[DB Regelspur] Bischofsheim II
(829)
361
Tuesday, November 12th 2019, 4:54pm
Gleisplan SBhf
ich hab zwar nix gebaut, aber gemalt :rolleyes: (mit Doppelklick vergrößern...)
Die Gleise zeichne ich mit der Anyrail-Demoversion, da gehen leider nur 50 Gleiselemente je Gleisplan... daher hab ich versucht, die beiden Seiten zusammen zufügen... mehr schlecht als recht, aber man kann erkennen, was es werden soll ^^
Jetzt wird wieder gebaut...
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Staudenfan (12.11.2019), Altenauer (12.11.2019), heizer39 (12.11.2019), 98 1125 (12.11.2019), Hexenmeister (12.11.2019), jbs (12.11.2019), Klaus vom See (12.11.2019), Baumbauer 007 (12.11.2019), Thomas Kaeding (12.11.2019), Wopi (12.11.2019), gerdi1955 (12.11.2019), bvbharry47 (12.11.2019), Udom (12.11.2019), schmidb (12.11.2019), Rollo (12.11.2019), Alfred (12.11.2019), jk_wk (12.11.2019), Onlystressless (12.11.2019), tokiner (13.11.2019), diesel007 (13.11.2019), Meinhard (13.11.2019), minicooper (13.11.2019), Reinhold (13.11.2019), gabrinau (18.11.2019), Peter Kapels (18.11.2019)
(829)
362
Wednesday, November 13th 2019, 11:20am
Ein Traum
heute hatte ich einen wundervollen Traum: ich habe für die Fertigstellung des Schattenbahnhofs einfach ein paar Schachteln geöffnet, nagelneue Weichen und Gleise herausgenommen, aneinandergesteckt und fertig!
Welch herrliche Vorstellung! Die Realität sieht leider ganz anders aus: ich brauche für die nächsten Gleisarbeiten 2 Rechtsweichen. Im hintersten Keller fand ich noch das Segment mit der Rampe und Ladestraße aus Alt-Bischofsheim:
Flugs auf den Werktisch gepackt, Wasser drauf gesprüht und 15 Minuten später hatte 2 „fast neue“ Weichen ausgebaut:
Dann wieder alle Schotterreste rauspuhlen und schwups… schon glänzen die Weichen im verwitterten Zustand
40 registered users thanked already.
heizer39 (13.11.2019), Klaus vom See (13.11.2019), jbs (13.11.2019), mfb (13.11.2019), blb59269 (13.11.2019), bvbharry47 (13.11.2019), Miching (13.11.2019), asisfelden (13.11.2019), HüMo (13.11.2019), fredduck (13.11.2019), E94281 (13.11.2019), Meinhard (13.11.2019), Max54 (13.11.2019), Rollo (13.11.2019), StEAG (13.11.2019), Hein (13.11.2019), Rainer Frischmann (13.11.2019), koefschrauber (13.11.2019), Zierni (13.11.2019), Alfred (13.11.2019), nozet (13.11.2019), Hexenmeister (13.11.2019), carla10 (13.11.2019), 98 1125 (13.11.2019), Baumbauer 007 (13.11.2019), Udom (13.11.2019), Wopi (13.11.2019), Altenauer (13.11.2019), Thomas Kaeding (13.11.2019), Nikolaus (13.11.2019), 0-DR-Bahner (13.11.2019), Onlystressless (13.11.2019), Reinhold (13.11.2019), jörg (14.11.2019), Holsteiner (14.11.2019), isiko (15.11.2019), BTB0e+0 (15.11.2019), gabrinau (18.11.2019), Peter Kapels (18.11.2019), nullowaer (22.11.2019)
(829)
363
Monday, November 18th 2019, 10:41am
Petau-Verstärkungen
so richtig viel ist in Bischofsheim nicht passiert… mühsam nährt sich das Eichhörnchen! Ich habe die Weichen 63 bis 65 einbauen können, allerdings nur mechanisch, da ich Probleme mit der Ansteuerung der Servos habe. Das kann man im anderen Thread nachlesen, das Problem ist zwar eingegrenzt, aber noch nicht gelöst. So sieht`s momentan aus, es fehlt die nächste Weiche rechts an der DKW:
Dafür muss ich erst ein Stückchen Trassenbrett zur Überbrückung der Lücke einbauen…
Es geht mir mal wieder nicht schnell genug! Aber man kommt halt immer von „Höcksken auf Stöcksken“, wie man in Westfalen sagt. Alles braucht seine Zeit:
- alte Weichen ausbauen
- Schotter entfernen
- Weichenzungen verstärken
- Stromeinspeisungen anlöten
Ich möchte hier nochmal kurz zeigen, wie das Verstärken der Weichenzungen funktioniert. Basis ist jeweils die nicht mehr lieferbare Petau-Verstärkung… hier die Originalzunge:
Die kleinen Sprengringe werden gelöst, dann kann man die Zungen ausgebauen:
Die Petau-Verstärkung wird leicht aufgebohrt, damit sie locker über die Zapfen passt:
Dann habe ich aus einem Reststück Messingblech eine kleine Lasche geschnitten, die ein Loch für den Stelldraht erhält:
Die Lasche habe ich auf die Verstärkung gelötet, anschließend das komplette Teil mit den Zapfen der Zungen verlötet:
Fertig:
Die Zungen der DKW sollen unverändert bleiben. Hier hatte ich bisher keine Probleme... Fortsetzung folgt…
34 registered users thanked already.
