[DB Regelspur] Rangieranlage Langdorf
Chris
(11)
  • »Chris« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): Frauenfeld
Samstag, 14. April 2018, 19:19
Liebe Spur 0 Gemeinde
Hier möchte ich euch mein erstes Spur 0 Projekt vorstellen, welches in den nächsten 30 Jahren fertig werden soll...
Platzverhältnisse: 3,90m x 0,70m sowie zusätzlich eine weitere Seite des Raumes, an der sich aber auch die Türe befindet, die also teilweise mobil gestaltet sein muss: 0,70 x 2,10m
Es sollen vor allem Rangiermöglichkeiten bestehen, um Züge von max. 1,10m Länge ein- und ausfahren zu lassen und die Waggons neu zu sortieren.
Evtl. wird am linken vorderen Bereich noch ein Bahnhof angedeutet, falls mich in Zukunft Personenzüge interessieren sollten.
Am unteren rechten Ende ist ein Kassettensystem geplant, um ganze Züge tauschen zu können.
- Umfahrmöglichkeit
- Lokschuppen
- 2 Fabrikanschlüsse
- 2 Gleise an der Rampe
Technisch soll alles erst einmal möglichst einfach beiden, also die Weichen z.B. mit Handantrieb.
Epoche III
Viel Schmutz und Rost.
Grüsse, Chris
»Chris« hat folgende Datei angehängt:
Es haben sich bereits 28 registrierte Benutzer bedankt.
Scooter (14.04.2018), HüMo (14.04.2018), Wolleschlu (14.04.2018), Spalter Bockl (14.04.2018), Allgaier A111 (14.04.2018), Gert-Jan (14.04.2018), Nauki (14.04.2018), Hexenmeister (14.04.2018), nurmitleser (14.04.2018), Settle (14.04.2018), Toto (14.04.2018), Udom (14.04.2018), heizer39 (14.04.2018), Schwabe (14.04.2018), Rollo (14.04.2018), Escaton (14.04.2018), 98 1125 (14.04.2018), Ciccio (15.04.2018), Holsteiner (15.04.2018), tokiner (15.04.2018), nullerjahnuic60 (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), jbs (15.04.2018), Axel-K (15.04.2018), Jürgenwo (15.04.2018), BTB0e+0 (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Skimble69 (16.04.2018)
Chris
(11)
Samstag, 14. April 2018, 23:03
hier die ersten Vorarbeiten. Schwedische Möbelhäuser geben also auch noch weitere Äusserlichkeiten vor. Die Segmente werden auf den quadratischen Regalen (79cm hoch) aufliegen. Da der Platz nach oben hin begrenzt ist, müssen sie möglichst flach gebaut werden.
Gruss Chris
»Chris« hat folgende Dateien angehängt:
  • IMG_6436.JPG (62,42 kB - 279 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. April 2018, 18:28)
  • IMG_6495.JPG (52,77 kB - 285 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. April 2018, 18:28)
Escaton (14.04.2018), 98 1125 (14.04.2018), Rainer Frischmann (15.04.2018), Wolleschlu (15.04.2018), HüMo (15.04.2018), Udom (15.04.2018), nullerjahnuic60 (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), jbs (15.04.2018), Wopi (15.04.2018), BTB0e+0 (15.04.2018), Canadier (16.04.2018)
UtzRK
(59)
Wohnort (erscheint in der Karte): Neuss
Sonntag, 15. April 2018, 10:01
Hallo Chris,
gleich mal ein ganz ketzerischer Vorschlag:
verzichte auf die Umfahrung. Denn: Rangierabteilungen können (das habe ich zumindest in unserem Hafen gesehen) die Lok auch in der Mitte des Zuges haben, also Waggons vor und hinter der Lok. Oder: Rangiere mit zwei Loks (dann könnt ihr auch zu zweit spielen). Oder: Lass Zug eins nur die Gleise in die eine Richtung bedienen (gezogene Rangierabteilung) und Zug zwei die in die andere Richtung (geschobene Rangierabteilung).
Außerdem: Wozu dienen all die Stumpfgleise? Sollen dort verschiedene Anlieger angesiedelt werden? Oder wie wäre es mit einer einzelnen größeren Industrieanlage (die an verschiedenen Stellen verschiedene Materialien angeliefert bekommt und an anderer Stelle Fertigprodukte verlädt)?
Wenn du es gerne stressig hättest, lass Just-in-Time-Lieferungen zu (wenn die auch in Epoche drei meines Wissens nach selten waren bzw. gar nicht existierten - aber es gibt ja immer die modellbahnerische Freiheit!
Was den Personenverkehr angeht: Ein einfacher Bahnsteig zur Anfahrt der Arbeitnehmer (wie z.B. in Dormagen Bayerwerk - da sogar an einer zweigleisigen Hauptstrecke) reicht, um entweder einen Triebwagen oder Wendezug einsetzen zu können.
