tokiner
(421)
  • »tokiner« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 11. April 2018, 08:35
Empfehlung eines Materials für neue Fensterscheiben an Personenwagen
ich bin zur Zeit dabei, meinen Lenz MCI etwas auf zu hübschen. Dazu bekommt er beigefarben abgesetzte Fensterrahmen.
Da die Klarsicht-Einsätze aus gespritztem Kunststoff des Waggons durch die Materialstärke und den Nuten etwas unschön aussehen, möchte ich neue Fenster anfertigen.
Diese sollen keine Nuten für den Fenster-Steg haben, einfach aus dünnem Material bestehen und von innen platt gegen die Gehäusewand geklebt werden. Davon verspreche ich mir eine starke optische Verbesserung, vor Allem bei eingeschalteter Beleuchtung.
Hat das schon mal jemand an diesem Wagen gemacht?
Was für Material nehmt Ihr?
Ich hatte mal irgendwo ganz dünne Glasscheiben bei einem Anbieter gesehen, wäre das die optimale Lösung? Allerdings weiß ich nicht mehr wo das war ....
Als gerne her mit euren Tipps und Tricks, Danke im Voraus!
heizer39 (11.04.2018)
mattes56
(398)
Mittwoch, 11. April 2018, 09:01
Hallo Thoralf,
Ich verwende für Fenster das Transparente Verpackungsmaterial, in dem z.B. das Grünzeug von Silhouette/Mininatur verpackt ist.
Läßt sich mit Pattex Classik problemlos kleben.
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
Udom (11.04.2018), 98 1125 (11.04.2018), Spurwechsler (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), heizer39 (11.04.2018), tokiner (12.04.2018)
Robby
(173)
Mittwoch, 11. April 2018, 09:16
Hallo, Thoralf
Ich verwende für Fenster, ebenso wie Matthias, Klarsichtfolien von Verpackungen.
Die Fenster klebe ich nicht mit Leim ein, denn das kann häßliche Flecken geben. Ich nehme dazu Revell-Klarlack glänzend. Schließlich sollen ja die Fenster durchsichtig sein.
Gruß Robby
Udom (11.04.2018), 98 1125 (11.04.2018), Hexenmeister (11.04.2018), Spurwechsler (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), tokiner (12.04.2018)
Mittwoch, 11. April 2018, 09:45
Moin Thoralf,
für "moderne" Scheiben, also gewalztes Glas, verwende ich die harten Klarsicht-Verpackungen von Ferrero, die lassen sich gut mit der Laubsäge schneiden und mit einer Feile weiter bearbeiten.
Wenn ich aber alte Scheiben, die von einem Glasbläser hergestellt wurden, nachbilden möchte, dann verwende ich Reste von verarbeiteten Laminier-Folien, da kommt ein Wenig die wellige Form der alten Fensterscheiben zur Geltung.
Kleben mit glänzendem Klarlack, das gibt keine unschönen Flecken auf der Scheibe. :whistling:
Tschüß aus Leese
Frank-Martin
98 1125 (11.04.2018), Hexenmeister (11.04.2018), Spurwechsler (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), Udom (11.04.2018), tokiner (12.04.2018)
E69
(53)
Wohnort (erscheint in der Karte): Mainz
Beruf: Schichtleiter
Mittwoch, 11. April 2018, 10:34
ich verwende dünne transparente Polystyrolplatten z.B. von Evergreen.Es läßt sich sehr gut mit einem Skalpell oder einem Cutter schneiden. Bei dem Matereial aus transparentenVerpackungen, habe ich dei Erfahrung gemacht, das es mit den Jahren verziehen oder vergilben kann.
Joachim.
Ole
(23)
Wohnort (erscheint in der Karte): Schladen
Mittwoch, 11. April 2018, 10:39
Plastikordner mit Klarsichtfolie aus der Schule.
Einfach mal in einen Schreibwarenladen gehen, da findest du alles.
Olaf
jbs (11.04.2018), 98 1125 (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), Udom (11.04.2018), tokiner (12.04.2018)
jbs
(66)
Beruf: Dipl. Ing. (Privatier)
Mittwoch, 11. April 2018, 11:08
Moin moin,
wer ein paar Silhouette-Bäume gepflanzt hat, hat Fensterscheiben für viele Wagen und Häuser :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jbs« (11. April 2018, 13:49)
Nullkommanull
(46)
Wohnort (erscheint in der Karte): Wuppertal
Mittwoch, 11. April 2018, 11:34
eine kostenpflichtige Alternative ist dieses Material, das ich selbst schon erfolgreich verarbeitet habe.
