Carsten
Fahrgast
  • »Carsten« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): Bremen
Dienstag, 26. September 2017, 11:56
Beleuchteter Weihnachtsbaum Niederbordwagen
da dies mein erster Beitrag ist möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Carsten aus dem Raum Bremen. Das Hobby Spur 0 hat sich bei mir erst frisch entwickelt aus Kindheitserinnerung, die ich nun versuche an meine kleine 2 jährige Tochter weiterzugeben ;) Ich werde also ein Teppichbahner zu besonderen Anlässen sein, insbesondere zu Weihnachten (womit ich den Bogen zum Thema geschafft habe).
Ich würde gerne einen Niederbordwagen mit einem beleuchteten Weihnachtsbaum ausstatten und mit so kleinen Geschenken darum. Dieser soll halt zur Weihnachtszeit seine Runden unter dem Weihnachtsbaum drehen dürfen. Die Umsetzung soll nicht permanent sein, ich stelle mir also den Weihnachtsbaum mit Geschenken als abnehmbare Beladung vor. Dies bedeutet wiederum, dass der Baum via Batterie gespeist werden müsste. Wo bekommt man den einen beleuchteten Weihnachtsbaum in Spur 0 her? Gleiches für die zusätzlichen Wagenboden und ggf. Geschenke. Wenn der Baum mit 14-16 V betrieben wird, hatten ich an diese Batterie gedacht: Varta V74PX, die hat 15 V bei 45mAH und kompakten Abmessungen.
Bin für jeden Tipp, Rat, Link oder Hinweis dankbar ^^
Carsten
P.S.: Ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie erwischt. Falls nicht, bitte verschieben, danke!
Altenauer (26.09.2017), heizer39 (26.09.2017), 98 1125 (26.09.2017), Udom (26.09.2017)
Olli
(64)
Dienstag, 26. September 2017, 12:11
45mAh
Hallo Carsten,
45 mAh sind nicht viel wenn Du den Baum beleuchten willst. Ich denke nach einer Std. wird es dunkel. Kommt natürlich auf die Schaltung an und welche und wieviele LEDs etc.
Ich würde einen Wagen mit Stromabnehmern suchen, dann hast du die Möglichkeit den "Saft" aus dem Gleis zu nehmen und es leuchtet "ewig". Eventuell ist da Bastelei gefragt, es gibt bestimmt nur wenig Flachwagen mit Stromabnehmern.
Beleuchteter Tannenbaum in Null kenn ich nicht, aber vielleicht gibt es ja einen großen H0-Baum in Weihnachtstarnung.
Olli
Oliver
Carsten (26.09.2017)
Dienstag, 26. September 2017, 12:27
Stromabnehmer lassen sich durchaus mit einfachen Mitteln selber herstellen, wie sie an diesem G10 seit Jahren störungsfrei ihren Dienst verrichten. Voraussetzung ist, dass die Achsstummel mittig getrennt, aber mit den Rädern elektrisch verbunden sind, wie es bei Lenzwagen häufig der Fall ist und was sich mit einem Durchgangsprüfer leicht ermitteln lässt. ;)
Gruß, Michael
Meinhard (26.09.2017), Altenauer (26.09.2017), 98 1125 (26.09.2017), Carsten (26.09.2017), Toto (27.09.2017), Udom (27.09.2017)
Dienstag, 26. September 2017, 13:28
Hallo Carsten,
ein 9V Block und 10-20 Mini SMD-LED's mit angelöteten Kabeln plus ein Widerstand müssen für Stunden reichen!
Entsprechende SMD-LED'S und den Widerstand bekommst du bei www.leds-and-more.de.
Ich verwende die Bauform 402 für alles mögliche und denke, die dürften für deinen Baum die richtige Entscheidung sein!
Bestelle gleich noch eine Rolle lackierten Draht in rot und schwarz zum Verlängern sowie ein Batterieclip plus einen Widerstand (680 Ohm dürften OK sein) mit.
Und die Geschenke, da kannst du Streichholz Schachteln nehmen (auch mal zwei übereinander kleben) und in Geschenkpapier einpacken!
Eine Spraydose Tannenweiß sollte es demnächst in den Dekogeschäften geben!
Viel Spaß beim Basteln!