Du könntest auch einen Höhenunterschied einbauen, indem du z.B. eine Spitzkehre nutzt. Unten der Bahnsteig, oben dann die Industrie (oder umgekehrt). Das habe ich (bei einer Länge von 3,75m) in meinem Hafen auch gemacht. Dadurch wird die Anlage szenisch interessanter.
Außerdem würde ich nicht einzelne zuglange Kassetten benutzen (die sind auch schwer handhabbar), sondern lieber viele kleine Kassetten für Loks und/oder einzelne/doppelte Waggons. Wenn die dann auf der Fläche unten rechts leicht verschiebbar wären, könntest du ganz einfach Züge dort auch bilden/umbilden oder eine Umfahrung simulieren (so machen es oft die Briten).
Vielleicht kannst du mit meinen Vorschlägen ja was anfangen, ansonsten vergiss einfach, was ich geschrieben habe.
Rheinhaven - für immer im Bau ...
HüMo (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Hexenmeister (15.04.2018), NYCJay (15.04.2018), jbs (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), Chris (15.04.2018), Udom (15.04.2018), BTB0e+0 (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), peschersurfer (16.04.2018)
NYCJay
(183)
Wohnort (erscheint in der Karte): Asperg, Württ.
Beruf: freier Arbeiter
Sonntag, 15. April 2018, 12:03
Hi Chris,
Deinen Entwurf finde ich insgesamt richtig Klasse. Utz hat ein paar sehr gute Vorschläge, auch wenn mir, im Gegensatz zu Ihm, die Umfahrung im Gleisplan gefällt.
Sowohl die Idee eines großen Industriebetriebes mit mehreren Ladestellen, als auch die unterschiedliche Höhenstaffelung der Gleise habe ich auch auf meiner Anlage.
Einen Schüttbahnsteig mit einem alten Holzwartehäuschen finde ich auch Klasse. Auf einen Lokschuppen würde ich allerdings verzichten.
Der Multikassettenvorschlag ist eine gute Ergänzung Deiner Idee.
Grüße und viel Spaß beim Planen und Bauen. Jay, the K.
jbs (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), Chris (15.04.2018), Udom (15.04.2018), heizer39 (15.04.2018), Hexenmeister (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), BTB0e+0 (15.04.2018), Canadier (16.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 14:02
Hallo Utz und Jay,
Vielen Dank für die vielen Ideen, ich komm da schon recht ins Grübeln und überlege, ob ich nicht nochmal von vorne planen soll.
Utz, bei deinen Threads über den Rheinhaven kann ich leider die Bilder nicht öffnen, da gibt es nur das blaue Kästchen mit einem Fragezeichen. Mich würde sehr interessieren, wie du das mit den verschiedenen Ebenen gelöst hast. Kannst du da ein Bild schicken? Ich kann mir bei meiner vorgegebenen Grösse im Moment nur schwer vorstellen, relevante Höhenunterschiede einzubauen, das braucht doch schon einigen Platz. Weiterer Nachteil wäre, dass man auf der Steigung keine Waggons abstellen kann. Ausserdem bin ich höhenmässig begrenzt, wegen den Wandregalen.
Das mit den einzelnen Kassetten ist eine prima Idee! Ich werde versuchen, das umzusetzen, danke!
Mit der Umfahrung fühle ich mich eigentlich ganz gut, ich denke, da ergeben sich einige betrieblich Möglichkeiten, vor allem, wenn man mit nur einer Lok unterwegs ist. Vielleicht habe ich einfach nur zu viel OOK gelesen...
An den Stumpfgleisen sollen verschiedene Fabriken gebaut werden, dazu mache ich noch eine Skizze. Ob das bis zum Schluss eine einzelne Fabrik mir mehreren Anschlüssen wird oder unterschiedliche Industrien, weiss ich noch nicht.
Personenverkehr wäre vorne ganz links möglich. Triebwagen oder Züge mit max. 3 Waggons.
Grüsse, Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (15. April 2018, 14:09)
Udom (15.04.2018), Canadier (16.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 14:09
Es gibt noch ein paar weitere Bilder, die den bisherigen Verlauf zeigen.
Man sieht die vier einzelnen Segmente, jeweils 97.5 cm lang. Platte besteht aus 15mm Sperrholz und das ganze ruht auf einer Dachlattenkonstruktion, damit es möglichst niedrig bleibt.
  • IMG_6498.JPG (61,2 kB - 204 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:14)
  • IMG_6512.JPG (88,16 kB - 200 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:14)
  • IMG_6513.JPG (108,13 kB - 222 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:15)
jbs (15.04.2018), TTorsten (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), Holsteiner (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Udom (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 14:20
Hier die Unterseite der Konstruktion:
jbs (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), heizer39 (15.04.2018), Holsteiner (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Udom (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 19:08
Hier sieht man einen Plan in 1:1, ein lustige Arbeit, das zusammenzukleben:
  • IMG_6517.JPG (76,74 kB - 155 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:15)
  • IMG_6538.JPG (70,74 kB - 149 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:15)
Escaton (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Udom (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 19:09
weiss jemand, warum die Bilder automatisch gedreht werden? Die ursprüngliche Datei war richtig...
