Max54
(16)
Wohnort (erscheint in der Karte): Dortmund
Beruf: Rentner
161
Donnerstag, 22. Juni 2017, 18:04
Achsen sind alle richtig eingebaut.
162
Donnerstag, 22. Juni 2017, 18:11
Bewegt sich die Kupplung leicht von links nach rechts? Lok- und tenderseitig? Wie ist dein Spur-Maß an dieser Stelle? Stimmt das Radsatz-Maß (Innenmaß = 28,8 mm)?
Null-Problemo :thumbup:
Max54
(16)
Beruf: Rentner
163
Donnerstag, 22. Juni 2017, 18:15
Ja, beide Kupplungen und Kulissen lassen sich leicht nach rechts und links bewegen.
Spur und Radsatz Maß sind Okay, habe ja genau da heute ca. 3 Meter neues Lenz Flexgleis eingebaut und die Einfahrt in die Kurve noch etwas entschärft, und vorher mal gemessen.
Gruß Jürgen
jbs
(46)
Wohnort (erscheint in der Karte): Eiderstedt
Beruf: Dipl. Ing. (Privatier)
164
Donnerstag, 22. Juni 2017, 22:32
Hallo Jürgen,
sehr eigenartig. Das einzige was mir auffällt, ist die Schraube mit Unterlegscheibe an der Stelle. Mach die mal weg. Könnte sein, dass die letzte Achse der Lok dort kurz hochläuft.
Viel Erfolg,
Max54
(16)
Beruf: Rentner
165
Donnerstag, 22. Juni 2017, 22:38
Nein, liegt nicht an der Schraube, da kommt nichts dran.
Gruß Jürgen
166
Freitag, 23. Juni 2017, 11:15
Hallo Jürgen,
nach den Video zu urteilen entgleist der Tender an der Stelle, wo sich die Lok-Tenderverbindung genau auf dem Scheitelpunkt der Anhöhe befindet. Für mich sieht es aus, als wenn das vertikale Spiel zwischen Lok und Tender zu gering oder gar nicht vorhanden ist und sich deswegen der Tander ganz leicht anhebt.
Gruß, Michael
167
Freitag, 23. Juni 2017, 11:24
Hallo Jürgen (Max54),
bei Deiner 50er scheint etwas nicht zu stimmen. Der Tender steht schief, die Lok-Tender-Kupplung hat (vermutlich) kein vertikales Spiel und der Sound im Tender funktioniert auch nicht. Du solltest die Lok, auch wenn Du es nicht wolltest, jetzt zwingend zu Lenz einschicken, denn bei der Lok ist bei der Montage buchstäblich etwas schiefgegangen. Lenz bringt die Lok in Ordnung, dann geht der Sound wieder, der Tender steht gerade und entgleisen dürfte danach auch nichts mehr. Noch ist Garantie auf der Lok, deshalb würde ich da keine Zeit verlieren. Jetzt haben manche so lange auf ihre Lok gewartet, da kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Außerdem würde mich eine nicht richtig funktionierende Lok ärgern, Du wirst damit nicht wirklich glücklich, so wie sie jetzt ist.
Da der Service von Lenz als "überragend" bezeichnet werden kann, würde ich da keine Sekunde zögern und die Lok schon am Montag Richtung Lenz schicken. Vorher würde ich anrufen, ob es terminlich (Werksferien usw.) in Ordnung ist.
Gruß, Claus
Altenauer (23.06.2017), Udom (23.06.2017), 50 975 (23.06.2017), heizer39 (23.06.2017), jbs (23.06.2017)
Max54
(16)
Beruf: Rentner
168
Freitag, 23. Juni 2017, 12:47
ich kann euch Beruhigen, habe heute morgen mit Lenz Kontakt aufgenommen.
Mit eine sehr netten Mitarbeiter gesprochen und ihn das alles Erklärt und ihm auch die Bilder und Video zugesandt.
Jetzt zu Lenz Service, ja, der ist Hervorragend.
Sie schicken mir jetzt erst mal einen neuen Tender zu, diesen werde ich denn Testen und hier weiter berichten.
Wie gesagt, so einen Service kenne ich aus meiner N Bahn Zeit von keiner Firma.
