[DB Regelspur] Bischofsheim II
(612)
  • »moba-tom« ist der Autor dieses Themas
221
Dienstag, 27. März 2018, 15:17
Was ist los in Bischofsheim?
ja, was ist eigentlich in Bischofsheim so los? Man hört gar nichts mehr...
Wie hat Otto Wallkes schon gesagt: "Wer die Hände in den Schoß legt, muss noch lange nicht untätig sein!". So ähnlich ist es auch bei mir, ich hab immer was zu tun. Die letzten Wochen haben mich eine defekte z21-Zentrale und mein Kehrschleifenproblem auf Trab gehalten... beides läuft noch! Werde ich aber beides lösen... die Frage ist nur: wann? ;(
Zwischendurch wird natürlich gebaut und geplant... die rechte Einfahrt in den Schattenbahnhof liegt ja seit einigen Wochen, genau genommen natürlich nur 1 Gleis (siehe Beitrag 218 ). Nun geht`s an die linke Einfahrt... erstmal einen Plan machen, geändert wird beim Bauen 8o
Wegen meiner Anyrail-Testversion gehts leider nicht komplett am Stück (max. 50 Gleise).
Die gelbe Fläche ist ein vorhandener Segmentkasten, auf dem ich meine Güterzüge zusammen stellen möchte... das geschieht per Hand, die Wagen werden zwischen den Gleisen abgestellt.
Ich will das Gleis 5 durchgehend verlegen, damit ich die Ringstrecke voran treiben kann. Später werden dann die Parallelgleise verlegt... momentan baue ich den Unterbau in der Kurve, darauf die Gummimatte, dann die Gleise... hier der Zuschnitt der Matten mit Hilfe von Schablonen:
Dann beidseitig mit Kraftkleber (lösungsmittelfrei wegen des Geruchs!!) einpinseln:
Ich habe mir einen Kleber aus dem Fußbodenfachhandel gekauft, der funtkioniert richtig gut! Früher hab ich Pattex genommen, das war auch gut, aber der Geruch nervte (alle im Haus)... beide Kleber sind flexibel genug (für mich), um zu tun, was sie tun sollen: Geräusche dämmen!
Soweit bin ich bis jetzt:
Die "Osterrundfahrt" ist noch nicht unmöglich :thumbsup:
Allgaier A111 (27.03.2018), Hexenmeister (27.03.2018), asisfelden (27.03.2018), Udom (27.03.2018), jbs (27.03.2018), jk_wk (27.03.2018), 98 1125 (27.03.2018), nullowaer (27.03.2018), 0-DR-Bahner (27.03.2018), heizer39 (27.03.2018), Wopi (27.03.2018), bvbharry47 (27.03.2018), NYCJay (27.03.2018), JACQUES TIMMERMANS (27.03.2018), Holsteiner (28.03.2018), Altenauer (28.03.2018), Spurwechsler (28.03.2018), Staudenfan (29.03.2018), minicooper (31.03.2018), DVst HK (31.03.2018), Meinhard (31.03.2018)
222
Dienstag, 27. März 2018, 15:36
Hallo Thomas,
hier muss ich Dir leider widersprechen. Ohne den Fußbodenkleber aus dem Baumarkt zu kennen: weder dieser noch Pattex dämmen, im Gegenteil, beide Kleber stellen eine direkte Schallbrücke zwischen Gleis und Unterbau her. Auch Kork dämmt nur minimal, ist er verklebt mit z.B. Pattex... siehe oben.
Eine gute Schalldämmung erreicht man nur mit a) dauerelastischem Kleber (wovon Pattex & Co meilenweit entfernt sind) in Verbindung mit b) entsprechend dämmender Gleisbettung. Auch die Gleise werden punktuell (vollflächige Verklebung ist nicht nötig) mit dauerelastischem Montagekleber fixiert, zusätzliche "Befestigung" erfolgt dann durch die Schotterverklebung. Flexgleise zweckmäßigerweise vorbiegen. Gleisnägel, Schrauben ... alles Schallbrücken.
Ich verwende (nein, ich bekomme weder %e noch andere Vergünstigungen) ausschließlich Resorb und den passenden Montage- bzw Schotter-Kleber von IMT-Frowein . Auch die Schotterung muss zwingend mit dauerelastischem Kleber erfolgen, mit dem üblichen Holzleim-Wasser-Gemisch sind wir wieder oben bei der Schallbrücke, die dämmende Wirkung einer evtl. zuvor mit dauerelastischem Kleber aufgebrachten Bettung ist dann für die Katz.