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 19:13
und hier eine Ladung xps 3cm stark, dient einerseits der akustischen Dämmung, gibt aber auch die Möglichkeit, das "Gelände" plastischer zu gestalten, also auch nach unten hin etwas wegzunehmen, ohne die Holzplatten zu zerschneiden.
  • IMG_6539.JPG (76,13 kB - 112 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:15)
Escaton (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Udom (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 19:39
Hier ein paar Bilder vom Ansatzstück vorne rechts:
  • IMG_6642.JPG (77,84 kB - 127 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:15)
  • IMG_6643.JPG (68,23 kB - 117 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:16)
  • IMG_6644.JPG (145,28 kB - 114 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:16)
  • IMG_6645.JPG (106,45 kB - 128 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. April 2018, 11:16)
heizer39 (15.04.2018), Hexenmeister (15.04.2018), Altenauer (15.04.2018), Udom (15.04.2018), 98 1125 (15.04.2018), Alfred (15.04.2018), Canadier (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
Chris
(11)
Sonntag, 15. April 2018, 23:00
Liebe Spur Nullen
Hier noch die angekündigte Skizze, in welche Richtung es insgesamt gehen sollte, falls ich denn dabei bleiben werde.
Verschiedenes Ein- und Durchfahrten finde ich spannend, sowie dass jedes Gleis eine bestimmte Funktion bekommt.
Gruss, Chris
Udom (15.04.2018), NYCJay (15.04.2018), Hexenmeister (15.04.2018), heizer39 (16.04.2018), Wolleschlu (16.04.2018), Settle (16.04.2018), jbs (16.04.2018), Canadier (16.04.2018), 98 1125 (16.04.2018), Thomas Kaeding (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), Altenauer (16.04.2018), Spurwechsler (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
jbs
(66)
Beruf: Dipl. Ing. (Privatier)
Montag, 16. April 2018, 07:46
Moin Chris,
maximale Anzahl Weichen pro qm, gefällt mir (trotzdem).
Wenn du einen Güterschuppen für allgemeine (nicht Fabrik) Lieferungen vorsiehst, brauchst du eigentlich auch eine Ladestraße.
Kannst du nicht den Ausziehstummel (2. Gleis von unten) als Bahnsteiggleis für den gelegentlichen Personenzug benutzen? Dann hättest du am unteren Gleis eine prima Ladestraße.
Oder du spendierst noch eine Rechtsweiche und zweigst das Ladegleis vom Bahnsteiggleis Richtung Lokschuppen ab.
Oder du lässt es so :-)
Canadier (16.04.2018), Hexenmeister (16.04.2018), Udom (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), Altenauer (16.04.2018), 98 1125 (16.04.2018)
UtzRK
(59)
Montag, 16. April 2018, 09:19
Hallo Chris,
ich habe hier für dich noch mal ein Bild vom Westhafen meiner Anlage (Stand 2012 :( ) - der Bilderhoster, den ich bei meinen alten Beiträgen benutzt habe, hat auf kommerziell umgestellt und deshalb gibt es dort leider keine Fotos mehr.
Die Strecke kommt oben von rechts herein, führt zum einen in die Traktorenfabrik im HG (drei Anschlüsse) und zum anderen nach links hinunter (ich glaube, es sind 4%-Steigungen) zu einem kleinen Haltepunkt (gleichzeitig Spitzkehrwende) und dann nach rechts wieder hinunter auf Kai-Ebene (rechts ist noch ein Anschließer), kehrt dort wieder und führt im VG (Köf) auf den Kai.
jbs (16.04.2018), Udom (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), Altenauer (16.04.2018), 98 1125 (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
NYCJay
(183)
Montag, 16. April 2018, 09:30
Hi Chris,
ich bin‘s nochmal. Ich hätte noch eine Anmerkung zu Deinem Gleisplan und würde das Umfahrgleis durch eine geänderte Weichenanordnung verlängern. Die DKW anstatt der EW links in den Hosenträger integrieren und die EW dann in das untere Gleis einbauen. Der Lokschuppen wird dann über eine EW rechts angeschlossen. Ich habe es in Deinen Plan hinein gekritzelt.
Grüße. Jay, the K.
»NYCJay« hat folgende Datei angehängt:
jbs (16.04.2018), Udom (16.04.2018), BTB0e+0 (16.04.2018), heizer39 (16.04.2018), Altenauer (16.04.2018), Modellbahnspezi (16.04.2018), 98 1125 (16.04.2018), Holsteiner (16.04.2018), Wopi (17.04.2018)
1 Besucher