Meine Seite für Modellbahn- und Diorahmenaccessoires in der Baugrößen 1:43: www.shapeways.com/shops/einszudreiundvierzig?sort=newest
Mein Youtube-Kanal mit Tipps und Tricks-Videos:: Youtube-Channel Andreas1968
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »einszudreiundvierzig« (26. September 2017, 13:37)
Carsten (26.09.2017), Udom (27.09.2017)
Altenauer
(375)
Wohnort (erscheint in der Karte): Abbesbüttel
Beruf: noch 35 Monate und 2 Wochen bis zum Unruhestand
Dienstag, 26. September 2017, 13:33
Weihnachtsbaum
Hallo Carsten,
passende Weihnachtsbäume mit Beleuchtung gibt es hier...:
https://www.toepferei-langerwehe.de/lich…-led-licht.html
Hans
der Altenauer
- bekennender Spielbahner in Spur 0 auf 32 mm Gleisen -
HüMo (26.09.2017), 98 1125 (26.09.2017), Carsten (26.09.2017), heizer39 (26.09.2017), Toto (27.09.2017), Udom (27.09.2017)
98 1125
(66)
Wohnort (erscheint in der Karte): Wiesenttal
Dienstag, 26. September 2017, 13:42
Hallo Carsten,
guck doch mal bei der Fa. Busch rein, da findest Du auch was.
z.B. "Busch G/0 8624, beleuchtet mit Schnee, Höhe 195 mm"
Arnold
Carsten (26.09.2017), heizer39 (26.09.2017), Udom (27.09.2017)
Carsten
Fahrgast
Dienstag, 26. September 2017, 20:33
Vielen Dank für die vielen Antworten und Anregungen :thumbsup:
Die fertigen Weihnachtsbäume habe ich mir angeschaut, allerdings gefallen mir die nicht so sehr da sie alle lang und schmal sind und meistens nur wenige LEDs haben.
Ich stelle mir halt einen klassischen Weihnachtsbaum ähnlich wie daheim vor, sprich nicht so lang aber dafür breiter und mit vielen LEDs. Daheim habe ich ja auch keinen Weihnachtsbaum mit nur 7-9 Lichtern dran :rolleyes:
Mit den LEDs kann man da bestimmt etwas schickes zaubern, jedoch würde mir hierfür noch eine passenede Tanne fehlen. Hätte da noch jemand einen Tipp?
Und wo bekommt man einen Wagenboden her? Möchte es nicht auf den originalen Boden aufkleben.
Danke und Gruß
Carsten
98 1125 (26.09.2017), Altenauer (27.09.2017), Udom (27.09.2017)
98 1125
(66)
Dienstag, 26. September 2017, 20:52
Hallo Carsten,
für den Wagenboden wirst Du fündig unter:
www.moebo.de
Arnold
heizer39 (26.09.2017), Carsten (26.09.2017), Staudenfan (26.09.2017), Toto (27.09.2017), Altenauer (27.09.2017), Udom (27.09.2017)
Staudenfan
(657)
Beruf: Milchmann
Dienstag, 26. September 2017, 22:18
MOEBO-Wagenböden
Hallo Carsten,
ich möchte den Link von Arnold noch direkter machen, hier kommst Du direkt auf besagte Wagenböden:
https://www.moebo.de/mshop/index.php?cat…oeden-in-0.html
und hier direkt zum X05-Boden
erste Variante
ist wohl z.Zt. nicht verfügbar, aber die
zweite Variante
https://www.moebo.de/mshop/product_info.…variante-2.html
und die dritte Variante
https://www.moebo.de/mshop/product_info.…variante-3.html
Gruß Thomas
heizer39 (26.09.2017), Altenauer (27.09.2017), Udom (27.09.2017), 98 1125 (27.09.2017), Carsten (30.09.2017)
Carsten
Fahrgast
Montag, 9. Oktober 2017, 17:38
bin bei Ernsting´s Family über eine LED-Lichterkette gestolpert. Mit 40 LEDs und Batteriefach für 2,99€ konnte ich nicht widerstehen ;) Die LEDs sind zwischen den silbern eingeklebt und sollten als Weihnachtsbaumbeleuchtung gut passen :thumbsup: Da die LEDs winzig sind, passt es echt gut zur Spur 0 meiner Meinung nach!
Carsten
98 1125 (09.10.2017), Udom (09.10.2017), Altenauer (09.10.2017), heizer39 (09.10.2017)
