Nordmann
(324)
  • »Nordmann« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): 21423 Schwinde
Beruf: Kraftfahrer
Montag, 2. Oktober 2017, 20:12
Neue Module für den Bahnhof "Zum Elbtal"
Moin moin,
nach langem Überlegen habe ich mich nun doch dazu entschlossen eine neue Modulanlage zu bauen. Bei der alten Anlage gab es zum Schluss doch zu viele Probleme, so dass ich mich dazu entschlossen hatte sie abzureißen. Zu mal ich das Gleismaterial für mein BW im Keller sehr gut gebrauchen konnte. Das Problem der Lagerung schein auch gelöst und die Lust mit einer Anlage wieder auf Ausstellungen zu gehen wird auch immer größer.
Da ja wie gesagt mein Platzproblem gelöst scheint, werde ich auch mein Viadukt weiter bauen und es an die neuen Module anpassen. Doch erst einmal kommen jetzt die Module an die Reihe.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30958
Hier oben ist nun der Gleisplan zu erkennen den ich mir vor kurzem ausgedacht habe.
Von rechts über die Dreiwegeweiche kommend erreicht man den kleinen Bahnhof. Ein Inselbahnsteig liegt zwischen den beiden unteren Gleisen. Ein kleiner Hausbahnsteig am oberen Gleis, welches dann weiter zu einem Fabrikgelände Führt. Die beiden nach links führenden Gleise zur Fabrik und das nach rechts führende, zu einem kleinen Güterschuppen mit einer kleinen Ladestrasse. Für die beiden am linken Modul befindlichen Abstellgleise habe ich bis jetzt noch keine Ideen, hat ja aber auch noch Zeit.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30967
So nun zu den Modulkästen. Sie haben jeweils eine Größe von 120cm x60cm. Einen Rahmen aus 1,6cm starken Tischlerplatten und einen "Deckel" von 1cm Stärke. Die Starken Tischlerplatten haben sich bei all meinen Modulen die ich bisher gebaut habe außerordentlich gut bewährt. Sie sind zwar etwas schwerer, aber Module mit diesen Ausmaßen trägt man sowieso besser zu zweit. Um dem Durchbiegen der großen Platte vorzubeugen, wird alle 40cm ein Querspant eingebaut.
Und dann ging es los mit dem Verlegen der Gleise. Nicht über alle Module gleichzeitig, sondern Stück für Stück. (Könnte zwar im Wohnzimmer arbeiten, aber das gibt Mecker)
index.php?page=Attachment&attachmentID=30961
Auf dem ersten Modul liegen die Gleise fest und der Weichenantrieb kann in Angriff genommen werden. Jeweils auf der Zuschauerseite und der Bedienerseite werden zwei große Bohrungen, 4,5cm, vorgenommen. (Man weiß ja nie auf welcher Seite man gerade steht wenn ein Zug kommt) Den Weichenantrieb werde ich sehr einfach gestalten, da ich keine Lust auf irgendwelche elektrischen Spielchen habe.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30962
Zwei Rundhölzer mit 6mm Durchmesser, zwei Lüsterklemmen und 3cm Federstahl. Der Federstahl wird in die Lüsterklemme geklemmt und durch eine Bohrung mit der Mechanik der Weiche verbunden. Die Lüsterklemme wird dann an der richtigen Position auf dem Rundholz fixiert. Das Rundholz wird dann auf die richtige Länge geschnitten. Es darf nicht über die Modulkannten hinaus ragen. Zum Schluss habe ich noch zwei kleine Holzklötzchen vor und hinter die Lüsterklemme geklebt. Diese sollen ein zu starkes durchschieben des Rundholzes verhindern.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30963
Jetzt beginnt endlich die Arbeit auf die ich am meisten Lust habe. Das Gestalten der Anlage. Beginnen wir mit dem Hausbahnsteig. Eine Styrodurplatte wurde auf die richtige Höhe geschnitten, an der Rückseite, etwas abgeschrägt und aufgeklebt. Reste aus der Bastelkiste dienen als Bahnsteigabstützung.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30964
Leider muss aus Platzgründen das Bahnhofsgebäude wieder an den Rand des Bahnhofsgeländes rücken. Aber auch so bieten sich tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gleise habe ich auch schon eingeschottert. Der Schotter ist leider nach dem Kleben etwas zu dunkel geworden. Da die Schienen aber auch noch gealtert werden müssen, kann ich vielleicht mit der Airbrushpistole noch was machen. Wenn nicht, dann wird es eben ein regnerischer Tag. Dann sieht alles ein wenig trübe aus.