https://www.architekturbedarf.de/kunstst…g-transparent/1
Klarlack zum Kleben ist ein guter Tipp. Von Humbrol gibt es auch ein Spezialprodukt. Das zeichnet sich in der Praxis durch eine etwas dickflüssigere Konsistenz aus und lässt sich damit in manchen Situationen besser applizieren als der dünnflüssigere Klarlack. Wahrscheinlich ist es auch nichts anderes als ein etwas dickflüssiger eingestellter Klarlack, ist aber nur eine laienhafte Vermutung meinerseits. :)
https://www.humbrol.com/uk-en/clearfix-28ml-bottle.html
Viel Erfolg beim Verglasen wünscht
98 1125 (11.04.2018), Regelspur (11.04.2018), Spurwechsler (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), E94281 (11.04.2018), Udom (11.04.2018), tokiner (12.04.2018), ledier52 (14.04.2018)
Mittwoch, 11. April 2018, 11:57
Hallo Thoralf,
wenn Du Echtglas nehmen willst,schau mal bei Laborzubehör nach.
Die Glasplättchen für unter den Microskopen gibt es in verschiedenen
stärken.
Peter Jung
Staudenfan
(811)
Beruf: Milchmann
Mittwoch, 11. April 2018, 12:03
Glas versus Kunststoff?
Servus Thoralf,
die von Peter genannten Objektträger für`s Mikroskop gibt es auch aus Kunststoff.
Ein Beispiel findest Du hier:
https://www.backwinkel.de/index.php?cl=d…CCABEgJ1e_D_BwE
und hier die Alternative aus Glas:
https://www.backwinkel.de/objekttraeger-aus-glas.html
Gruß Thomas
Regelspur (11.04.2018), Spurwechsler (11.04.2018), 98 1125 (11.04.2018), Altenauer (11.04.2018), Udom (11.04.2018), Stromburg (11.04.2018), tokiner (12.04.2018), ledier52 (14.04.2018)
mattiacus
Fahrgast
(13)
Beruf: Kreativer Akademiker im Ruhestand
Mittwoch, 11. April 2018, 13:40
Tipp: PC und VIVAK®
Hallo allerseits,
als Anregung zur Anfrage möchte ich noch die Werkstoffe Polycarbonat und VIVAK® vorschlagen. Mit diesen glasklaren Werkstoffen baue ich schon seit 25 Jahren Fenster und Türen bei all meinen Bauwerken. Durch die auf beiden Seiten aufgebrachten Folien sind die PC und VIVAK-Platten hervorragend geschützt - ausser, es tritt eine hohe mechanische Wirkung ein - und lassen sich so auch direkt lasern. Leider gibt's VIVAK nicht mehr in 0,25 mm, sondern nur noch in Stärken ab 0,5 mm, dafür gibt's PC in 0,25 mm.
Zum Kleben möchte ich noch ein Produkt vorstellen: Glue 'N' Glaze . Was man damit alles machen kann, zeigt das Video (engl.). Ich persönlich arbeite im Modellbau seit vielen Jahren mit Produkten von Deluxe materials (nein, ich werde nicht gesponsert!!!) und bin nach wie vor davon begeistert. Hier noch so'n Kracher - und ein Bildchen dazu (betrifft Ecken Fachwerk/Fundament).
Wünsche gutes Gelingen beim Verglasen!
Horst
Istud, quod tu summum putas, gradus est. >> Das, was Du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe.
Lucius Annaeus Seneca, Liber XX (viginti) Epistula CXVIII (centumduodeviginti)
https://hoellentalbahn-oberfranken.blogspot.de
https://htb87.blogspot.de
https://suedharzeisenbahn.blogspot.de
https://1zu45.blogspot.de
Altenauer (11.04.2018), Alfred (11.04.2018), 98 1125 (11.04.2018), heizer39 (11.04.2018), Rainer Frischmann (11.04.2018), E94281 (11.04.2018), Hexenmeister (11.04.2018), HüMo (11.04.2018), Udom (11.04.2018), jörg (11.04.2018), tokiner (12.04.2018), Rollo (12.04.2018), Phoenix (12.04.2018), ledier52 (14.04.2018)
Howa
Fahrgast
Wohnort (erscheint in der Karte): Markdorf
Donnerstag, 12. April 2018, 09:42
Hallo
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit CD-"Hüllen" gemacht. Man hat doch meistens ein paar alte Dinger rumliegen.
Walter
tokiner (12.04.2018), 98 1125 (12.04.2018), Udom (12.04.2018), Altenauer (12.04.2018)
tokiner
(421)
Donnerstag, 12. April 2018, 09:57
Dank Danke Euch Allen für die vielen guten Tipps! So einiges kannte ich noch gar nicht ...
Da hab ich jetzt ja einiges zu tun, um für mich die passende Lösung aus Euren heraus zu finden :thumbsup:
heizer39 (12.04.2018), Udom (12.04.2018), Altenauer (12.04.2018), Baumbauer 007 (12.04.2018)
1 Besucher
