(612)
41
Sonntag, 18. März 2018, 21:04
Hallo Hein,
Wie schon beschrieben besteht deine Kehrschleife nur Zwischen W43 und T 1. Verkabele den restlichen Kram ganz Normal und ich glaube dein Problem löst sich von alleine auf.
ja, ich denke, dass ich das für`s erste so machen werde.
Aber kann mir jemand erklären, warum meine Version aus Beitrag 17 nicht funktioniert? Sie hätte den Vorteil, dass ich alle Züge umdrehen könnte... auch die gaaaanz Langen :rolleyes:
jbs (18.03.2018), Altenauer (19.03.2018)
jbs
(66)
Beruf: Dipl. Ing. (Privatier)
42
Sonntag, 18. März 2018, 21:16
Thomas,
das ist nicht zu erklären. Das Lk200 ist kein Kehrschleifenmodul sondern nur ein Kurzschluss-Erkenner. Wie die Frog Juicer.
Hast du mal ne andere Lok probiert?
HüMo (18.03.2018), moba-tom (19.03.2018), Altenauer (19.03.2018)
43
Montag, 19. März 2018, 00:52
Eigentlich kann es doch nicht so schwer sein, der Ursache auf den Grund zu gehen, wenn denn die Verkabelung ordnungsgemäß erfolgt ist. Entweder ist die Elektronik des Moduls LK200 nicht in Ordnung, erkennt den Mini-Kurzschluss nicht und schaltet deswegen nicht um, oder sie erkennt ihn, und der interne Umschalter - wohl ein bistabiles Relais - hat ne "Macke". In beiden Fällen sollte der Austausch des Moduls Abhilfe schaffen. Andernfalls muss die Frage gestellt werden, ob überhaupt ein Kurzschluss ausgelöst wird, der im negativen Fall folgerichtig vom Modul auch nicht erkannt werden kann. Und weil die Lok es ist, die den "kleinen" Kurzschluss auslösen soll, wäre in diesem Fall die Ursache auch an der Lok zu suchen, wobei Räder-Verschmutzung und die damit verbundene stellenweise Isolierung der Laufflächen durchaus dazu führen kann, dass die Auslösung eines Kurzschlusses nicht erfolgt und somit den Umschaltimpuls verhindert. Für dies These spräche zumindest auch das sporadische Funktionieren des Systems. In der Digitaltechnik ist ja Vieles möglich, was zunächst nicht plausibel erscheint ;)
Gruß, Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »minicooper« (19. März 2018, 08:18)
jbs (19.03.2018), HüMo (19.03.2018), moba-tom (19.03.2018), heizer39 (19.03.2018), Altenauer (19.03.2018)
44
Montag, 19. März 2018, 08:39
Also ich würde die Kehrschleifenschaltung zwischen T2 und W 42 machen. Dafür spricht das der mehrere Verkehr ohne Kehrschleifenschaltung abgewickelt werden kann.
lg Franz
(612)
45
Montag, 19. März 2018, 09:27
@Franz:
lg Franz
Ich glaube, das funktioniert nicht!
Würde ich von der Strecke aus über W41 (Abzweig) Richtung Wendel (über W42 Abzweig) fahren, gäbe es einen Kurzschluss, da der Zug praktisch einmal gewendet wurde.
@Michael:
..., wenn denn die Verkabelung ordnungsgemäß erfolgt ist.
Da sprichst Du ein großes Wort gelassen aus... genau da vermute ich den Fehler (Faktor Mensch) :!:
@alle:
Nachdem ich durch den Test nun die Überzeugung gewonnen habe, dass das Modul OK ist, werde ich - wie gesagt - die Verkabelung komplett außer Betrieb nehmen und Stück für Stück wieder anschließen.
Die Kehrschleife bilde ich erstmal zwischen den Weichen W41 (Abzweig) und W43 (Abzweig) .
stefan_k
Moderator
(319)
Wohnort (erscheint in der Karte): 22765 Hamburg
46
Montag, 19. März 2018, 11:35
Hi
Als mögliche Fehlerquelle kann ich mir auch die Weichen vorstellen: Wenn die geschaltet werden, kann es je nach mechanischem Zustand und vor allem Herzstückpolarisierung einen Micro-Kurzschluss geben, die das Modul verwirren könnte. Einige Weichenschaltungen wie die Steuerung von MBTronik schalten daher das Herzstück erst stromlos, bevor die Umschaltung beginnt, polen um und schalten erst dann das Herzstück erst wieder ein, wenn die Weichenzungen in der neuen Lage wieder anliegen. Normalerweise stecken Zentralen solche (gar nich so seltenen) Mikro-Kurzschlüsse einfach so weg, vielleicht ist das LK 200 da empfindlicher?
Freundliche Grüße,
stefan_k
moba-tom (19.03.2018), Hexenmeister (19.03.2018), jbs (19.03.2018), 98 1125 (19.03.2018), heizer39 (19.03.2018), Altenauer (19.03.2018)
(612)
47
Mittwoch, 4. April 2018, 09:01
Problem gelöst
ich habe mich in den letzten Tagen verstärkt um Dinge kümmern können, für die man nur eine Hand braucht… die andere hab ich mir ja neulich „angesägt“…
U.a. habe ich mich mit dem Thema „Kehrschleife“ beschäftigt. Ich habe die Verdrahtung und die Trennstellen nach folgendem Plan geändert:
Der geschaltete Bereich ist zwischen W41 und W43, die Trennstellen sind rot markiert.
Und, was soll ich sagen? Es funktioniert einwandfrei! Das ist schon mal gut! Das Modul ist also in Ordnung, der Fehler liegt im Aufbau der Kehrschleife oder an den dort eingebauten Weichen.
Danke an alle, die mich mit Tipps auf den rechten Weg gebracht haben! Ich werde jetzt die Kehrschleife im Betrieb testen… einziger Grund, das nochmal zu ändern wäre, dass ich dann auch Züge über 3 m Länge wenden könnte. Das passiert aber sich nicht oft… außerdem kann ich nur in einmal umdrehen, danach muss die Lok eh umgesetzt werden.
Mal schaun… wieder was gelernt! Keep it simple...
jbs (04.04.2018), 98 1125 (04.04.2018), Altenauer (04.04.2018), bvbharry47 (04.04.2018), Udom (04.04.2018)
Heinz Becke
(84)
48
Mittwoch, 4. April 2018, 10:33
Einfache Lösung für gaaaanz laaaange Züge:
- Die W 43 in Richtung W42 verlegen und das Teilstück doppelgleisig ausführen.
- Da in diesem doppelgleisigen Teilstück kein "Gegenverkehr" vorkommt, kann der Gleisabstand geringer sein.
Gutes Gelingen beim Tüfteln.
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
Altenauer (04.04.2018), Hexenmeister (04.04.2018), Rainer Frischmann (04.04.2018), bvbharry47 (04.04.2018), Udom (04.04.2018), heizer39 (04.04.2018)