Probiert es mal aus: ein Meter Gleis, 50 cm mit Kork und Pattex, Holzleim-Wasser usw, die anderen 50 cm mit Resorb und dauerelastischen Klebern. Ihr werdet erstaunt sein, versprochen ^^
Übrigens: Resorb ist zwar auch recyceltes Material, aber nicht annähernd identisch mit dem Zeug, das man im Baumarkt erhält als Unterlage für die Waschmaschine, das dämmt zwar auch, ist aber für Modellbahn viel zu grob. Die meist grünen dünnen Styrodurunterlagen für Laminatböden sind ebenfalls ungeeignet.
Fröhliches Dämmen.
Nachtrag @ Thomas: wenn es für Dich natürlich so ok ist, wie Du es gemacht hast, ist das natürlich für Dich ok so :D
Hexenmeister (27.03.2018), moba-tom (27.03.2018), Rainer Frischmann (27.03.2018), Udom (27.03.2018), 98 1125 (27.03.2018), heizer39 (27.03.2018), bvbharry47 (27.03.2018), Altenauer (28.03.2018), jbs (28.03.2018), Thomas Kaeding (31.03.2018)
(612)
223
Mittwoch, 28. März 2018, 13:26
Hallo "Herr Linse",
Du hast vollkommen recht, das Zeug von Herrn Frowein ist unschlagbar gut! Für die Befestigung der Gleise nehme ich seinen Montagekleber, der ist super!
Da ich eine recht massive Bauart umsetze (15 mm Multiplex als Trassenbretter), komme ich mit meiner Methode gut zurecht. Sie hat sich schon beim letzten Anlagenbau bewährt. Die Geräuschdämmung würde ich als "gut" bis "sehr gut" bezeichnen.
Da ich auch keine Prozente beim IMT-Einkauf bekomme, bleibe ich beim Gummimatten-System :thumbsup:
heizer39 (28.03.2018), Hein (28.03.2018), 98 1125 (28.03.2018), jbs (28.03.2018), Udom (28.03.2018), bvbharry47 (28.03.2018), Heinz Becke (28.03.2018), Altenauer (28.03.2018), minicooper (31.03.2018)
(612)
224
Samstag, 31. März 2018, 18:47
dass die Saison Ostern für mich endet, ist eigentlich keine Überraschung . ..und nun kommt es doch anders als man denkt...
Ich habe mir gestern vor lauter Vorfreude auf 4 Basteltage, mal ordentlich mit der Kreissäge in den Daumen gesägt. Ende Gelände. ..
Dauert nun eine Weile bis es weitergeht... sommerhobby ist auch erstmal nicht...
Schreiben geht auch nicht gut... also erstmal Pause!
Gruß Thomas
bvbharry47 (31.03.2018), Udom (31.03.2018), Altenauer (02.04.2018)
Staudenfan
(816)
Beruf: Milchmann
225
Samstag, 31. März 2018, 18:55
Autsch .... !
Hallo Thomas,
das hört sich nicht gut an, hoffentlich nur leichte Blessuren die wieder "hinwachsen"?
Wünsche Dir gute und schnelle Heilung, das die 18 Löcher nicht zu lange auf Dich warten müssen ...... ;)
Herzliche Grüße
Gruß Thomas
bvbharry47 (31.03.2018), heizer39 (31.03.2018), moba-tom (31.03.2018), Udom (31.03.2018), Altenauer (02.04.2018)
bvbharry47
(403)
Wohnort (erscheint in der Karte): Wuppertal
Beruf: jetzt im Ruhestand
226
Samstag, 31. März 2018, 19:05
Aua, :huh:
Hallo Thomas,
das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, dass Du dennoch schnell wieder ins Geschehen eingreifen kannst,
sowohl in Bischofsheim und auch bei Deinem Sommerhobby. :thumbup:
Schmerzfreie Ostergrüße aus dem Bergischen
Harry
http://www.eisenbahnfreunde-sg.de/
jeden 4. Freitag im Monat öffentlicher Fahrtag von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Gäste mit Ihren Fahrzeugen sind gerne Willkommen.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wo: Aufderhöher Straße 106, in 42699 Solingen
Nächste Veranstaltung: 2. Spur 0 Regionaltreffen West am 09. Juni 2018 :thumbup:
2. Spur 0 Regionaltreffen West 2018 in Solingen
NYCJay
(183)
Wohnort (erscheint in der Karte): Asperg, Württ.
Beruf: freier Arbeiter
227
Samstag, 31. März 2018, 19:10
Gute Besserung und schnelle Heilung, Thomas.