Gruß Jürgen
Rheingold (23.06.2017), heizer39 (23.06.2017), 98 1125 (23.06.2017), Altenauer (23.06.2017), jbs (23.06.2017), HüMo (23.06.2017), Alemanne 42 (23.06.2017), Udom (23.06.2017)
Max54
(16)
Beruf: Rentner
169
Freitag, 23. Juni 2017, 19:20
Hallo Michael,
das passiert nicht am Scheitelpunkt der Anhöhe, dieser ist gut 2 Meter weiter links.
Da wo es passiert, geht es nur aus der geraden in den Bogen, aber gleichmäßig.
Habe heute auch alle Strecken Rückwarts mit 10 Wagen hinter abgefahren, alles Okay.
Gruß Jürgen
170
Freitag, 23. Juni 2017, 21:47
Ok Jürgen, auf dem Video hatte ich den Eindruck. Egal, Du wirst sehen, dass Dir vom Service und vom Forum solange geholfen wird, bis das Problem vom Tisch ist. :D
Gruß, Michael
Max54
(16)
Beruf: Rentner
171
Sonntag, 25. Juni 2017, 10:33
ich wollte euch ja weiter Berichten.
Gestern kam von Lenz schon der Ersatztender an.
Vorweg, am Tender liegt es nicht.
Aber der Reihe nach.
Ich musste ja erst mal Prüfen, ob es nicht an meiner Anlage/Gleisverlegung liegt, das konnte ich aber nach mehrmaligen Prüfen Ausschließen.
Auch der neu Tender Entgleiste an der selben Stelle.
Diese liegt ja in einer Linkskurve in einer Steigung von ca. 2% und ist 8,5 Meter lang.
Die Lok mit ihren 10 Wagen fährt also vom unteren Schattenbahnhof in die erste Linkskurve, da ist die Lok dann ca. 1 Meter schon in der Steigung, der Rest das Wagen also noch in der Ebene, an dieser Stelle passiert dann nichts, läuft Sauber weiter. Es geht dann über ca. 4 Meter gerade in der Steigung weiter, dann wieder in die Linkskurve, und da passiert es ja. Nach viele Testfahrten habe ich den Fehler dann gefunden.
Es ist doch die Kulissenführung der Lok, warum. weil in dieser Steigung dann das ganze Gewicht der Wagen die Kulisse soweit zurück Zieht das sie dann beim Ausschwenken nach Links Klemmt. Das ist Reproduzierbar.
Den Fehler hätte ich auch früher finden können, wenn ich beim Händischen Test der Kupplungs Kulisse diese auch voll auf Last gezogen hätte und dann die Freigängikeit nach links und rechts geprüft hätte :-( Ich hatte einfach nur die Freigängikeit ohne an der Kupplung dabei zu ziehen, nach links und rechts getestet, das reichte nicht um den Fehler zu finden.
Also wird Null-Problemo wohl recht habe.
An dem Fehler kann ich selber nichts machen, und der Lautsprecher im Ersatztender macht auch keine Ton.
Also geht sie morgen doch zu Lenz ins BW.
Ansonsten ist es wirklich ein Wunderschönes Modell.
Gruß Jürgen
Fritze
(22)
172
Sonntag, 25. Juni 2017, 11:13
Lenz 50
Hallo Jürgen,
habe mir mal den ganzen Beitragsbaum durchgelesen und dein Video angeschaut. Vermutlich hast du keinen Übergangsbogen vorgesehen, sodass die Längszugkräfte den Tender förmlich quer aus dem Gleis ziehen bei der Einfahrt in den Bogen. Das ist auf dem Video bei genauem Hinsehen auch ersichtlich.
Als einfachstes Mittel dürfte wohl mehr Gewicht im Tender Abhilfe schaffen.
Ich denke, hier kann man der Fa. Lenz bei der Kulissenführung keinen Vorwurf machen. Diese Querzugkräfte bei einiger Anhängelast zerren ohne Übergangsbogen auch mal den einen oder anderen Wagen aus dem Gleis.
Max54
(16)
Beruf: Rentner
173
Sonntag, 25. Juni 2017, 11:19
Hallo Dirk,
falsch, Übergangsbogen größer als Lenz R10.
Liegt genau daran was ich Beschrieben habe.
Und wie kommst Du darauf, das ich der Firma Lenz hier einen Vorwurf mache?