Wenn Interesse besteht wie es mit den anderen Modulen weiter geht, werde ich gerne wieder etwas berichten.
Söhnke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nordmann« (3. Oktober 2017, 08:15) aus folgendem Grund: Ein Bild war überflüssig
Es haben sich bereits 44 registrierte Benutzer bedankt.
98 1125 (02.10.2017), schmidb (02.10.2017), nullerjahnuic60 (02.10.2017), Onlystressless (02.10.2017), heizer39 (02.10.2017), Montafoner (02.10.2017), Martin Zeilinger (02.10.2017), Canadier (02.10.2017), Wastl (02.10.2017), fredduck (02.10.2017), 0-DR-Bahner (02.10.2017), Faulenzer (02.10.2017), ChristianU (02.10.2017), Tom (02.10.2017), jk_wk (02.10.2017), HüMo (02.10.2017), Staudenfan (02.10.2017), Wolleschlu (02.10.2017), Baumbauer 007 (02.10.2017), Thomas Kaeding (02.10.2017), Rollo (03.10.2017), 1zu0 (03.10.2017), gabrinau (03.10.2017), AliSpur0 (03.10.2017), mimo57 (03.10.2017), diesel007 (03.10.2017), Wolli (03.10.2017), Altenauer (03.10.2017), BTB0e+0 (03.10.2017), JACQUES TIMMERMANS (03.10.2017), Holsteiner (03.10.2017), bvbharry47 (03.10.2017), DirkausDüsseldorf (03.10.2017), Hexenmeister (03.10.2017), Udom (03.10.2017), nullowaer (03.10.2017), jbs (04.10.2017), Ludmilla1972 (05.10.2017), DVst HK (31.10.2017), Minidriver (31.10.2017), Peter (31.10.2017), Modellbahnspezi (19.11.2017), Sabinesbahn (14.02.2018), Hans-Georg (05.03.2018)
Montag, 2. Oktober 2017, 21:12
Interesse: JA, natürlich!
Hallo Söhnke,
Deine Bauberichte werden mit Sicherheit nicht nur bei mir auf großes Interesse stoßen, zumal man immer wieder neue Anregungen erhält
und voneinander lernt :thumbup: .
Meine Kumpels und ich bauen übrigens auch gerade Module, die im November zum ersten Mal zusammengesteckt werden sollen........... :rolleyes: .
Freue mich auf Deine weiteren Berichte
Carl, der aus Murksbach :thumbsup:
0-DR-Bahner (02.10.2017), Nordmann (03.10.2017), Altenauer (03.10.2017), BTB0e+0 (03.10.2017), bvbharry47 (03.10.2017), nullowaer (03.10.2017), 98 1125 (14.02.2018)
Feuerbüchse
(13)
Wohnort (erscheint in der Karte): Reinfeld
Beruf: i.R.
Montag, 2. Oktober 2017, 21:23
Gerne Söhnke,
Da habe ich ja Hoffnung,, wieder einmal Bahnhofsnachbarn bei einem Treffen zu werden.
Schön wäre das schon.
Frohes Schaffen
Reimund
0-DR-Bahner (02.10.2017), heizer39 (02.10.2017), Nordmann (03.10.2017), Altenauer (03.10.2017), BTB0e+0 (03.10.2017), bvbharry47 (03.10.2017), Canadier (03.10.2017), 98 1125 (14.02.2018)
Wolli
(597)
Wohnort (erscheint in der Karte): 24629 Kisdorf
Beruf: Ruhestand
Dienstag, 3. Oktober 2017, 10:42
Modulbau
Moin Söhnke,
frohes Schaffen wünsche ich Dir! Der Modelleisenbahnbau wird auch nie aufhören, es ist wie eine Sucht, man muss immer irgendwas Basteln. Ich bin auch gerade dabei, einige meiner Module mit zusätzlichen Gleisen zu erweitern!
Viel Spaß beim Schrauben und Kleben!
