 1125 (28.11.2017), Heinz Becke (28.11.2017), fahrplaner (28.11.2017), Rainer Frischmann (28.11.2017), heizer39 (28.11.2017), E94281 (28.11.2017), Udom (28.11.2017), HüMo (28.11.2017), Altenauer (28.11.2017), Meinhard (29.11.2017), Ingo Blok (29.11.2017), Betriebsleitung der NauKb (29.11.2017), Jürgenwo (30.11.2017), BTB0e+0 (01.12.2017)