So wie diese Reagiert hat, mit Ersatztender zusenden, da müssen sich andere Firmen mal ein Vorbild daran nehmen.
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max54« (25. Juni 2017, 11:25)
Altenauer (25.06.2017), heizer39 (25.06.2017)
Fritze
(22)
174
Sonntag, 25. Juni 2017, 12:48
Lenz 50
Hallo Jürgen,
ich schreib "MAN" kann der Fa. Lenz hier keinen Vorwruf machen, nicht persönlich bezogen!
Mir geht hier nicht um eine Debatte ums Modell, ausser, und dass dürfte bei langen Schlepptenderloks welche grössere Lasten am Haken haben, exemaplrisch sein, der Tender sollte ein entsprechendes Gewicht haben, sonst wird er schlicht aus dem Gleis gehoben durch die auftretenden Quetzugkräfte.
Max54
(16)
Beruf: Rentner
175
Sonntag, 25. Juni 2017, 12:55
Hallo Dirk,
der 50 ger Tender hat schon einiges an Gewicht, werde den nachher mal wiegen.
Aber daran liegt es bei mir Absolut nicht. Der Fehler ist ja auch in anderen Linkskurven die in der Ebene liegen, nicht feststellbar, nur in der Kombination wie an meiner Anlage.
Gruß Jürgen
176
Sonntag, 25. Juni 2017, 13:07
Zitat
der Tender sollte ein entsprechendes Gewicht haben, sonst wird er schlicht aus dem Gleis gehoben durch die auftretenden Querzugkräfte.
Ein Leichtgewicht ist der Tender, besonders im Vergleich zur BR 24, nicht. Wäre er deutlich schwerer, würde doch wahrscheinlich ein Teil der Lok-Tender-Kupplung nachgeben; sprich: abbrechen. Ich habe weiter oben beschrieben, das die sieben Leitungen der Lok-Tender-Kupplung schon ein ordentlicher Kabelbaum sind. Evtl. sorgen der Zugkräfte und Steifigkeit des Kabelbaums für eine Blockade in bestimmten Situationen. Dafür reicht z.B. schon ein verdreht montiertes Kabel.
HüMo (25.06.2017), Altenauer (25.06.2017), Udom (25.06.2017)
177
Sonntag, 25. Juni 2017, 14:51
Hallo allerseits,
ich würde gerne nochmal auf das Thema Dampfgenerator zurückkommen. Wäre es wohl möglich, im Stillstand der Lok den Ventilator des Dampferzeugers auf kleiner Stufe weiterlaufen zu lassen, damit eine kleine Rauchfahne aus dem Schornstein kommt?
Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
HüMo (25.06.2017), Altenauer (25.06.2017), gabrinau (26.06.2017)
Max54
(16)
Beruf: Rentner
178
Sonntag, 25. Juni 2017, 15:18
Hallo Dirk,
habe den Tender mal mit unserer Haushaltswaage Gewogen, er bringt satte 545 g auf die Waage. Das ist nicht gerade leicht.
Eine Lenz Köf bringt 404 g.
Eine Lenz V 36 bringt 1147 g.
Gruß Jürgen
Altenauer (25.06.2017), HüMo (25.06.2017), heizer39 (25.06.2017), Udom (25.06.2017), gabrinau (26.06.2017), 98 1125 (26.06.2017)
179
Montag, 26. Juni 2017, 12:07
Schiefstand des Tenders
Was ich festgestellt habe, der Tender steht schief auf dem Fahrwerk, mach mal Bilder davon.
Würde mich Interessieren ob das bei anderen 50 gern auch ist.
Hallo Max54 Jürgen,
Ist denn inzwischen der Grund für den auffälligen Schiefstand des Tenders bekannt? Bei meiner BR 50 ist der Tender absolut gerade.
ha-null Jörg
Max54
(16)
Beruf: Rentner
180
Montag, 26. Juni 2017, 13:08
Hallo Jörg,
nein, nicht bekannt.
Aber im SNM 28, Seite 34 ist ein Bild vom Tender der genauso schief wie meiner steht.
Hatte auch das Gefühl, weile ich sie ja auch bis zum Rückversand rechts rum fahren lies, das es weniger geworden ist.
Gruß Jürgen
heizer39 (26.06.2017)