Grüße. Jay, the K.
moba-tom (31.03.2018), Udom (31.03.2018), heizer39 (31.03.2018), Altenauer (02.04.2018)
Heinz Becke
(85)
228
Samstag, 31. März 2018, 20:25
Hallo Thomas,
auch von mir aus Regensburg beste Genesungswünsche und trotzdem ein schönes Osterfest.
Auch wenn ich doch mit Deinem Kehrschleifenproblem an einer Lösung des Problems interessiert bin, tritt dies natürlich hinsichtlich des Arbeitsunfalls in den Hintergrund.
Alles Gute.
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
Udom (31.03.2018), moba-tom (31.03.2018), Altenauer (02.04.2018)
Wohnort (erscheint in der Karte): Durmersheim
229
Samstag, 31. März 2018, 20:36
Nabend Thomas
Uuups, das kenn ich. Mein Daumen war letztes Jahr beim sägen auch mal im Weg........
Wünsche dir gute Besserung, und hoffendlich können wir bald mal wieder was über deinen Anlagenbau lesen.
Grüßle und frohe Ostern
Uwe
carla10
(43)
230
Samstag, 31. März 2018, 21:37
Hallo Thomas
das tut mir ja leid für deine Pläne in Bezug auf die Fertigstellung deiner Anlage für die erste Testfahrt zum Ende des Monats.
Trozdem wünsche ich Frohe Ostertage und gute Besserung. :thumbsup:
Gruss Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »carla10« (31. März 2018, 22:33)
jbs
(66)
Beruf: Dipl. Ing. (Privatier)
231
Samstag, 31. März 2018, 22:44
Moin Thomas,
mach das Beste draus. Nimm dir eine schöne Eisenbahnlektüre, z.B. die gesammelten SNM-Ausgaben, ein Getränk deiner Wahl und lass des dir gut gehen.
Ach so, und lass dich von der Familie verwöhnen.
Gute Besserung von der Nordseeküste,
Johenn
moba-tom (31.03.2018), Habhei (01.04.2018)
hannes 610
(16)
Wohnort (erscheint in der Karte): Hagen
232
Sonntag, 1. April 2018, 13:01
Hallo Thomas
Hallo Thomas,
Es gibt Dinge, die man überhaupt nicht braucht !!
Alles Gute !
Ich werde auf meine Finger jetzt besonders gut aufpassen,
Wenn ich die Osterbasteltage nutze.
Johannes
moba-tom (01.04.2018)
RWN
(16)
Wohnort (erscheint in der Karte): Nidda
233
Sonntag, 1. April 2018, 13:33
Hallo Thomas,
alles gute zur Genesung.
Auch im Hobbybereich sollte man auf die PSA achten auch wenn es manchmal lästig ist.
Rainer
(612)
234
Montag, 2. April 2018, 18:34
danke für Eure lieben Wünsche! Es geht schon deutlich besser, es pocht nicht mehr bei jeder Bewegung. Ich habe dabei noch Glück gehabt, hätte schlimmer ausgehen können!
Aber wie immer im Leben hat alles was Gutes: ich hatte mal Zeit mich um meine elektrischen Probleme zu kümmern. Das geht auch mit anderthalb Händen (besser als Tippen :S )! Ich denke, ich habe nun gute Ansätze für meine Kehrschleife und die defekte Zentrale. Wenn`s klappt, werde ich berichten...
Mit der rechten Hand kann man auch wunderbar die Schotterreste aus den alten Weichen und Gleisen popeln... es braucht halt seine Zeit!
Von außen sieht`s schon wieder manierlich aus, ansonsten gilt das Modellbahn-Motto: WIe`s drunter aussieht geht keinen was an! 8o das will auch keiner wirklich sehen!
In diesem Sinne, bis die Tage!
0-DR-Bahner (02.04.2018), HüMo (02.04.2018), Hein (02.04.2018), Wopi (02.04.2018), minicooper (02.04.2018), fwgrisu (02.04.2018), Hexenmeister (02.04.2018), Staudenfan (02.04.2018), Alfred (02.04.2018), heizer39 (02.04.2018), Spur0-Peter (02.04.2018), Rollo (02.04.2018), 98 1125 (02.04.2018), NYCJay (02.04.2018), Rainer Frischmann (02.04.2018), jbs (02.04.2018), bvbharry47 (02.04.2018), Baumbauer 007 (02.04.2018), Kuddl Barmstedt (02.04.2018), DVst HK (03.04.2018), Holsteiner (03.04.2018), Altenauer (03.04.2018), Udom (03.04.2018), jk_wk (03.04.2018), Nikolaus (04.04.2018)
1 Besucher