Wolli
Altenauer (03.10.2017), BTB0e+0 (03.10.2017), heizer39 (03.10.2017), bvbharry47 (03.10.2017), Canadier (03.10.2017), Nordmann (03.10.2017), 98 1125 (14.02.2018)
Nordmann
(324)
Beruf: Kraftfahrer
Samstag, 14. Oktober 2017, 15:18
Moin moin,
bis auf den Kabelkram unter der Platte bin ich mit dem ersten Modul fertig. Kleinigkeiten wie Papierkörbe oder Werbeschilder folgen später. Ich weiß noch nicht genau was ich da wirklich will und darum warte ich noch ein wenig.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31395
Die erste Schicht Grünzeug wurde mittels Elektrostat eingepflanzt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31389
Und schon taucht auch der erste Fahrgast auf
index.php?page=Attachment&attachmentID=31390
Also ein englischer Rasen sieht anders aus.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31391
Die können noch lange warten bis hier ein Zug fährt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31392
index.php?page=Attachment&attachmentID=31393
index.php?page=Attachment&attachmentID=31394
Mit dem Modul welches im Hintergrund steht geht es als nächstes weiter. (der Kabelkram muss warten, ich habe da echt keine Lust zu)
Söhnke
Es haben sich bereits 32 registrierte Benutzer bedankt.
Altenauer (14.10.2017), Hexenmeister (14.10.2017), HüMo (14.10.2017), 98 1125 (14.10.2017), Wolleschlu (14.10.2017), B4yg (14.10.2017), Alfred (14.10.2017), E94281 (14.10.2017), Kuddl Barmstedt (14.10.2017), Udom (14.10.2017), TTorsten (14.10.2017), Modellbahnspezi (14.10.2017), Thomas Kaeding (15.10.2017), gabrinau (15.10.2017), diesel007 (15.10.2017), Holsteiner (15.10.2017), JACQUES TIMMERMANS (15.10.2017), Doc (15.10.2017), Frank Schürmann (15.10.2017), nullowaer (15.10.2017), jbs (15.10.2017), tokiner (16.10.2017), Baumbauer 007 (16.10.2017), ChristianU (16.10.2017), heizer39 (30.10.2017), DVst HK (31.10.2017), Wolli (31.10.2017), Roter Brummer (19.11.2017), bvbharry47 (19.11.2017), Sabinesbahn (14.02.2018), BTB0e+0 (15.02.2018), Tom (13.03.2018)
Nordmann
(324)
Beruf: Kraftfahrer
Montag, 30. Oktober 2017, 22:28
Moin moin,
weiter geht es mit dem zweiten Modul. Auch wenn ich zum Basteln ein ganzes Zimmer zur Verfügung habe, stoße ich doch ab und zu an meine Grenzen. In diesem Falle merke ich es dann wenn ich zwei Module aneinander lege. Um die beiden Bahnsteige anzupassen musste ich erst einmal ein wenig Platz schaffen. Es ist schon erstaunlich was sich in so kurzer Zeit seit dem letzten Anpassen schon wieder in dem Raum angesammelt hat. All das Material welches ich im Keller für die Anlage benötigt hatte findet den Weg nach oben. Wahnsinn.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31704
Nachdem ich nun erfolgreich die Position des Bahnsteiges ermittelt habe, begann der Bau. Aus 2cm dicken Styrodurplatten schnitt ich mir in der gewünschten Breite einen Streifen ab und klebte ihn mit Holzleim auf das Modul zwischen die Gleise. Mit den Dekorplatten von Faller begann ich nun mit der Bahnsteigkannte. Doch je länger ich mir das Modul betrachtete, kam bei mir das Gefühl auf das etwas nicht stimmte. Genau, der Bahnsteig ist viel zu schmal.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31705
Also ein Gleis wieder hochnehmen und Platz machen für einen Bahnsteig mit fast doppelter Breite. Es sind jetzt an der breitesten Stelle 12,8cm. Für eine Nebenbahn langt das allemal. Und was am wichtigsten ist, mir gefällt es. Nachdem nun der Bahnsteig so bleiben sollte wurde natürlich erst einmal wieder Platz gemacht im Zimmer um zu sehen, ob es auch wirklich passt. Module wieder aneinander gelegt, und, Glück gehabt. Passt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31706
Auf der linken Seite entsteht ein Ladegleis für Stückgut. Auch ein kleiner Reliefschuppen soll noch entstehen. Hinter der Kopframpe kann man den kleinen Hausbahnsteig erkennen. Dieser wird aber nur bis zur besagten Kopframpe führen. Er dient nur für wirklich kleine Personenzüge oder Triebwagen. Rechts ist die Verbreiterung des Bahnsteiges gut zu erkennen. Auch wurde hier schon die Bahnsteigkannte fertig gestellt. An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an Stefen K. für die Lehre um das Lichtraumprofil zu ermitteln. Sie ist eine Große Hilfe.
