jaffa
(120)
  • »jaffa« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): Gehrden
Beruf: Grafikdesigner, Modellbauer
Donnerstag, 15. März 2018, 11:00
Nicht Klemmen, sondern Klotzen: Montage von Kleinteilen
Jedesmal, wenn ich einen Bausatz konstruiere, zerbreche ich mir den Kopf, wie sich das Ganze anschließend vernünftig montieren lässt. Die Bedeutung von gutem Werkzeug steht außer Frage, aber manchmal sind es recht simpel anmutende Hilfsmittel, die gute Arbeit leisten. Hier geht es um meine beiden 62 x 62 x 24 mm großen Stahlklötze aus gehärtetem und allseitig geschliffenem Werkzeugstahl.
Die sind zwar nicht ganz billig: Sie laufen im Handel unter Bretteisen oder Flachamboss und kosten pro Stück zwischen 9€ (Horst zu Jeddeloh) und rund 20€ (Fohrmann) ... aber ich habe keinen Cent dieser „Investition“ bereut.
Manchmal dienen sie ganz profan zum Beschweren oder zum Pressen von geklebten Teilen, manchmal auch als Montageunterlage beim Kleben von Kleinteilen, weil man von dieser Unterlage auch mit Sekundenkleber geklebte Teile mit dem Skalpell vom Untergrund lösen kann, wenn etwas Klebstoff daneben geraten ist.
Wichtiger ist aber für mich die Funktion als Montagehilfe beim Kleben von rechtwinkligen winzigen Bauteilen. Das will ich am Beispiel der Montage einer Jaffa-Kiste zeigen.
Bild 1 zeigt die Ausgangssituation von Werkzeugen und Bauteilen: Zwischen den Klötzen liegt der Kistenboden aus 1 mm starkem Sperrholz bereit, bei den Bauteilen (0,4 mm Sperrholz) ist der Haltesteg mit einer Sandpapierfeile bereits geglättet, auf dem Papier ist eine Leimspur aufgebracht. Das erste Seitenteil wirde mit der Pinzette an die Leimspur gehalten, den Leim ggf. mit dem Wattestäbchen verteilen ...
Auf Bild 2 ist das erste Seitenteil mit dem Boden bereits gegen den Stahlklotz als rechtwinkligen Anschlag geschoben. So geht es weiter mit dem nächsten Seitenteil, das mit Leim versehen gegen den anderen Klotz gelehnt wird (Bild 3) und durch Bewegen der Klötze in die richtige Position geschoben wird (Bild 4).
Es folgen die beiden Längswände (Bild 5 und 6); nicht gezeigt ist ein Zwischenschritt: nach dem Zusammenfügen der fünf Bauteile entferne ich die beiden Klötze und richte bzw. presse einmal von den beiden Längsseiten her, um eventuelle seitliche Toleranzen beim Zusammenfügen zu korrigieren.
Auch das Aufsetzen der beiden schmalen Deckleisten ist recht fummelig, wenn man versucht, diese mit der Pinzette in die Leimspur gestupsten 1,5 mm breiten Sperrholzstreifen aufzusetzen. Ich setze diese Streifen nur „ungefähr“ auf die Kanten auf, setze dann die gekippte Kiste auf den Stahlklotz und schiebe die kleine Leiste mit der Cutterspitze in Position (Bild 7).
Ich hoffe, dass ich nicht mit Selbstverständlichkeiten gelangweilt habe ... Gruß... Jürgen
»jaffa« hat folgende Dateien angehängt:
Meine Serviceseiten für Modellbahner und Modellbauer:
moba-trickkiste.de
Mein Lasercut-Shop: Jaffas-Moba-Shop.de
Es haben sich bereits 40 registrierte Benutzer bedankt.
JACQUES TIMMERMANS (15.03.2018), fredduck (15.03.2018), 98 1125 (15.03.2018), Rainer Frischmann (15.03.2018), Dieter Ackermann (15.03.2018), Staudenfan (15.03.2018), moba-tom (15.03.2018), bvbharry47 (15.03.2018), RWN (15.03.2018), jbs (15.03.2018), WR360C14 (15.03.2018), Jelle Jan (15.03.2018), peschersurfer (15.03.2018), heizer39 (15.03.2018), Altenauer (15.03.2018), Locutus (15.03.2018), Ludmilla1972 (15.03.2018), moritz1 (15.03.2018), pekay (15.03.2018), a.g.schoepp (15.03.2018), Alfred (15.03.2018), Br86fan (15.03.2018), Hexenmeister (15.03.2018), stefan_k (15.03.2018), HüMo (15.03.2018), Nikolaus (15.03.2018), Udom (15.03.2018), E94281 (15.03.2018), Jürgenwo (16.03.2018), Rainer S. (16.03.2018), 24 069 (16.03.2018), Albert (16.03.2018), Markusch85 (16.03.2018), Spurwechsler (16.03.2018), Frank Schürmann (16.03.2018), Holsteiner (17.03.2018), 89 6001 (17.03.2018), tokiner (18.03.2018), Tom (18.03.2018), DVst HK (19.03.2018)
Wohnort (erscheint in der Karte): Oberammergau
Beruf: Fahrradmechaniker
Donnerstag, 15. März 2018, 12:52
Hallo Jürgen,
die Verwendung von rechtwinkligen Metallklötzen als Montagehilfe kann ich ohne Einschränkung als sehr vorteilhaft bestätigen. Ich habe vier von den Dingern in verschiedenen Abmessungen aus Messing. Sie stammen aus der Altmetallkiste einer Maschinenbaufirma. Sie sind ständig im Einsatz. Eigentlich könnte ich noch mehr gebrauchen.
Gruß Thomas
Altenauer (15.03.2018), heizer39 (15.03.2018), Hexenmeister (15.03.2018), HüMo (15.03.2018), jaffa (15.03.2018)
jaffa
(120)
Freitag, 16. März 2018, 11:18
Die Resonanz in Form von zahlreichen Bedankungen (Dankeschön dafür!) zeigt mir, dass die Weitergabe von kleinen Tipps, Tricks und Arbeitshilfen offensichtlich willkommen ist.
Ich nehme das als Anlass, einmal auf meine gesammelten Tipps und Tricks zu verweisen. Der Link auf die Startseite meiner Moba-Trickkiste.de steht zwar in meinem Abbinder ... aber der direkte Link auf die Tipps- und Tricks-Datenbank ist vielleicht auch noch einmal sinnvoll. Da habe ich gesammelt und verlinkt, worauf ich im Netz gestoßen bin und habe meine dokumentierten eigenen Erfahrungen eingestellt. Nicht alles davon ist auch für 1:45 relevant, aber das meiste der inzwischen 238 Datensätze sind maßstabsunabhängige Tipps. Sie reichen von »Abschließbare Weiche« über »Fahnen, wehende Flaggen« und »Schüttverladung« bis »Zierlelemente aus Metall für Fassaden und Dächer«
Gruß --- Jürgen
moba-trickkiste.de
24 069 (16.03.2018), Altenauer (16.03.2018), heizer39 (16.03.2018), Ingo Blok (16.03.2018), 0-freak (16.03.2018), 98 1125 (16.03.2018), BW Hagen-Eckesey (16.03.2018), Hexenmeister (16.03.2018), Staudenfan (16.03.2018), Spurwechsler (16.03.2018), Hans-Georg (16.03.2018), Udom (16.03.2018), HüMo (16.03.2018), walterh (17.03.2018), Holsteiner (17.03.2018), DVst HK (19.03.2018)
