Ole
(23)
  • »Ole« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): Schladen
Samstag, 30. Dezember 2017, 08:29
Frage zur Digitalisierung Allstrommotor
ich möchte meine alte Hehr 55 digitalisieren, diese besitzt einen Hermann Allstrommotor mit Feldwicklung und 4 Dioden, angeschlossen habe ich einen Esu V4.0 Decoder, ausreichend, da der Motor sehr wenig Strom zieht.
Habe Plus an der Feldspule angeschlossen, nach dieser gehen 2 Diode mit gegensätzlicher Sperrrichtung auf die beiden Ankeranschlüsse, von dort gehen wiederum 2 Dioden mit gegensätzlicher Sperrrichtung auf den Minus.
Die Lok fährt zwar, Motor läuft aber recht spät an mit hoher Drehzahl, Geschwindigkeit kann man nur sehr schwer regeln.
Ich möchte den Motor weiter benutzen, will keinen Permanentmagneten verwenden, welche Möglichkeiten gibt es dem Motor halbwegs gute Laufeigenschaften zu entlocken. Feldspule parallel ?
Habe schon verschieden Motortypen aufprogrammiert vom Märklin Kollektormotor bis zum Faulhaber, wenig Unterschied, oder muß ich in der Lastregelung die Parameter extrem ändern ?
Olaf
Martin Zeilinger
(441)
Samstag, 30. Dezember 2017, 09:02
Frage eines elektrisch weitgehend Unbegabten: Wie lief der Motor bei Verwendung "normalen" Gleichstroms? Lief er da schon bei geringer Spannung an?
Sollte das der Fall sein, dann könntest Du probieren, die Lastregelung auf 0 zu setzen.
Viel Erfolg und Grüße aus Wien
Hein (30.12.2017)
Ole
(23)
Samstag, 30. Dezember 2017, 09:19
Hallo Martin,
analog lief im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz gut, deaktiviere ich die Lastregelung im Programmer fährt sie garnicht mehr.
Olaf
Null-Problemo
(340)
Samstag, 30. Dezember 2017, 09:23
Zitat
Ich möchte den Motor weiter benutzen, will keinen Permanentmagneten verwenden....
Da fängt der Unsinn an. Die Märklin-Bahner bauen auf HLA (Hochleistungsantrieb) um, wenn sie Loks mit altem Motor digitalisieren wollen. Sonst ist der Effekt völlig klar, da du, je nach Richtung, von deiner Ansteuerung jeweils eine Halbwelle abschneidest (Gleichrichter) und verlierst zusätzlich 0,7 Volt wegen der Dioden (Schwellspannung).
Null-Problemo :thumbup:
Fritze
(72)
Samstag, 30. Dezember 2017, 12:39
ich würde genau diese Motoren im Digitalbetrieb nicht weiter nutzen sondern gleich einen Glockenankermotor einbauen. Meine 55 steht auch noch auf der AW -Liste ;(
An jeder vorhandenen Diode fällt ein Teil der Spnnung ab, hier müssten es pro Richtung bei 2 Dioden je nach deren Typ gut 2 Volt sein. Was soll ein Decoder damit noch anfangen, zumal dann auch noch, wie Null-Problemo schon schrieb, auch noch je eine Halbwelle pro Diode abhanden kommt?
Diese sogenannten Allstrommotoren und besonders die "Märklin Hochleistungsmotoren" sind aus meiner langen H0 Erfahrung heraus ein Witz! Einfachste Motoren mit statischer Wicklung, einem hohen Innenwiderstand, schön billig herzustellen und technisch auf dem Stand des Mittelalters.
Ole
(23)
Samstag, 30. Dezember 2017, 12:53
Jahr läuft gerade nicht so toll aus, melde mich nächstes Jahr wieder.
Olaf
Samstag, 30. Dezember 2017, 12:56
Hallo Olaf,
die genauen Gegebenheiten bei der Hehr 55 kenne ich nicht, mir ist aber bekannt, dass Hermann (rechts der alte Hermann-Motor) einen leicht zu montierenden Tauschsatz mit Maxon-Motor anbietet (links im Bild). Die Antriebe werden einfach mittels ein paar Schrauben ausgetauscht, wie ich das mal u.a. bei einer Ae 6/6 aus dem Hause Hermann gemacht habe. Ob das bei der Hehr möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis, wäre aber vielleicht eine Alternative.