index.php?page=Attachment&attachmentID=31707
Das Ganze jetzt noch einmal von der anderen Seite. Die Verladerampe ist fast fertig. An der Stelle an der der Güterwagen steht wird der kleine Schuppen entstehen. Vielleicht wird auch noch ein Vordach von der Bahndirektion genehmigt. Wäre schade um die Güter die sonst im Regen stehen bis sie verladen werden.
So, das soll es dann erst einmal wieder gewesen sein.
Söhnke
98 1125 (30.10.2017), bvbharry47 (30.10.2017), HüMo (30.10.2017), KalleNord (30.10.2017), heizer39 (30.10.2017), Thomas Kaeding (30.10.2017), DVst HK (31.10.2017), Hein (31.10.2017), nurmitleser (31.10.2017), JACQUES TIMMERMANS (31.10.2017), gabrinau (31.10.2017), Udom (31.10.2017), moba-tom (31.10.2017), Haselbad (31.10.2017), nullerjahnuic60 (31.10.2017), Wolleschlu (31.10.2017), Holsteiner (31.10.2017), Peter (31.10.2017), Meinhard (31.10.2017), Apollo (31.10.2017), Rainer S. (31.10.2017), jbs (31.10.2017), Altenauer (31.10.2017), BTB0e+0 (01.11.2017), nullowaer (19.11.2017), Tom (13.03.2018)
Nordmann
(324)
Beruf: Kraftfahrer
Samstag, 18. November 2017, 23:23
Moin moin,
es hat sich zwar nicht viel verändert, aber doch gerade so viel das ich es euch zeigen möchte. In letzter Zeit hatte ich nicht immer Lust zu bauen und dann waren da noch so lästige Lehrgänge die ich besuchen musste. Ich bewundere immer andere hier im Forum die in einer Geschwindigkeit bauen, dass einem schwindelig werden kann. :)
index.php?page=Attachment&attachmentID=32030
Für meinen kleinen Güterschuppen, der als Reliefgebäude dargestellt werden soll, suchte ich mir bei Google-Bilder ein schönes und von der Größe her passendes Motiv heraus. Was mir aber zuerst nicht gefiel, war der Schatte des Daches welches ich abgeschnitten hatte, da ich nur die Wand haben wollte. Ich dachte mir, vielleicht fällt er nicht mehr so sehr auf wenn ich erst einmal mein Dach fertig habe. Ausprobieren. Auf ein 2cm dickes Stück Styrodur geklebt, stellte ich die Wand an die gewünschte Stelle.
index.php?page=Attachment&attachmentID=32025
Die Türausschnitte hinterklebte ich mit Pappe und malte diese Schwarz an. Aus Furnierleisten bastelte ich dann die Schuppentore. Kiefernleisten dienten mir als Tragwerk für das Dach. Von MZZ besorgte ich mir den Hintergrund mit den Fabrikhallen und vergrößerte diese auf unseren Maßstab. Das gewünschte Motiv wurde ausgeschnitten und auf 5mm Sperrholz geklebt. Mit Dispersionsfarbe malte ich dann den wunderschönen blauen Himmel mit ein paar Dekowolken auf meine fest verschraubte Hintergrundplatte. Diese wird später auch gleichzeitig als einen Teil einer Transportkiste werden. Doch dazu später einmal mehr.
index.php?page=Attachment&attachmentID=32026
Das Dach wurde aus Wellblechplatten aus Kunststoff von Auhagen gedeckt. Und was ich gehofft aber nicht gedacht hatte war, das der Schatten kaum noch auffällt. Die selbst gemalte Seitenwand wird später noch von einem Baum verdeckt und ist nicht mehr zu sehen. (Gott sei Dank)
index.php?page=Attachment&attachmentID=32028
Weitere Hintergrundmotive von MZZ wurden vergrößert und aufgeklebt. Mit dem Bahnübergang geht es dann als nächstes weiter.
index.php?page=Attachment&attachmentID=32029
Tcha, und dann ist es passiert. Meine Frau hat sich ihre zweite Lok gekauft. Ist aber auch wirklich ein niedliches kleines Teil. :D
Das war`s für heute.
Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag
Söhnke
Es haben sich bereits 31 registrierte Benutzer bedankt.
Hexenmeister (18.11.2017), moba-tom (18.11.2017), Staudenfan (18.11.2017), heizer39 (19.11.2017), Hein (19.11.2017), HüMo (19.11.2017), Wolleschlu (19.11.2017), 98 1125 (19.11.2017), Modellbahnspezi (19.11.2017), Holsteiner (19.11.2017), Udom (19.11.2017), Alfred (19.11.2017), Wolli (19.11.2017), BTB0e+0 (19.11.2017), Roter Brummer (19.11.2017), gabrinau (19.11.2017), bvbharry47 (19.11.2017), JACQUES TIMMERMANS (19.11.2017), diesel007 (19.11.2017), Rainer Frischmann (19.11.2017), nullowaer (19.11.2017), Onlystressless (19.11.2017), jbs (20.11.2017), Bahnheiner (20.11.2017), Altenauer (20.11.2017), DVst HK (14.02.2018), klaus.kl (14.02.2018), Sabinesbahn (14.02.2018), Thomas Kaeding (15.02.2018), Baumbauer 007 (15.02.2018), Tom (13.03.2018)
Nordmann
(324)
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 14. Februar 2018, 18:18
Moin moin,
an alle Interessierten und auch an diejenigen die nur durch Zufall hier gelandet sind.
Nach einer längeren Modulbaupause, habe ich nun doch endlich wieder ein wenig Zeit gefunden weiter zu bauen.
Was jetzt folgte war dann das dritte Modul meines Bahnhofes.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33808
Nachdem die Weichenantriebe angebaut waren und die Kabel verlegt wurden, konnte auf der Platte weiter gebaut werden.
Den Bahnsteig habe ich wieder aus einer Styrodurplatte zurecht geschnitten und mit Holzleim aufgeklebt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33809
Als nächstes habe ich den Bahnsteig mit Sand aus dem heimischen Garten bestreut. Ach so, natürlich habe ich den Bahnsteig vorher mit Leim eingestrichen.
Den Sand habe ich richtig in den Leim einmassiert und ein wenig festgeklopft.
Während der Sand nun trocknen muss, habe ich begonnen die Gleise einzuschottern.
Am nächsten Tag nachdem ich von der Arbeit gekommen bin, wurde der überschüssigen Sand mit einem Pinsel zusammengefegt und wieder in seine Box verfrachtet. Hier kommt nichts weg.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33810
Die Gleise habe ich mit Airbrush rosten lassen. Nachdem die Farbe getrocknet war, konnte ich dann endlich das Unkraut und das Gras wachsen lassen. Zwischen den Gleisen und an der Modulkannte, es sprießt überall.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33811
Ach ja, den Bahnsteig habe ich mit einer gemauerten Kannte versehen. Eine Mauerplatte von der Firma Faller. Aus meiner Restekiste der alten Module habe ich noch einen Zaun gekramt. Der Baum verdeckt an seiner Stelle ein Stück Mauer die mir nicht ganz so gut gelungen war.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33812
Wie schon geschrieben, bekommen alle meine Module einen Hintergrund. Die gemalten Hintergründe von MZZ sind in meinen Augen einfach der Hammer. Die ganzen Hintergründe habe ich auf die von mir gewünschte Größe vergrößern lassen. Dazu zählt auch diese Fabrikhalle. Um es ein wenig plastisch darzustellen habe ich die Fensteröffnungen eingelassen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33813
Auf dem oberen Bild wurde der Hintergrund nur erst einmal provisorisch aufgestellt. Wollte nur wissen wie es in dieser Kombination wirkt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33814
Damit beim Blick von der Seite nicht gleich die flache Bauweise des Hintergrundes ins Auge fällt wächst hier alles an den Hauswänden enorm in die Höhe und das Auge wird ein wenig abgelenkt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33815
Ein paar letzte Büsche noch eingepflanzt und fertig ist das Modul Nummer drei.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33816
Söhnke
Es haben sich bereits 36 registrierte Benutzer bedankt.