jbs (18.11.2019), JACQUES TIMMERMANS (18.11.2019), Signum (18.11.2019), heizer39 (18.11.2019), minicooper (18.11.2019), Rollo (18.11.2019), E94281 (18.11.2019), Thomas Kaeding (18.11.2019), bvbharry47 (18.11.2019), Rainer Frischmann (18.11.2019), Stephan (18.11.2019), StEAG (18.11.2019), Altenauer (18.11.2019), HüMo (18.11.2019), 98 1125 (18.11.2019), gabrinau (18.11.2019), Meinhard (18.11.2019), pekay (18.11.2019), koefschrauber (18.11.2019), Staudenfan (18.11.2019), Klaus vom See (18.11.2019), diesel007 (18.11.2019), Alfred (18.11.2019), Udom (18.11.2019), Hexenmeister (18.11.2019), Wopi (18.11.2019), Peter Kapels (18.11.2019), Baumbauer 007 (18.11.2019), Heinz Becke (18.11.2019), blb59269 (18.11.2019), Nikolaus (18.11.2019), Holsteiner (19.11.2019), oppt (19.11.2019), nullowaer (22.11.2019)
(829)
364
Monday, December 2nd 2019, 4:25pm
Kleine Fortschritte
ja, es geht beim Anlagenbau weiter, aber nur in kleinen Schritten… man sieht fast nichts davon, weil fast alles "unter Tage" gebaut wurde. Die umgebaute Weiche im Gleis 1 ist schon vor 2 Wochen eingebaut worden:
Leider stellte sich dann raus, dass die Servoelektronik, die die Weichenservos steuern sollte, digital nicht funktionierte. Dazu habe ich hier einiges berichtet...
Nach einiger Fehlersuche fand ich raus, dass die Verkabelung schuld war. Diese habe ich teilweise erneuert, daher nun etwa 2 Wochen "Bauverzug"! 8) Aber das musste wohl sein… das Problem ist nun hoffentlich gelöst, nun kann`s weiter gehen mit dem Gleisbau! Bei der Gelegenheit habe ich im Bereich der Wendel ein paar Absturzsicherungen eingebaut. „Gegen unbeabsichtigte Abstürze“, wie ich neulich mal gelesen habe… :rolleyes: ich frage mich jetzt, was denn wohl „beabsichtigte Abstürze“ sein mögen!? ?(
Der Referenzwagen ist immer dabei:
Nochmal der Hinweis: meine Anlage ist nicht für 60 cm-Wagen gebaut! Die bleiben am ersten Tunnelportal genauso hängen wie E-Loks
33 registered users thanked already.
Heinz Becke (02.12.2019), JACQUES TIMMERMANS (02.12.2019), jbs (02.12.2019), 0-DR-Bahner (02.12.2019), asisfelden (02.12.2019), Thomas Kaeding (02.12.2019), Meinhard (02.12.2019), Klaus vom See (02.12.2019), HüMo (02.12.2019), Altenauer (02.12.2019), gabrinau (02.12.2019), minicooper (02.12.2019), heizer39 (02.12.2019), Nikolaus (02.12.2019), bvbharry47 (02.12.2019), Hexenmeister (02.12.2019), mfb (02.12.2019), Rainer Frischmann (02.12.2019), Onlystressless (02.12.2019), isiko (03.12.2019), Holsteiner (03.12.2019), Alfred (03.12.2019), Udom (03.12.2019), Haselbad (04.12.2019), Staudenfan (04.12.2019), nullowaer (04.12.2019), IBV (04.12.2019), diesel007 (04.12.2019), Baumbauer 007 (04.12.2019), Wopi (05.12.2019), jörg (05.12.2019), DVst HK (05.12.2019), E94281 (05.12.2019)
(829)
365
Yesterday, 4:52pm
Meter um Meter
auch das will ich Euch nicht verheimlichen: die letzte Kurve in der Wendel ist verlegt!
Im Vergleich zum vorletzten Bild im letzten Beitrag kann der Referenzwagen jetzt fast 2 m weiter fahren:
Jetzt folgen noch 2 parallele Gleise ("Kreuzungsgleise"), bevor es durch den Wanddurchbruch zurück in den Anlagenraum geht... dafür muss aber erst noch eine Trasse gebaut werden :whistling:
Den Gleisplan zur Wendel findet Ihr übrigens im Beitrag 238... hier allerdings nur die untere Ebene... Mensch, ist das lange her!! :S
So kämpfe ich mich weiter voran... Meter um Meter 8o soweit die Füße tragen bzw. die Gleise reichen ^^
This post has been edited 1 times, last edit by "moba-tom" (Yesterday, 5:02pm) with the following reason: Link zum Gleisplan ergänzt
Hexenmeister (05.12.2019), asisfelden (05.12.2019), 98 1125 (05.12.2019), Baumbauer 007 (05.12.2019), fredduck (05.12.2019), pekay (05.12.2019), bvbharry47 (05.12.2019), Martin Zeilinger (05.12.2019), jbs (05.12.2019), Klaus vom See (05.12.2019), Udom (05.12.2019), Heinz Becke (05.12.2019), Hein (05.12.2019), Altenauer (05.12.2019), Wopi (05.12.2019), heizer39 (05.12.2019), jörg (05.12.2019), HüMo (05.12.2019), DirkausDüsseldorf (05.12.2019), DVst HK (05.12.2019), nullowaer (05.12.2019), Staudenfan (05.12.2019), minicooper (05.12.2019), Andy P. (05.12.2019), Nikolaus (05.12.2019), Thomas Kaeding (05.12.2019), E94281 (05.12.2019), themack (06.12.2019)