Gruß, Michael
Martin Zeilinger (30.12.2017), E94281 (30.12.2017), Altenauer (30.12.2017), JACQUES TIMMERMANS (30.12.2017), bvbharry47 (30.12.2017), 98 1125 (30.12.2017), Udom (30.12.2017), jbs (31.12.2017), lok-schrauber (01.01.2018)
moritz1
(19)
Wohnort (erscheint in der Karte): 6911 Lochau
Beruf: Pensionist
Samstag, 30. Dezember 2017, 14:54
Tausch der alten Hermann Motoren
Hallo Ole!
Als Nachtrag zum Hermann Tauschantrieb noch das Maßbild im Anhang.
Neben diesem sehr kräftigen Antrieb mit 11W gibt (gab) es noch einen identischen Antrieb mit einem 6W Motor der damit etwas kürzer war.
Ich denke das wäre die ideale Antriebseinheit, zumal keinerlei mechanische Nachbearbeitung notwendig ist.
Viel Erfolg und für 2018 alles Gute
Hermann (nicht identisch mit der Firma Hermann) E-Mail: gemo2@aon.at
»moritz1« hat folgende Datei angehängt:
Martin Zeilinger (30.12.2017), Altenauer (30.12.2017), 98 1125 (30.12.2017), Udom (30.12.2017)
Wohnort (erscheint in der Karte): CH-9443 Widnau
Samstag, 30. Dezember 2017, 17:28
Neumotorisierung Hehr BR 55
Hallo Olaf
Oder mit 2-3 Faulhaber Motoren 2020B, siehe Photos.
Peter Lehmann
»Peter Lehmann« hat folgende Dateien angehängt:
  • PICT0011.jpg (52,81 kB - 72 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. April 2018, 23:59)
  • PICT0016.jpg (50,14 kB - 61 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. April 2018, 23:58)
  • PICT0008.jpg (52,13 kB - 69 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. April 2018, 23:58)
  • Seite 36.jpg (43,33 kB - 97 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. April 2018, 23:59)
  • PICT0007.jpg (50,82 kB - 68 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. April 2018, 23:59)
98 1125 (30.12.2017), Altenauer (30.12.2017), Udom (30.12.2017), Meinhard (02.01.2018)
Karlsruhe
Fahrgast
Wohnort (erscheint in der Karte): Karlsruhe
Samstag, 30. Dezember 2017, 18:39
Decoder für Feldspulen
von Uhlenbrock gibt es einen Decoder (76200) für Feldspulen. Ich habe keine Erfahrung damit, wäre aber vielleicht ein Versuch wert.
Helmut
Ole
(23)
Dienstag, 2. Januar 2018, 17:47
ich glaube Ihr habt Recht mit einem anderen Antrieb, was kostet so ein Hermann Antrieb über dem Daumen, sollte er in den Tender passen, könnte hinten knapp werden.
Auch habe ich mir vorsichtshalber einen Faulhaber 2230 besorgt, ist in den Sauer-Tendern verbaut, Zahnräder müßten Modul 0,4 sein.
mit dem Uhlenbrock-Decoder weiß ich nicht, die Einstellung Kollektor-Motor usw hatte schon nix gebracht und ich möchte gerne den Esu-Sound der Preußen 55 benutzen.
Olaf
Mittwoch, 3. Januar 2018, 00:16
Hallo Ole,
ich hab damals für einen Antrieb 230 Franken bezahlt, das sind ca. 210 Euro. Die Laufkultur ist optimal, aber es müsste vorher unbedingt abgeklärt werden, ob es passt. Ich hatte damals eine Ae 6/6 und eine Re 4/4 II der SBB umgebaut und später nach Holland veräußert, die liefen traumhaft.
Gruß, Michael
Udom (03.01.2018)
Ole
(23)
Mittwoch, 3. Januar 2018, 04:55
danke, dann weiß ich schon mal Bescheid was auf mich zukommt, werde mich dann mal mit dem Ergebnis melden.
Olaf
Ole
(23)
Donnerstag, 11. Januar 2018, 20:52
Neumotorisierung Hehr 55
angesichts meines stark in letzter Zeit gebeutelten Bahn-Kontos kam für mich Option C in Frage : suche einen günstigen Faulhabermotor.
War schnell gefunden, Faulhaber 2230 mit Porto für 14 Euro, nun Modul vom Zahnrad ausgemessen : 0,4, bei Lenosolar mit anderen Kleinteilen bestellt, Motor montiert, läuft super ruhig und leise. sie macht gerade Ihre ersten Proberunden mit einem Lokpiloten im Hintergrund, Umrüstung kostete rund 20 Euro. Wenn nichts mehr rummuckt werde ich Ihr die Tage einen Esu H0 Loksound spendieren.
Olaf
moba-tom (12.01.2018), Udom (12.01.2018), Altenauer (12.01.2018), minicooper (12.01.2018), S0MEC (12.01.2018)