bvbharry47 (14.02.2018), heizer39 (14.02.2018), Rudi E (14.02.2018), Hexenmeister (14.02.2018), Meinhard (14.02.2018), Hein (14.02.2018), jbs (14.02.2018), Rainer Frischmann (14.02.2018), ostermoor (14.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (14.02.2018), George M (14.02.2018), Allgaier A111 (14.02.2018), 98 1125 (14.02.2018), Tom (14.02.2018), Minidriver (14.02.2018), DVst HK (14.02.2018), klaus.kl (14.02.2018), Alfred (14.02.2018), Onlystressless (14.02.2018), Sabinesbahn (14.02.2018), HüMo (14.02.2018), Waltershausen (14.02.2018), Rainer S. (15.02.2018), Wolleschlu (15.02.2018), diesel007 (15.02.2018), Altenauer (15.02.2018), Thomas Kaeding (15.02.2018), Holsteiner (15.02.2018), BTB0e+0 (15.02.2018), nullerjahnuic60 (15.02.2018), Stephan (15.02.2018), Udom (15.02.2018), Baumbauer 007 (15.02.2018), mimo57 (16.02.2018), ChristianU (16.02.2018), nullowaer (16.02.2018)
Nordmann
(324)
Beruf: Kraftfahrer
Donnerstag, 15. Februar 2018, 17:18
Moin moin,
erst einmal ein ganz großes Dankeschön für die vielen netten Kommentare, es hat mich sehr gefreut.
Es spornt einem doch immer wieder zu neuen Taten an.
Doch auf einem Kommentar folgte ein Sturm der Entrüstung. Der Baum neben dem Gleis.
Er steht doch nun schon so lange. Warum soll er jetzt abgeholzt werden, es ist doch noch nie was passiert.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33820
Kurz nach Sonnenaufgang war es dann soweit. Aktivisten der Örtlichen Baumerhaltungstruppe besetzten den Baum und entrollten Transparente.
Ein Fernsehteam des nahe gelegenen Senders "Schau mal hier", war in kürzester Zeit vor Ort, um die Exklusivrechte des unerhörten Vorfall zu bekommen.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33821
Ein Mann der Umweltbeschützer ist im Baum geblieben, um das untere Transparent beim herannahen eines Zuges anzuheben. Man will hier anscheinend den Zugbetrieb nicht stören. Leider wurde aber wohl unter geheimnisvollen Umständen die Weichenlaterne beschädigt. Was nun einen Verantwortlichen der Bahndirektion auf den Plan rief.
index.php?page=Attachment&attachmentID=33822
Sehr ungehalten äußerte sich der Mann mit der roten Krawatte und dem grauen Jacket, dann auch gegenüber den Reportern. Als Verantwortlicher hat er so etwas noch nicht erlebt. Es war zu hören, dass er darauf bestehen werde, das diese Aktion sofort beendet werden müsse. Die Baumfäller seien bereits informiert worden das sie unverzüglich mit der Arbeit beginnen sollen.
Nun, wie diese Geschichte dann ausgehen wird werde ich dann beim nächsten Bericht schildern. Ich bleibe noch ein wenig vor Ort, wer weiß was hier noch alles passiert. :D
Söhnke
Hexenmeister (15.02.2018), nullerjahnuic60 (15.02.2018), Stephan (15.02.2018), Rollo (15.02.2018), HüMo (15.02.2018), Udom (15.02.2018), heizer39 (15.02.2018), 98 1125 (15.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (15.02.2018), Alfred (15.02.2018), Baumbauer 007 (15.02.2018), Meinhard (16.02.2018), mimo57 (16.02.2018), Altenauer (16.02.2018), Holsteiner (16.02.2018), nullowaer (16.02.2018), peschersurfer (16.02.2018), Onlystressless (17.02.2018), Tom (13.03.2018)
Ähnliche Themen
